Автор Тема: весы Масса-К ПВ15 ошибка L  (Прочитано 9386 раз)
« : 17/03/2014 17:46:49 »
 Пришли в ремонт весы Масса-К ПВ15.
Неисправность E.L.  на индикаторе, в старших разрядах. Значения во всех каналах в норме. Делаем калибровку, калибровка проходит. Но при повторном включении сообщение на индикаторе такое же сообщение. Делаем повторную, но уже с калибровкой температурного  режима. При включении, ошибка L. (без Е).
Берем новую балку, подключаем, новая балка оказывается. калиброваться. При входе в калибровку выдает значение 2.XXX , при попытке калибровать нулевую точку, нули не выдает, при калибровке рабочей точки (15КГ) значение 15000 выдает. Но при включении выдает E.L.
Дальше ни каких мыслей в голову не приходит, кроме как потерзать матернику. Меняем на материнке все конденсаторы, процессор, D1 (HCF4052BE), D2 (92L01), D6 (24c02A) эффекта нет.
я в замешательстве, что бы еще такого поменять что бы запустить весы, уже второй день - вынос мозга идет.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: весы Масса-К ПВ15 ошибка L
« Ответ #1 : 17/03/2014 19:21:33 »
Ничего пока не меняй. это проблема в 24с02 , я отправил шаблон залей и попробуй сделать калибровку
« Ответ #2 : 17/03/2014 20:26:23 »
Эх, как бы раньше, такой шаблон. А так, наши руки не для скуки,  нашел аналогичные весы, сдернул с них 24С02А впаял в неисправные, после этого весы откалибровались на ура, даже температурную калибровку не пришлось делать. За дамп спасибо, честно говоря мне не пришло в голову даже считать при замене, грешил, что 24С02  бракованная.
« Ответ #3 : 17/03/2014 21:29:28 »
В свое время приходилось ездить по переферии, вот и делал такие дампы , для быстрого ремонта на месте.
Оффлайн tdk
« Ответ #4 : 05/05/2014 06:23:14 »
А можно и мне шаблончик выслать, а то такая же проблема, все вышеописанное уже сделано было.
Оффлайн starikan
« Ответ #5 : 03/04/2015 12:51:48 »
не могу откалибровать весы , прошу мне тоже выслать файл с микрухи , заранее спасибо
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #6 : 03/04/2015 13:13:41 »
иногда приходилось эти 24С02 менять (не прописывались в них параметры при калибровке), вот тут очень важный момент - в эти весы подходят только 24с02А (именно индекс А должен быть), а если у вас именно такая проблема - "не может" проц прописать микруху, то дамп можно и со своей считать (с той, которая сейчас в весах), при калибровке с новой микрухой параметры обычно нормально пропишутся...
Оффлайн окунь
« Ответ #7 : 04/04/2015 02:01:35 »
С такой ошибкой делал термокалибровку и всё складывалось удачно.
« Ответ #8 : 04/04/2015 02:11:24 »
а калибровку (не термо) пробовали? сравнивали при этом содержимое 24с02А до и после калибровки?
« Ответ #9 : 05/04/2015 17:33:54 »
Одно время попрыгали с этими весами, уже после окончания ремонта выяснили, что поломка стандартная. На всякий случай сделали материал по ремонту, почитайте может наш опыт ремонта пригодится http://zival.ru/content/massa-k-pv-na-indikatore-l
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #10 : 11/04/2015 02:34:50 »
 С отзывов на сайте "
им уже место на помойке давно. грузить клиента на новые надо -а не чинить этот хлам."
 Весы эти вечные - кстати датчики на них Масса продает до сих пор .
 Просто" ремонтники"  нынешние мыслят категориями - поменял датчик  ,плату  далее по списку
 Маржу срубил и все . А да о чем это я - пришел клиент - весам червонец  от роду .
 Хера их чинить ? Впарил китай - за пару рублей - тупо наварил и все .
 К сожалению реалии жизни - " Дадим стране угля , хоть мелкого но до х** ! "
зы Погубят барыги профессию нашу
« Ответ #11 : 11/04/2015 14:46:34 »
У нас  такие весы конечно потеснили современными но всё же ещё немало встречаются, действительно кто попало их с маху не отремонтирует . Я считаю, весы Масса-К того поколения, хорошее учебное пособие для ремонтников.
