Автор Тема: ChiperLab 8001-L не работает дисплей  (Прочитано 9611 раз)
Сама приблуда включается, пикает на кнопки, но на дисплее нифига не кажет. иногда правда вдруг появится изображение, но потом не меняется как кнопки не жми. Дисплей рабочий проверял заменой, чет в самой плате. Мож у кого схема есть или мысли
Re: ChiperLab 8001-L не работает дисплей
« Ответ #1 : 02/09/2014 13:54:15 »
попробовать порегулировать контраст ?
Для установки нужного режима контрастности
 1) При включении зажимаем клавишу FN и не отпускаем
 2) Далее стрелочками вверх вниз устанавливаем нужный режим контрастности дисплея терминала
« Ответ #2 : 02/09/2014 14:04:16 »
пробовал-  никакого эффекта
« Ответ #3 : 02/09/2014 14:09:22 »
firmware менял?
Оффлайн And_K
« Ответ #4 : 02/09/2014 15:19:46 »
Встречалась такая беда на CipherLab CPT-711. И на 8300L тоже.
Лечилось обнулением ОЗУ путём временного отпаивания батарейки.
« Ответ #5 : 02/09/2014 16:44:41 »
firmware не менял, не знаю как. Отпайка батарейки не помогла
« Ответ #6 : 02/09/2014 17:26:07 »
прошивка и генератор приложений от СканКод.
http://www.scancode.ru/files/item/8/129/
Такой же есть и у скансити.
Прошивку нужно ставить от того же поставщика, у кого приобретался, иначе потребуется еще лицензирование
