Автор Тема: PayCTS-2000К сбой обмена с эклз  (Прочитано 4611 раз)
Глянул на пэйкиоске похожая тема есть: http://paykiosk.ru/forum/forum3/topic952/messages/
Вобщем, два пэя в определенный момент времени стали давать ошибку обмена с ЭКЛЗ при закрытии смены, как следствие смена в ЭКЛЗ закрывается, в ФП нет. За месяц уже третий случай на одном ФР и один на другом. ЭКЛЗ Безант, менялась примерно полгода назад, все проверено, ФП меняли, перезаливали дамп со старой. Сегодня очередной инцидент. Даже и не знаю, что посмотреть. Подозрение на I2C, конечно, в первую очередь. Подвес поменять?
Онлайн zax
  • Похвалили: 525 раз(а)
Re: PayCTS-2000К сбой обмена с эклз
« Ответ #1 : 15/07/2014 16:14:32 »
Следствие не понятно.... при закрытии смены ошибка обмена с ЭКЛЗ.... и смена всё таки закрывается??? или я что то не понял.
« Ответ #2 : 15/07/2014 16:18:23 »
Да именно так. В ЭКЛЗ закрывается, а ФП об этом не знает и не закрывает
Онлайн zax
« Ответ #3 : 15/07/2014 16:27:49 »
Количество сменных отчетов ,наверно, около 1500??
« Ответ #4 : 15/07/2014 16:35:20 »
Да, подбирается к полторашке на обоих.
Онлайн zax
« Ответ #5 : 15/07/2014 16:48:07 »
Есть понимание данной ситуации..... но необходимо знать,при сбойном  снятии сменного отчета в каком виде распечатывается сам документ отчета?
« Ответ #6 : 15/07/2014 16:56:13 »
Что-то подумалось мне фискалки на них поменять и не париться. Тем более ЭКЛЗ уже на подходе. Документ отчета я, к сожалению, не видел. Со слов описываю.
По количеству смен на одном уточнил. На последнем сбое была 1652.
Онлайн zax
« Ответ #7 : 15/07/2014 17:00:59 »
Первое что можно сделать ..... поменять общий драйвер ККМ с более новой версией.
« Ответ #8 : 15/07/2014 17:04:08 »
Там не через драйвер. QIWI напрямую работает.
Позвонил народу. Отчета при сбое никакого нет. Несовпадение смен и все.
Онлайн zax
« Ответ #9 : 15/07/2014 17:46:59 »
Понимаю так.... но не претендую на достоверность....ЭКЛЗ и ФП сидят на разных шинах, при снятии сменного отчета  записывается сменный итог с начало в ФП ,а за тем в ЭКЛЗ. Но перед записью в ФП идет проверка целостности предыдущих записей в ФП и чем больше сменных итогов ,тем больше времени необходимо для этой проверки.......соответственно наступает момент когда при большом количестве смен и при достаточном количестве продаж в смене,смена в ФП не успевает закрыться,а в ЭКЛЗ по другой шине закрывается..... и получаем то что получается.Родной драйвер эту  проблему мог бы решить.
« Последнее редактирование: 15/07/2014 17:59:03 от zax »
« Ответ #10 : 15/07/2014 17:49:31 »
Прошивка ФР какая стоит? Если 742, то на ней есть такой загон, заливай 1199...
Онлайн zax
« Ответ #11 : 15/07/2014 17:55:44 »
Согласен ..... прошива тоже при делах.
« Ответ #12 : 17/07/2014 15:54:08 »
Да, паршивка 742 стоит. Залил 1199. Будем посмотреть.
Спасибо.
« Ответ #13 : 20/07/2014 02:08:16 »
Нужен результат. Подобные проблемы постараюсь объединить.
« Ответ #14 : 20/07/2014 13:58:00 »
Пока живет
« Ответ #15 : 21/07/2014 12:17:23 »
Дим, я тебе подобную проблему отписывал пару месяцев назад, пациенты после прошивки работают без сбоев.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #16 : 22/07/2014 10:16:49 »
Похоже меня то же подобные развлечения ждут , на обслуге правда всего 4 штуки 2000 - х , но все ровесники и все к 1500 - м отчетов подкрадываются
« Ответ #17 : 22/07/2014 13:46:10 »
Меняй паршивки пока раком не стали, сегодня принесли на плановую замену клизмы CTS 2000К, 1453 смены, и как раз ступор с разными номерами смен поймал.
« Ответ #18 : 22/07/2014 15:36:29 »
С галочками во флешмеджике только повнимательней. Бут не затри.
« Ответ #19 : 22/07/2014 15:48:02 »
Сеттинг для ФМ, только путь к загружаемому файлу поменять...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #20 : 05/11/2014 10:21:06 »
При попытке скачать прошиву 1199 для PayCTS 2000K с сайта PAYRIOSK файл открываетс для просмотра , а не скачивается.  >:(
« Ответ #21 : 05/11/2014 11:10:16 »
ПКМ Сохранить как...
