Автор Тема: smart power pro 1000 нужна распайка интерфейсного кабеля  (Прочитано 16264 раз)
Оффлайн Trahalshik
smart power pro 1000 нужна распайка интерфейсного кабеля,клиент заменил батарею,я не могу чет найти распайку кабеля,что бы его откалибровать,спасибо за помощь!!!
Техника в руках индейца, металлолом!!!
Оффлайн Trahalshik
Ippon или хотя бы номер кабеля
Для того, что бы откалибровать ИБП необходимо подключить бесперебойник к компьютеру через нуль-модемный или USB кабель.
http://f1-it.ru/zamena-akkumulyatornoj-batarei-v-besperebojnike.html
Давайте собирать ссылки на любую инфу о калибровке и ремонте ИБП
руководство smart power pro 1000 в прицепе.
« Последнее редактирование: 06/05/2014 16:45:29 от Bit »
Оффлайн Trahalshik
Я лично калибровал с такой же проблемой ИБП был после замены батареи держит заряд с час и у этого ИБП такой же случай,просто тогда клиент принес его со своим кабелем,а я не подумал надо было прозвонить,спасибо за ответ
Если Ippon - Как!???
Оффлайн Trahalshik
ups-diag с помощью этой программки
Мы точно говорим о калибровке ИБП Ippon?
Оффлайн Trahalshik
Я думаю проблема решена,все оказалось банальней чем можно представить,принесли на замену Акб такой же ибп,я снял кулер с него и подцепил к больному,и о боги он заработал,судя по всему ибп считывал обороты кулера из-за этого уходил в защиту вот так тоже бывает!!!Всем спасибо
