Автор Тема: Cassida c100 сенсоры  (Прочитано 7799 раз)
Оффлайн krivo15
« : 22/12/2014 10:55:27 »
Такой вот вопрос,если чистка не помогает и аппарат продолжает, и дальше считать монеты когда их там уже нету,то надо менять сенсоры пересчета или может быть и другая причина?
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Re: Cassida c100 сенсоры
« Ответ #1 : 22/12/2014 11:17:57 »
пару раз было операционник на входе дох. Тупо прозваниваешь входы на землю, отключив приемники. Если неск килоом (не помню точно можно с рабочими сравнить) - то менять. А вообще осцилом надо смотреть.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #2 : 22/12/2014 13:15:19 »
Считать монеты - это в смысле барабан крутит?
Датчик под стеклянным окошком выёживается. Решений проблемы несколько, лучше, если сам разберёшься.
Осцил конечно много даёт понять, тоже к сведению, но с операционниками пока не приходилось возиться.
Оффлайн krivo15
« Ответ #3 : 22/12/2014 15:57:22 »
Нет барабан прекращает крутить, но монеты продолжает считать. Или бывает просто включаешь, не запускаешь, а к концу дня там уже приличная сумма набежала.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #4 : 23/12/2014 08:54:09 »
Великий и могучий...
Какие монеты, если барабан не крутит?! Чисти датчики счёта монет, будет счастье.
Оффлайн krivo15
« Ответ #5 : 23/12/2014 09:55:34 »
Уже два раза чистил, походу накрылись они окончательно.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #6 : 23/12/2014 10:20:14 »
А просто откинуть их, счёт продолжается?
« Ответ #7 : 23/12/2014 11:11:39 »
че мучаешься то? если нет осцила, включи камеру на сотике и глянь на ик светодиоды -сразу будет видно какие плохо светят их меняй. фотодиоды обычно очень редко дохнуть
Оффлайн krivo15
« Ответ #8 : 23/12/2014 12:08:45 »
Откинул я их, вроде перестал,но при включении всегда показывает 18.66. Ни че не понимаю.
Оффлайн krivo15
« Ответ #9 : 23/12/2014 16:18:15 »
Нет у нас осцила, а насчет диодов дак они все одинаково светят.
« Ответ #10 : 23/12/2014 16:24:27 »
Тестером встань на на фотодиод, который внутри темный такой. Когда на него светит, то на нем 5в, когда закрыт - тогда 0в, или наоборот не помню. сравни с рабочими.
Оффлайн krivo15
« Ответ #11 : 23/12/2014 18:16:56 »
4,96 что в открытом,что в закрытом. Рабочих к сожалению нету
« Ответ #12 : 24/12/2014 10:15:37 »
Ладно пишу подробно: Находишь на плате снизу где-нибудь землю, GND, корпус. туда ставишь один щуп тестера, у фотодиода (черная хрень) две лапки второй щуп тестера ставишь по очереди на эти лапки, и светишь на него ик светодиодом (который прозрачный, убедившись с помощью камеры, что он реально светит). На какой-то лапке фотодиода напруга будет меняться от 0 до 5в, в зависимости от того, освещен он или нет. Делаешь выводы. Может конечно все глобально помереть на плате проца, но это будет очень редкий случай
Оффлайн krivo15
« Ответ #13 : 24/12/2014 16:15:48 »
Проверил все светят, напруга меняется у всех когда наводишь свет,хотя каждый свое выдает, все равно до меня не доходит.
« Ответ #14 : 25/12/2014 11:10:34 »
собери все в кучу, потом закрывай пальцем и смотри напруги на фотодиодах. на рабочих напруга должна меняться от 0 до 5в. На которых в меньших пределах - меняй светодиоды для начала.
