Главная категория > Linux
Omron POS FIT-7000К под Linux
<< < (12/17) > >>
Юр:
На жесткач сейчас тоже все получилось. А вот давеча когда разворачивал заранее  сохраненную восьмерку на HP не получалось.
Только у мну с этим диском boot error, не загружается. , хотя у раздела ext2 флаг загрузочного. В разделе Fat16 вообще пусто,че это за раздел?
 Посмотрел snet, там настройка сети с параметрами 192.168.63.89/24  , имя хоста С089, дефолтный шлюз 192.168.63.1
Они по какому адресу пинговали?
Тут у нас первая задача - разобраться с железом. У меня здесь на LiveUSB Debian например, сетевуха идентифицировалась. Если образ на распознал сетевуху, он же ей дрова не поставит, так ведь?
если есть сомнения по работоспособности, может накатить туда полноценную операционку?
dzloor:
--- Цитата: Юр от 22/02/2015 11:24:25 ---Они по какому адресу пинговали?
Возможно касса в локальной сети. Но, неверны настройки обмена переоценки. Т.е. как касса связывается с gestory? Возможно у вас есть папка boofice и там есть ещё одна папка с названием(именем) самой кассы.
Т.е. у каждой кассы есть своё имя - у вас С089. Значит в папке boofice должна быть папка с таким именем. И в настройках gestory должна тоже ссылаться именно туда.
И ещё момент. Если не правильно указаны настройки boofice то когда вы заходите в кассовую программу (уже собственно продавать товар) - он будет писать что нет сети. В данном случае это ошибка синхронизации. Поэтому внимательно проверьте настройки.
Юр:
Если все дело в настройках сети виртуалки, то зачем в инструкции пишут про настройки сети линуксового хоста?
Образ ghost запустился, получил те же результаты, что и у МОТОРа. lspci выводит две сетки, одна (Realtek 8136) тоже unknown device, а вторая DGE-528T определилась. Но в /etc нет ничего о сетке, и из интерфейсов есть только петля. Причем на компе на деле сетевухи RT8139 и DGE-528T.  eth0 нет даже по ifconfig -a . Может в образе не припарковано драйверов на другие сетевухи кроме R8101?
dzloor:
--- Цитата: Юр от 22/02/2015 13:00:07 ---Если все дело в настройках сети виртуалки, то зачем в инструкции пишут про настройки сети линуксового хоста?
DOS эмулятор берет сетевые настройки с линукса.
Юр:
Но у нас сейчас сам хост не получает интерфейсов. Нам в линуксе что-то надо смотреть?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
