Автор Тема: CAS LP 15 R Непонятное поведение [решено]  (Прочитано 7233 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
При включении  весов  индикации нет , хотя вроде как тестирование проходит , есть звуковой сигнал. Если их оставить включенными на некоторое время 15 -20 минут, а затем выключить и сразу же включить повторно , нормально включаются и готовы к работе
« Последнее редактирование: 23/06/2014 19:33:39 от Master X »
Re: CAS LP 15 R Непонятное поведение
« Ответ #1 : 04/06/2014 16:34:01 »
zd22
Оффлайн vladimirych
« Ответ #2 : 04/06/2014 16:46:36 »
C32 или плохо пропаян R31.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 04/06/2014 22:31:07 »
ALEX56, весы какие 1.5 или 1.6 ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 05/06/2014 10:04:13 »
1.6
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 05/06/2014 10:50:18 »
R31 болтался как .....  Но после пропайки дефект не исчез , может у кого схемка на весы есть
« Ответ #6 : 05/06/2014 10:54:21 »
В файловом архиве есть же мануал.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 05/06/2014 11:19:07 »
Спасибо , весами только от случая к случаю занимаюсь и проворонил что по весам в файловом архиве тоже кое -что есть
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 06/06/2014 11:36:27 »
Спасибо за помощь , высохла емкость. после замены все ОК
