Автор Тема: ккм и безналичный расчет ( карты )  (Прочитано 30896 раз)
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
День добрый , клиент хочет менять парк аппаратов(экр 2102к) на аппараты с поддержкой безналичного расчета  с минимум секций 6 штук. Думаю предложить ярус тк, но я слышал что с ним много различных оказий возникает, кто что может посоветовать?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Re: ккм и безналичный расчет ( карты )
« Ответ #1 : 21/01/2015 14:00:55 »
Наши предприниматели работают с безналом на означенную секцию ,или он хочет через комп работать?
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
« Ответ #2 : 21/01/2015 15:31:13 »
вот именно у экрок которые стоят все секции заняты под определенный тип услуг(товаров). Им надо чтоб по безналу тоже было разделение на  4 секции под услуги(товары) и того мы имеем 8 занятых секций.
Нет,остановились на ккм...цены нынче огого.....
« Ответ #3 : 21/01/2015 15:39:54 »
амс-100к - как раз 8 отделов, касби-02к - то ли 15. то ли 16 отделов
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #4 : 21/01/2015 15:46:30 »
элвес микро там походу 99 секций
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 21/01/2015 19:18:21 »
У элвес-микро-к 8 секций или одна - как запрограммировать.
И у элвес-микро тоже 1- 8.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #6 : 21/01/2015 21:03:59 »
На касби кнопка "БН" есть, ежли не ошибаюсь - безнал в любой отдел.
« Ответ #7 : 21/01/2015 21:04:11 »
Это вроде у "Меркурия 130" было 99 секций и кассиров штук 9, сейчас не знаю...
Но Мерки после ЭКРок - это экстрим...
Я про перекос рулона и "съедание" чека... или это уже исправили?
« Ответ #8 : 21/01/2015 22:59:04 »
Штрих-Мини-К 8 отделов, 4 типа оплаты. Выбор типа оплаты в любой отдел.
« Ответ #9 : 22/01/2015 00:17:09 »
У Мерка-130 сейчас 16 отделов, оплата безналом тоже есть, меню- в точности как у ЭКРов. Рулоны застревают, как и прежде, но это проблема производителей кривой ленты, а не Инкотекса.
Только к чему эта замена аппаратов? Все равно вручную пробивать безнал. ПОСы надо ставить.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #10 : 22/01/2015 08:02:42 »
Пос конечно вещь ,но если много товара то возникают тормоза :)
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
« Ответ #11 : 22/01/2015 08:28:02 »
пос предлагал невыгодно им, думаю остановиться на меркурии 130, он хорошо показал себя. Тема закрыта.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #12 : 22/01/2015 11:49:24 »
Решение верное..... по закрытию темы,но хотел бы вставить свои пять копеек.....не имея информации чем занимается клиент,а от этого зависит выбор ККМ с денежным ящиком или без его,от помещения зависит габариты ККМ,от качества электроснабжения зависит выбор ККМ с АКБ или без,ну и так далее,что то советовать дело не благодарное.....и самое главное....  при выборе модели ККМ,чтобы в последствии  не иметь геморроя ,механик должен иметь опыт обслуживания данной модели и чем больше тем лучше,доступность ЗИП,иметь сервис при ремонте ККМ,вот тогда можно выбирать,это к тому,что механик сам должен выбирать тип ККТ ему работать с клиентом и  чтобы не выслушивать потом вопросы клиента типа,на фига ты мне предложил эту херьню???
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
« Ответ #13 : 22/01/2015 13:03:53 »
я и есть механик :) , похоронный бизнес всегда идет нормально....
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #14 : 22/01/2015 13:20:47 »
Только не забудь кассиркам запретить крутить ручку заправки бумаги на принтере, а то замучаешся валы менять!  ;)
ЗЫ Других косяков на М130 не припомню...
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #15 : 22/01/2015 14:09:54 »
Выключатель питания чистить надо :)
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #16 : 22/01/2015 14:50:34 »
Это конечно ,но раз спросил так и ответили  :)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #17 : 22/01/2015 20:53:15 »
А чё их менять-то? Если белую "крутилку" отломят, пусть без неё работают. Функционально не влияет...
Хотя... Если с клиента за ремонт взять...., да еще и за диагностику  ;D
Оффлайн борис777
« Ответ #18 : 17/02/2015 14:34:53 »
В положении о регистрации и применении ККТ, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями ( Утвержденное постановлением правительства РФ от 23 июля 2007г №470) есть такой пункт который  ограничивает применение некоторых ККТ при оплате  платежной картой .
6. При печати кассового чека с оплатой по платежной карте ККТ должна  кроме кассового чека  обеспечивать печать документа, подтверждающего факт осуществления расчета с использованием  платежной карты. При этом устройство для считывания информации с платежных карт должен входить в состав  ККТ или обеспечивать ввод в нее информации о проведенном расчете с использованием платежной карты.
