Автор Тема: Zebra GK420T датчик конца этикетки не работает  (Прочитано 42030 раз)
Принтер гонит этикетки не останавливаясь. Чет не работает датчик конца этикетки. С верхнего фототранзистора, который на крышке нет сигнала, хотя сам датчик наличия этикетки вроде пашет. Блин бошку уже сломал если датчики вытащить и расположить друг напротив друга, то фототранзистор на верхнем срабатывает, а в собранном виде никаких эмоций, хотя  при закрытии крышки вроде все встает правильно.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
С подобным дефектом доводилось сталкиваться , правда на других устройствах. Проблема оказывалась в том , что в разобранном устройстве появлялась дополнительная внешняя подсветка ,все начинало работать , а стоило закрыть крышки , так сразу светового потока от светодиода не хватало для уверенной работы .
Тоже было такое, правда на другом принтере. Шлейф датчика перетерся в колене крепления откидной головы от многократных перегибов.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
А начальные устанрвки запрограммированы?
Оффлайн Sany4
Проверьте длинный шлейф между крышкой и материнкой на обрыв дорожки!!!!
Это сообщение считают полезным: sergtpstr
у мну чот такое было на 2824 Плюс - толи кнопку калибровки в драйвере жал, толи перешивал.
Оффлайн сандр
сандр, ошибочка вышла ;) . тема про 420-ую, она просто по железу похожа на 2824 Плюс...
Оффлайн сандр
Я в настройки и прочее не лез, тупо смотрю осцилом на выходе датчика светодиод светит  - фотодиод не срабатывает, если в момент гона этикетки ткнуть на выход датчика 5в, то принтер тут же останавливается.  У клиента он периодически гнал, пока не сдох окончательно.
Светодиод может на осцилле светить, а по факту нет. Шлейфы смотри.
Оффлайн ALEX56
Попробуй все таки ток через светодиод приподнять
на камере мобилы светодиод вроде светит более-менее. Кстати в  ксиве  оператора на этот принтер есть упоминание о лазерном излучении, че они имели ввиду непонятно. может этот диод должен светить ваще как гиперболоид? Пока попробуем заказать новые оба датчика.
svv, шить-калибровать пробовал ?
шить не пробовал, калибровка не идет - гонит метров 5 этикетки пока ему не надоест
Его видно через камеру в рабочем положении?
Оффлайн сандр
Видео , правда опять, по  TLP 2824 http://www.youtube.com/channel/UCkKHIVhBMk5PAEGzILvN2YA
отпишу, а то чет забыл. Вобщем так и оказалось подлый шлейф при открытой крышке звонился нормально, а при закрывании контакт пропадал - переломился в месте сгиба. запаял дорожку и перевернул вверх тормашками. Всем спасиба!
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
А какой там принцип у датчика у ZBZ-4 ? Подходит этикетка, что случается с ... светодиодом? Приемник где?
Есть только  миг
вроде в чёрной пластмасее акурат под этикеткой.
Оффлайн Юр
Ага, спасибо, вижу. Протер, а то совсем замазан был.
Широкую полосу подложки при калибровке принтер отмечает красным, а узкие между этикетками не замечает, как ни настраивай. В обе стороны крутил.
О чем нибудь это говорит?
______
Пришло в голову - я ведь его от света-то ничем не закрыл!
« Последнее редактирование: 09/02/2015 21:00:33 от Юр »
Есть только  миг
за этот датчик конкретно не скажу, но обычно на зебрах снизу стоит светодиод и фотодатчик, который по отраженному сигналу смотрит наличие этикетки. А на крышке стоит еще один фотодатчик, который работает на просвет через подложку от нижнего же светодиода и следит за промежутками между этикеток. Если наличие этикетки принтер видит, то по идее светодиод пашет. Вобщем смотри датчик на крышке - мож провода перетерлись.
Вроде немного не так. На отражение датчик работает на обнаружение Label Mark (черная метка на подложке), а на просвет на обнаружение Label Gap (зазор между этикетками).
Оффлайн Юр
Ага.
