Главная категория > Linux
Omron POS FIT-7000К под Linux
<< < (13/17) > >>
dzloor:
--- Цитата: Юр от 22/02/2015 13:17:39 ---Но у нас сейчас сам хост не получает интерфейсов. Нам в линуксе что-то надо смотреть?
Давайте разберем. Пинг у вас идет? Если да, то касса в сети. Дальше, все манипуляции перекладываем на настройки связанные с gestory. Либо настройки gestory не верны, либо на кассе(настройки связанные с обменом).
Если пинга нет - скорее всего не поднялась сеть. Тут могут быть две причины - драйвера, настройки сети snet.
1. Если у вас до этого работала мамка с данным образом - проблем с сетью быть не должно. Если образ другой, например не лично вы снимали, а взяли стандартный с fit, то лучше взять драйвера  с образа, на котором мамка уже работает. Можно стянуть с другой кассы. Бывает проблема связанная с правами доступа. Расшарьте их максимально для верности.
P.s. вот тут лежат дрова, можно попробовать их - драйвера lan
или напишите модель мат.платы, посмотрю у себя.
2. Snet.  Вот пример snet:
hname=11cas1
ip="111.11.1.11"
mask="255.255.255.0"
gw="111.11.1.1"
# Set network
ifconfig eth0 $ip netmask $mask
route add default gw $gw
#echo nameserver 192.168.0.1 >/etc/resolv.conf
ifconfig eth0 | grep addr
# Указывается имя кассы
echo $hname >/etc/HOSTNAME
# Set the hostname.
/bin/hostname $(cat /etc/HOSTNAME | cut -f1 -d .)
Обязательно проверьте что нет лишних переносов. А так, все должно завестись без проблем. На работе осталась шпаргался, писал её когда то. Могу скину во вторник, если хотите.
dzloor:
--- Цитата: Юр от 22/02/2015 13:00:07 ---Если все дело в настройках сети виртуалки, то зачем в инструкции пишут про настройки сети линуксового хоста?
Образ ghost запустился, получил те же результаты, что и у МОТОРа. lspci выводит две сетки, одна (Realtek 8136) тоже unknown device, а вторая DGE-528T определилась. Но в /etc нет ничего о сетке, и из интерфейсов есть только петля. Причем на компе на деле сетевухи RT8139 и DGE-528T.  eth0 нет даже по ifconfig -a . Может в образе не припарковано драйверов на другие сетевухи кроме R8101?
А зачем вам сетевая плата вторая? В этом и кроется проблема :)
Юр:
--- Цитата: dzloor от 22/02/2015 13:38:48 ---
Не у меня, у МОТОР-а. Но что пингуется конретно и по какому адресу, я не понял.
--- Цитата: dzloor от 22/02/2015 13:38:48 ---Если пинга нет - скорее всего не поднялась сеть. Тут могут быть две причины - драйвера, настройки сети snet.
hname=11cas1
ip="111.11.1.11"
gw="111.11.1.1"
# Set network
# Set the hostname.
У нас обоих команда ifconfig eth0 $ip netmask $mask не выполняется
(device not found)
В /etc/HOSTNAME имя хоста прописывается.
А что выполняет команда ifconfig eth0 | grep addr ?
Юр:
Внимательно понаблюдав за стартом, заметил сообщения "network card" "8139" , но все промелькнуло очень быстро, а в системных логах я этого не вижу, нет ни в сислоге, ни в dmesg, ни в messages ... Где б глянуть полный лог сообщений.
Юр:
Покопался в загрузке.
В процессе загрузки оси запускается на исполнение определение железа в файле
/etc/rc.d/rc.hostplug с ключом -start
Этот скрипт в свою очередь этим ключом запускает все скрипты *.rc (-start), включая pci.rc, который по данным вывода  lspci определяет ID сетевой карты и подгружает необходимый модуль драйвера соответственно листу /etc/hostplug/niclist. Если такого ID в листе не находится, соответственно не подгружается и модуль драйвера. Список устройств /pci остается при этом пустым.