Налоговики вычитали этот пункт, ходят всех достают у кого ККТ не соответствует. Что посоветуете?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #19 : 17/02/2015 19:17:07 »
Так это все есть: рядом с ККТ стоит банковский пос-терминал, т. е. он присутствует на рабочем месте кассира и выполняет часть кассовых операций, но тут не очень понятно выражение: "входит в состав ККТ",  либо это пос-система-ККТ.
Тут еще есть "или": ввод информации  о проведенном расчете картой - нигде не сказано, что он должен быть автоматическим, а не ручным. И тогда все соответствует.
« Последнее редактирование: 17/02/2015 19:44:11 от ЮК »
« Ответ #20 : 17/02/2015 20:18:01 »
ЮК Ты прав по сути. Русский язык велик и могуч- точнее надо было Положение писать.
Но одна загвоздка: "кроме кассового чека  обеспечивать печать документа..." То есть в чеке автономки и так написано "оплата картой" (к примеру). Но надо еще другой документ, который "кроме". Повторный чек, как вариант, чтобы отстали? :)
« Ответ #21 : 17/02/2015 20:26:07 »
А разве это "устройство по считыванию платежных карт" не печатает чек подтверждающий оформление платежа?
Оно ведь выдает чек "кроме кассового" который собственно и "подтверждает факт осуществления расчета с использованием платежной карты"...
Всё по букве закона. После оформления покупки на руках есть два чека один "кассовый" другой ... как хотите называйте...
Просто налоговики успевают "косить бабло" пока народ расчухает, что его эээ... ну это самое...
« Ответ #22 : 17/02/2015 21:25:55 »
Действительно. Всё остальное- от лукаЯрусы :)
Оффлайн борис777
« Ответ #23 : 17/02/2015 21:29:54 »
Согласно формулировки получается что устройство должно входить в состав ККТ или оно  же устройство должно обеспечивать ввод в ККТ информацию. Так что похоже пассивные ККТ не катят.
« Ответ #24 : 17/02/2015 21:39:07 »
Борис, вам же только что объяснили, что означает "входить" и что такое "ввод", почитайте чуть ниже.
Оффлайн zilwert
« Ответ #25 : 29/03/2015 17:28:59 »
Так открыть другой отдел и бить безнал на тех же ЭКР.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #26 : 29/03/2015 23:15:12 »
Давно интересует, а почему в мерке 130к безналичную оплату обозвали "кредит"?
Есть только  миг
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #27 : 29/03/2015 23:40:27 »
Так оно не только в мерке-130 так называется, в принципе все логично, денег же на момент совершения сделки купли/продажи продавец не получил, он их "увидит" и сможет использовать некоторое время спустя...
а суть выдачи кассового чека - наличные расчеты, т.е. продавец, в теории, может позже эти деньги обналичить, соответственно обязан выдать чек, наличных денег он в момент оформления сделки не получил - кредит в чистом виде.
Оффлайн Dober
« Ответ #28 : 30/03/2015 08:40:45 »
А кредит не подразумевает под собой подпись юридических соглашений?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #29 : 30/03/2015 10:58:18 »
Согласно определению Джона Милля, кредит «есть разрешение одному лицу пользоваться капиталом другого лица».
Когда банк эмиссионер  выдает клиенту кредитную карту, оформляются соглашения.
Оплата кредитными картами, хотя и является безналичной операцией, но по закону требует использования ККМ,
в отличии от других безналичных операций. Почему? Скорее всего, это приносит выгоду государству.
« Ответ #30 : 30/03/2015 11:06:01 »
Статья 493 Гражданского кодекса РФ.
Договор розничной купли-продажи.
Если иное не предусмотрено [/size]законом[/size] или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель [/size][/color](статья 428)[/font][/size], договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара[/size]А кассовый чек с указанием формы оплаты "кредит", видимо является подтверждением заключенного договора купли-продажи с предоставлением кредита продавцом.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #31 : 30/03/2015 13:12:46 »
Далеко не все ККМ пишут "КРЕДИТ", АМС-100К пишет "БЕЗНАЛ", а ФР-ы при продаже по кредиткам пишут "ОПЛАТА КАРТОЙ", а когда происходит продажа в кредит (выплата частичной стоимости) пишут "КРЕДИТ" (и уж тут оформляются необходимые бумаги, вносятся данные паспорта и т.д.
Оффлайн Юр
« Ответ #32 : 30/03/2015 13:35:45 »
Никак не могу поверить, что списание средств со счета плательщика может быть вариантом кредита.
Есть только  миг