Верхний светодиод светит хорошо, а нижний не видно, чтоб светил. Это объясняет, что широкие пространства подложки принтер замечает (загорается красный), а между этикетками нет?
Есть только  миг
я чет запутался уже :) , мы про 420ю зебру говорим? В 420й конкретно один светодиод всего - он снизу. От него одного работают два фототранзистора один тоже снизу - на отражение от подложки (т.е наличие носителя). А второй (на просвет)фототранзистор на крышке срабатывает от того же нижнего светодиода в промежутках между этикетками, т.е. на свет который прошел через незакрытую этикеткой подложку.
Оффлайн Юр
Не, я просто чтоб не открывать отдельную тему вклинился сюда с доисторическим ZBZ-4.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
По-моему, там все достаточно примитивно - верху светодиод, внизу датчик. Фсе, но широкую видит, а узкие полоски подложки не видит. Светодиод светит нормально.
Есть только  миг
Оффлайн Chel
Напишу и я о своей беде. Датчик не отрабатывает, потому что слабая засветка. Слабая засветка потому что не полностью открывается транзистор, управляющий светодиодом. Транзистор не открывается потому что малый уровень сигнала в базе и малый уровень приходит на резюк, который в базе. А вот кто этот сигнал выставляет и почему он мал? Мож у кого схема есть? Дошел до этих умозаключений, закоротив эмитер с коллектором. и все заработало. Может так и оставить? Постоянно светящий инфракрасник не должен же быстро издохнуть...
  • Похвалили: 498 раз(а)
лучше подтянуть резюком транзюк к +  (или к -, смотря какой он там, прямой или обратный) имхо, сместить ближе к открытому состоянию так сказать...
проще говоря вместо перемычки попробуй резюк между К-Э, подобрать придется (я думаю 2КОМ - 500Ом)
« Последнее редактирование: 09/09/2020 15:58:34 от KrasCEP »
  • Похвалили: 197 раз(а)
Здравствуйте, мы меняем датчик, инфракрасник скорее всего уже сдыхает, может не пройти калибровку носителя этикеток.
Оффлайн Chel
хочу попробовать балластный резюк из эмиттерной цепи в коллекторную перенести, тогда порог открытия транзюка снизится. В базу счас всего 1в подается, а на эмиттерном резюке при открытом транзюке 3в падает, транзюк и не открывается.
да, вот еще чего, - мож его прошить попробовать сначала...
Chel, следов окислов на плате нет? Слабое место - это переходные отверстия. Может поэтому сигнал слабый.
Резюк в эмиттерной цепи это не балласт, а ООС по току. Светодиоду нужен стабильный ток, а не напряжение, тогда он живет долго и хорошо. Имхо надо не колхозить, а разбираться в чем проблема: в светодиоде или в управлении. Кстати глянь осцилом мож там ваще не постоянка, а импульсы идут.
Оффлайн Chel
И заработало!
Для детального разбирательства нужна как минимум схема, цешкой по дорожкам что откуда идет искать не рентабельно. Так какое-то время еще поживет, а потом все равно в утиль. Один "датчик черной метки" - $35. Типа да на авито за такую цену целый рабочий можно купить....
почти всё на зебру можно купить на "Алике", в разы дешевле...
И заработало!...
Но и так тож можно я считаю, только заказчику надо правильно преподнести, типа - можем и плату заменить (а именно так требуют делать производители), а можем и подешевле, но без особых гарантий...
Был недавно принтер с похожей неисправностью: принтер ругался на отсутствие этикетки. Сразу проверил шлейф - в норме (как я ошибался...). Подкинул датчик GAP, что стоит вверху - не работает. Поменял нижний датчик с ИК-диодом - не работает! Закоротил Э-К, как писали выше - датчик светит, но всё равно не видит этикетку. Думаю, что за фигня. Подкинул новый шлейф - принтер завелся. Эта гадина не работала только, когда крышка закрыта. Когда проверял, шлейф был расправлен.
Кстати, на базу транзистора в момент протяжки, должно приходить около 2,5 В от 1 ноги ОУ MCP6002 (производитель ОУ может отличаться в зависимости от ревизии платы).
