Главная категория > Magner
Magner 35S - ошибка "JA"
chellenger:
Olegrom63, В тесте можно отдельно посмотреть счётные датчики, можно двигатель на разных скоростях включить.
chellenger:
Держим CLR и включаем питание, на дисплее показания датчика А, должно быть в районе 33-40, нажимаем CLR, видим значения датчика В, значения обоих должны совпадать, если нет настраиваем резюками. Ещё раз нажав CLR (сколько раз не помню, включится двигатель, выключить двигатель так же нажатием CLR.
Olegrom63:
Делал, вылезает сразу JA, нажимал CRL начинает мигать А, нажимаю АССМ, мигает b, показаний нет. нажимаю любую клавишу все исчезает кроме JA. Движок не крутит. Движок отдельно запитывал, крутит, живой.
Olegrom63:
нашел похожие светодиоды с длиной волны 940nm,20mV, L-34F3C, TSAL4400 пойдут?
chellenger:
--- Цитата: Olegrom63 от 25/03/2020 15:33:30 ---L-34F3C
Попробуй, похожи характеристики. Корпус только пластиковый и угол рассеивания выше.
Только оба сразу менять, иначе не настроеш.
