Главная категория > CAS
Калибровка CAS DB II W
<< < (8/10) > >>
pavel_k:
--- Цитата: dima644 от 29/10/2019 17:02:38 ---Опции у него какие то странные. Везде 00 кроме 4-2
ТС писал, что модуль меняли - отсюда всё по нулям. Я ему пересчитал С42 для 300-килограммовых весов для двойного диапазона - не помогло.
Также меня смущает тот факт, что в С4 у него 6 пунктов: от 1 до 6. В сервисном мануале 4 и 5 пунктов нет. И еще не в одном мануале не нашел, что меню CAL, как у ТС имеет 8 пунктов.
Видимо еще прошивать COM-модуль надо.
mirkas:
Поигрался с калибровкой еще. Не полным весом калибруются как 600тки (60 кг 10%), отображают вес в 2 раза меньше в итоге. Может в опциях где-то поменять значение?
dima644:
pavel_k, не похоже что меняли(пропаивали, снимали, промывали- да).
Как опции выставляются? Вроде битовыми словами , и вроде задом наперед(первый бит - последняя цифра и т.д.). У нас были 600-ки. для них С-4-2 высчитали как 7А и конф. слово 000101111( так у меня на бумажке записано, а что куда...?).
Напротив строки для 150\300 запись 3С(делал не я, а механик сам не помнит)
Попробую поразмышлять:
В0-хз
В1,B2-01(dual)
B3-B7-10010(300кг,600lb,10000oz)
А как забивать  0110010 или 1001001 7бит?
А вообще ТС как то вяло действует...
P.S. Насчет С4-4 и С4-5 не обратил внимания, похоже правда "левый" модуль...
pavel_k:
dima644, я руководствовался этой таблицей.
Значения пересчитываются в HEX от старшего бита к младшему, всего 8 бит: B7,B6,B5,B4,B3,B2,B1,B0.
Значение 3С никак не соответствует данной таблице. Или же это значение для другой модели весов...
dima644:
pavel_k, 10010010=92, а у него 21=00100001.
Хрень какая то. Не подходит ни к чему.B0=1
А в остальном получается 00100=6кг, и сингл диапазон???
От настольных модуль что ли?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
