Автор Тема: Seagate barrakuda 7200.11 и "муха СС"  (Прочитано 22092 раз)
« : 31/03/2014 17:26:38 »
Собственно преамбула, притащил знакомый сабж, биосом не определяется, покурил просторы интернета, известная проблема от именитого производителя венчиков. Вариант действий описан здесь - http://hddhelp.com.ua/7200.htm собрал переходку рс-ттл, подключаю в гипер, на что он мне радостно отвечает - LED: 000000CC FAddr: 0024A051...
А дальше начинается пляска с бубном - после отключения привода и ввода ctrl-z гипер отвечает, что венчик в тестовом режиме, при попытке перейти во 2 подрежим идет отлуп. Пробовал замыкать два пятака (плата рев. А прямоугольная) бошки не цикают, сообщение F3 T> не появляется, такое впечатление что нет замыкания контактов, хотя колодцы от лака очищены, замыкал двумя иглами с перемычкой и куском медного провода  с заостренными концами.
Амбула - кто нибудь из уважаемых коллег секас с данной проблемой имел?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Seagate barrakuda 7200.11 и "муха СС"
« Ответ #1 : 31/03/2014 18:09:10 »
Вот здесь рекомендуют использовать вместо виндовского гипертерминала прогу Putty. У юзера сначала не получилось, но потом что-то проперло и смарт стерся. А потом речь зашла о смене прошивки.
Есть только  миг
« Ответ #2 : 31/03/2014 18:38:28 »
Попробовал сейчас и PuTTY те же самые симптомы, такое впечатление что пятаки не замыкаются, посмотрел под мелкоскопом, все вроде чисто...
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 31/03/2014 19:30:34 »
Там есть ссылки, практически та же статья, но здесь говорится о паузе в 20 секунд между посылками команд. В русской статье об этом не написано. Может, это важно?
Есть только  миг
« Ответ #4 : 31/03/2014 19:35:57 »
Паузы выдерживал, да и сам терминал не даёт, ответы о состоянии идут в среднем раз в полторы минуты, в это время на внешние команды реакции нет. Прозвонил пятаки на плате, есть ещё выходы на эти пятаки, попробую завтра аккуратно за них зацепится.
« Ответ #5 : 31/03/2014 19:53:31 »
А почему в ентой статье юзают только RX и TX - где земля?
Я свой переходник хоть и питаю от компьютерного molex`a, а землю втыкаю.
« Ответ #6 : 31/03/2014 19:56:00 »
Земля у меня тоже юзается, разведено в переходнике и завязано на питание, по крайней мере 5 нога рс, ттл, земля платы звонятся в одной куче.
  • Похвалили: 929 раз(а)
« Ответ #7 : 31/03/2014 20:45:54 »
« Ответ #8 : 31/03/2014 21:03:22 »
Я так понял чё-то или с последовательностью действий (разные версии - разные алгоритмы, например при "подсовывании карточки" нужно успеть Ctrl-Z пока винт не ушёл в ошибку по шпинделю)
или с клавиатурой - может русский включен или стоит какой-нить PuntoSwitcher который за тебя решает какую раскладку юзать. Про капс и шифт тоже не забывать...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #9 : 31/03/2014 22:01:26 »
Парни, а овчинка выделки-то вообще стоит ? Или вся движуха для общего развития ? Хотя, вот еще с хабра чото ...
пс. - и надолго ли хватит сигейта после реанимации ? имхо - если винт начал сыпаться, то нехрен с ним копаться.
« Последнее редактирование: 31/03/2014 22:18:29 от vvm »
« Ответ #10 : 01/04/2014 10:07:04 »
Ваще-то это ошибка прошивки, а не физическое повреждение. После "изгнания духа CC" и перешивки на новую версию - работают как часы.
Я тут вспомнил про ещё одну фишку сегейтов и WD - окисление контактов контроллера. Ластиком их до "цвета припоя" надо, ну и раз в год/полтора профилактику такую же проводить. Из-за этого многие веники сбоить начинают (даже безглючные).
Может и у дервиша контактные площадки тоже мозги парят?
« Ответ #11 : 01/04/2014 12:46:30 »
Вах, пачаму обижаешь, да-а-а? (С)
Про контактные площадки в курсе, первым делом почистил, ниву компьютеров с 84 года возделываю, начинал ещё с СМ-1 и ЕС 1062, может кто помнит сих монстров от стран Варшавского договора.
Причина нанайских танцев - у знакомого какая то важная инфа на венчике, просит вытянуть. Всякие капс луки и прочие пинто свинчеры не уважаю, в раскладке дела быть не может.
Варианты с подсовыванием карточки и попыткой загнать в рекалибровку пробовал всякие - от описанных до нативных, типа открутить плату, потом пятаки замыкать, воз и ныне там стоит....
« Ответ #12 : 01/04/2014 17:09:52 »
Ради интереса обмен с гипера...
LED:000000CC FAddr:0024A051
простое подключение с двиглом
реакция на  ctrl-z с движком
F3 T>22
LED:000000CC FAddr:0025BF67
без двигла ctrl-z
двигло+перемычка
« Ответ #13 : 01/04/2014 18:22:24 »
F3 T>22
без двигла ctrl-z
двигло+перемычка
Ctrl-Z надо успевать до первого CC. - Через скока сек CC появляется после включения питалова веника?
З.Ы. А обижать никто не собирался - просто надо исключить все "тупые варианты", ибо по запарке и не такое забываешь.
« Ответ #14 : 01/04/2014 18:53:37 »
Первая мессага о членистоногом перепончатокрылом вылазит через 10 сек, как раз успевает шпиндель раскрутится, потом валят примерно через минуту.
Если нажать ctrl-z за первые 10 сек, инфа о тестовом режиме выскакивает, а дальше -
k
F3 T>22
LED:000000CE FAddr:0028E24B
Если замкнуть пятаки умудрится подать питалово и нажать клавиши -
« Ответ #15 : 02/04/2014 00:20:02 »
Успевает шпиндель крутануть - хм, а попробовать сразу после Ctrl-Z успеть за 10 сек остановить шпиндель?
Нажать CTRL+Z
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
У тебя в логе:
F3 T>22
А должно быть вроде как:
F3 T>//22
« Ответ #16 : 02/04/2014 14:09:19 »
Спасибки про подсказку, прошляпил "/"  ;D
Ввел как написяно, все задышало, рекалибровка прошла, данные на месте, юзер описился кипятком...
Осталось прошить на валидную паршивку, но это уже после отпуска, как раз бэкап данных сделает.
« Ответ #17 : 02/04/2014 17:16:13 »
Не зря я спрашивал про капсы, раскладки и пр. Сколько раз уже напарывался на такую мелочовку - сутки-двое голову ломаешь, а оказывается подобная кракозябрица.
