Автор Тема: Cassida C350 Счетчик-сортировщик монет  (Прочитано 5390 раз)
Оффлайн kotelserg
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти инструкцию по эксплуатации и сервисную инструкцию на данный аппарат!
Проблема заключается в том что при использовании большого количества монет аппарат через некоторое время работы останавливается не закончив положенную работу по сортировке. При малом объеме монет, все проходит благополучно.
Если кто сталкивался с такой проблемой помогите найти решение.
Заранее благодарен.
С уважением, Котельников С.А.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Cassida C350 Счетчик-сортировщик монет
« Ответ #1 : 10/03/2014 08:03:30 »
Странно. на самой Кассиде нет такого счётчика. Разновидность 300-го?
Попробуй это поглядеть.
Оффлайн kotelserg
« Ответ #2 : 10/03/2014 23:35:01 »
Спасибо, похожая машинка, разобрал-собрал, на малом количестве монет работает отлично, на большом еще не проверял(к сожалению нету столько "железа" дома).
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 11/03/2014 05:08:43 »
Не помню точно на какой машинке, толи PRO, толи Кассида, было ограничение по максимальному количеству пересчитанных монет на стакан. Оно и понятно, чтобы не переполнять приёмник. Может это тот случай?
Оффлайн kotelserg
« Ответ #4 : 11/03/2014 17:35:32 »
К сожалению нет, тут до 1000 монет можно пересчитывать и до 200 на стакан, но стаканы не заполняются, до этого не доходит. На малом количестве все хорошо считает и сортирует, а вот на большом встает, крутит-крутит и встает. Дело все в механике наверно.
