Главная категория > Курилка
Проверка ОЗУ Штрих хх ФР, идеи.
<< < (2/6) > >>
tridentxp:
схемотехника связки Мега-Регистр-ОЗУ вроде как одинаковая - значит должен пойти. кста, забыл ещё предупредить : ОТЦЕПИТЬ ВСЮ СИЛОВУХУ - движок и головку.
Slava:
 Думаю что это не в тему . ОЗУ плыло при отключении питания .
 При чем дефект иногда выплывал через месяц-два .
 Штрих просто закупил некондицию китайскую под маркой Renesas -
 кстати очень уважаемая японская фирма - вернее конгломерат трех
 NEC - Хитачи и Мицубиси .
 Сдали видать китайцам ушатанные фотошаблоны .
 Лучше выкидывать их нах и ставить Корею .
 Горбатого могила исправит.
crazer1976:
Вовсе не обязательно дохлая озуха должна быть. достаточно шину адреса или данных какую-нить жестко утянуть
в ноль или еденицу.
tridentxp:
--- Цитата: crazer1976 от 22/09/2014 15:33:22 ---Вовсе не обязательно дохлая озуха должна быть. достаточно шину адреса или данных какую-нить жестко утянуть
в ноль или еденицу.
для этого я и писал тестилку меги - шоб с вольтметром не сидеть все лапы обзванивать.
crazer1976:
так и утяни что нибудь из двух. что тестилка в терминал плюнет?
так и проверишь. общий то смысл прошиву затестить.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
