Автор Тема: Весы BТ-60 распайка проводов датчика  (Прочитано 7932 раз)
Оффлайн Olegrom63
подскажите плиз. Опять оборванные концы принесли , разъем DB-9
« Последнее редактирование: 26/12/2014 16:04:10 от Olegrom63 »
Что за новая модель у массы к? Я чегой то не знаю ПТ, только ПВ.
Оффлайн Olegrom63
датчик BT-DLC-60
Оффлайн Olegrom63
исправил шапку
С датчиком определились, -осталось узнать в каких весах он стоит  ;D
Оффлайн Olegrom63
Весы электронные
Модели:
ВТ-60, ВТ-150, ВТ-300,
ВТМ-150, ВТМ-300, ВТМ-600,
Оффлайн Olegrom63
Вообще 2 конца не звонятся, сигнальные по-моему, а 2 звонятся. Провода до самого датчика прозвонил, целые.
ЭЧ ---Контроллер
   6---3
   5---4
   4---2
   3---1
   2---6
   1---5
Если весы до 2000г.в.
Оффлайн Olegrom63
мне бы вот такую рапиновку
Оффлайн Olegrom63
черного у меня нет. есть белый конец. И при замыкании 1,6 ног не выходит 0,000,55, а все по 0.
Если "+" не коротил на сигнальные, то возможно датчик жив. Вызвонить питание не так уж и трудно.
А вот сигнальные можно и перепутать(либо увидится либо нет).
ЗЫ: Цвета проводов не критерий(они могут быть одного цвета или не соответствовать цветам)!!
Оффлайн Olegrom63
Спасибо, теперь в понедельник уже займусь
Оффлайн GDN
  • Похвалили: 1537 раз(а)
 Сняты с производства давно . DLC - RS канал - снимаешь датчик и звонишь.
