Главная категория > Масса-К
МК-15.2-ТН21 странно подвисают
And_K:
По поводу зуммера-бочонка и постоянной перезагрузки весов МК.
По сообщению службы техподдержки Массы-К это типовой дефект.
Зуммером управляет непосредственно микропроцессор по одному из своих выходов.
Если зуммер - бочонок, то часто при попытке "пикнуть" процессор перезагружается.
При использовании зуммеров другого типа, (плоские, как например в АМС, Орион и т.д.) такого не происходит.
Процессорные платы услужливо разведены под зуммеры обоих типов на заводе - типа меняйте, товарищи сервисники и будет Вам счастье..
drfaust:
--- Цитата: And_K от 11/09/2014 19:18:36 ---По поводу зуммера-бочонка и постоянной перезагрузки весов МК.
На моём контроллере пищалка через смд-транзюк подключена. Я по первому воткнул вместо бочки нашу таблЭтку ЗП-26 (как раз из АМСки) - перезагрузки, потом выкинул - перезагрузки, уже потом контроллер поменял.
Рашид:
Смени плату блока питания ^-^
Master X:
--- Цитата: Рашид от 17/09/2014 01:11:48 ---Смени плату блока питания ^-^
-Ты поглянь какой умнОй!
--Я вот так могу советовать вообще при любых поломках торгового оборудования.
Димитрий:
And_K, а в итоге контроллер был неисправен или бочонок ? как починили ?