Вот список ID сетевого оборудования
niclist
Спойлер0e11:0012   tlan
0e11:0013   tlan
0e11:0014   tlan
0e11:ae32   tlan
0e11:ae34   tlan
0e11:ae35   tlan
0e11:ae40   tlan
0e11:ae43   tlan
0e11:b011   tlan
0e11:b012   tlan
0e11:b030   tlan
1000:0701   yellowfin
1000:0702   yellowfin
100b:0020   natsemi
100b:0022   ns83820
1011:0002   tulip
1011:0009   tulip
1011:0014   tulip
1011:0019   tulip
1011:001a   acenic
1011:00fa   acenic
1011:0200   de4x5
1011:0900   de4x5
1011:1400   de4x5
1011:1900   de4x5
1011:1910   de4x5
1011:1930   de4x5
1011:1a00   acenic
1011:fa00   acenic
101a:0005   hp100
1022:2000   pcnet32
1022:2001   pcnet32
1039:0900   sis900
1039:7016   sis900
103c:1030   hp100
103c:1031   hp100
103c:1040   hp100
103c:1041   hp100
103c:1042   hp100
104A:0981   tulip
104A:2774   tulip
1050:0840   winbond-840
1050:0940   ne2k-pci
1050:5a5a   ne2k-pci
10B7:4500   3c59x
10B7:5055   3c59x
10B7:5057   3c59x
10B7:5157   3c59x
10B7:5257   3c59x
10B7:5900   3c59x
10B7:5920   3c59x
10B7:5950   3c59x
10B7:5951   3c59x
10B7:5952   3c59x
10B7:5970   3c59x
10B7:5b57   3c59x
10B7:6055   3c59x
10B7:6056   3c59x
10B7:6560   3c59x
10B7:6562   3c59x
10B7:6564   3c59x
10B7:7646   3c59x
10B7:9000   3c59x
10B7:9001   3c59x
10B7:9004   3c59x
10B7:9005   3c59x
10B7:9006   3c59x
10B7:900A   3c59x
10B7:9050   3c59x
10B7:9051   3c59x
10B7:9055   3c59x
10B7:9058   3c59x
10B7:905A   3c59x
10B7:9200   3c59x
10B7:9201   3c59x
10B7:9800   3c59x
10B7:9805   3c59x
10a9:0009   acenic
10b7:1700   sk98lin
10b7:9900   typhoon
10b7:9902   typhoon
10b7:9903   typhoon
10b7:9904   typhoon
10b7:9905   typhoon
10b7:9908   typhoon
10b7:9909   typhoon
10b7:990a   typhoon
10b8:0005   epic100
10b8:0006   epic100
10b9:5263   uli526x
10bd:0e34   ne2k-pci
10d9:0512   tulip
10d9:0531   tulip
10dd:7462   amd8111e
10de:0066   forcedeth
10de:00d6   forcedeth
10de:01c3   forcedeth
10ec:8029   ne2k-pci
10ec:8129   8139too
10ec:8138   8139too
10ec:8139   8139too
10ec:8169   r8169
10ec:8168   r8168
1106:0926   ne2k-pci
1106:3043   via-rhine
1106:3053   via-rhine
1106:3065   via-rhine
1106:3106   via-rhine
1106:6100   via-rhine
1113:1211   8139too
1113:1216   tulip
1113:1217   tulip
1113:9511   tulip
1148:4300   sk98lin
1148:4320   sk98lin
1186:4c00   sk98lin
11ab:4320   sk98lin
1371:434e   sk98lin
1737:1032   sk98lin
1737:1064   sk98lin
1186:1002   sundance
1186:1300   8139too
1186:1340   8139too
1186:1561   tulip
1186:4000   dl2k
1186:4300   r8169
11AD:0002   tulip
11AD:c115   tulip
11F6:9881   tulip
11f6:0112   hp100
11f6:0212   hp100
11f6:1401   ne2k-pci
11f6:2011   winbond-840
1259:a117   8139too
1259:a120   tulip
125B:1400   tulip
1282:9009   dmfe
1282:9100   tulip
1282:9102   tulip
1282:9132   dmfe
12ae:0001   acenic
12ae:0002   acenic
12ae:001a   acenic
12ae:00fa   acenic
12ae:1a00   acenic
12ae:fa00   acenic
12c3:0058   ne2k-pci
12c3:5598   ne2k-pci
1317:0981   tulip
1317:0985   tulip
1317:1985   tulip
1317:9511   tulip
1318:0911   hamachi
1385:620a   acenic
1385:630a   acenic
13D1:AB02   tulip
13D1:AB03   tulip
13D1:AB08   tulip
13F0:0201   sundance
13d1:ab06   8139too
13f0:0201   sundance
14e4:1644   tg3
14e4:1645   tg3
14e4:1646   tg3
14e4:1647   tg3
14e4:1648   tg3
14e4:164d   tg3
14e4:1653   tg3
14e4:165d   tg3
14e4:1696   tg3
14e4:1677   tg3
14e4:16a6   tg3
14e4:16a7   tg3
14e4:16a8   tg3
14e4:16c6   tg3
14e4:16c7   tg3
14ea:ab06   8139too
14ea:ab07   8139too
14f1:1803   tulip
1500:1360   8139too
1626:8410   tulip
1737:AB09   tulip
17B3:AB08   tulip
1969:1062   atl1e
1969:1063   atl1e
4033:1360   8139too
4a14:5000   ne2k-pci
8086:0039   tulip
8086:1000   e1000
8086:1001   e1000
8086:1004   e1000
8086:1008   e1000
8086:1009   e1000
8086:100C   e1000
8086:100D   e1000
8086:100E   e1000
8086:100F   e1000
8086:1010   e1000
8086:1011   e1000
8086:1012   e1000
8086:1013   e1000
8086:1016   e1000
8086:1017   e1000
8086:1019   e1000
8086:101E   e1000
8086:1029   e100
8086:1030   e100
8086:1031   e100
8086:1032   e100
8086:1033   e100
8086:1034   e100
8086:1035   eepro100
8086:1036   eepro100
8086:1037   eepro100
8086:1038   e100
8086:1039   e100
8086:103A   e100
8086:103B   e100
8086:103C   e100
8086:103D   e100
8086:103E   e100
8086:1050   e100
8086:1051   e100
8086:1052   e100
8086:1053   e100
8086:1054   e100
8086:1055   e100
8086:1059   e100
8086:1064   e100
8086:1076   e1000
8086:1209   e100
8086:1227   eepro100
8086:1228   eepro100
8086:1229   e100
8086:2449   e100
8086:2459   e100
8086:245D   e100
8086:27DC   e100
8086:5200   eepro100
8086:5201   eepro100
8e2e:3000   ne2k-pci
8e2e:4000   hp100
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
