Автор Тема: Magner 150 IR Error E320, E314, E318  (Прочитано 5046 раз)
Оффлайн riwer
« : 10/11/2014 19:20:43 »
Magner 150 не пропускает большую часть банкнот в пачке - IR Error E320, E314, E318. Открываешь, пыль смахнешь, продуешь - нет эффекта... то же самое сделаешь раз 10 - вдруг начинает считать идеально... через несколько дней опять то же самое. В основном такая ситуация с тысячными, но может быть и с пятисотенными купюрами.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Буду очень благодарен за помощь!!!
Оффлайн ortan
Re: Magner 150 IR Error E320, E314, E318
« Ответ #1 : 14/11/2014 12:12:29 »
самая вероятная причина - перетерся кабель, соединяющий блок детекции и центральную плату, треба заменить, вторая причина - повреждены IR датчика на выходе, в моем случае монетой оторвало защитную полосу на датчике, приклеил обратно, проблема ушла
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #2 : 19/01/2015 20:09:30 »
какая версия ПО? в версии 47.8 был баг, в 48.9 его вроде как пофиксили.
либо менять железяки ИК-детекции и смотреть кто врет. есть один аппарат с дурящей платой - с выключенной детекцией считает, с включенной детекцией все валит в реджетку с ошибками по ИК. клиент его как простую считалку использует.
и чего веселятся? все равно помрём..
