Автор Тема: Фискальные отчеты при снятии ККТ  (Прочитано 33711 раз)
Оффлайн anri
Подскажите, какие виды фискальных отчетов необходимо снимать при снятии ККТ с учета? Какой порядок снятия отчетов? На каком основании? В новом регламенте от 29 июня 2012 г. № 94н  не прописано ничего о снятии отчетов.
Re: Фискальные отчеты при снятии ККТ
« Ответ #1 : 07/03/2014 14:48:48 »
Нужно позвонить в НИ и узнать какие ИМ нужны отчёты.
-ЦТОшникам "бадаться" с налоговой крайне не рекомендую. Пусть клиент спорит про отчёты(если журнал совпадает с ФП).
Как пример: Инспектор попросит снять полный отчёт, скажем за СЕМЬ лет... ГДЕ найти такой рулон, чтобы на нём всё убралось, а? Или начнёт работать по инструкции: замена ЭКЛЗ в тот-же день и\или в присутствии инспектора.
« Ответ #2 : 07/03/2014 15:39:13 »
Это точно, надо узнавать в каждой конкретной НИ. Обычно все требуют отчеты по ФП краткие с последней регистрации до даты снятия, краткие по годам и по кварталам за три полных последних года. А дальше плюс к этому начинается самодеятельность, кому что подавай. Так что лучше уточнить у инспектора, чем гонять клиента по нескольку раз.
« Ответ #3 : 07/03/2014 16:34:38 »
... А дальше плюс к этому начинается самодеятельность, кому что подавай...
Наши раньше требовали полный за период работы на клиенте (с момента последней фискализации/перерегистрации) - теперь только за 3 года.
Некоторые требуют краткие по месяцам.
Оффлайн anri
« Ответ #4 : 07/03/2014 17:12:37 »
В "старом" регламенте от 10 марта 2009 г. N 19н п. 49. При снятии с регистрации контрольно-кассовой техники снимается фискальный отчет за последние 3 года эксплуатации контрольно-кассовой техники, а также краткий фискальный отчет за весь период эксплуатации контрольно-кассовой техники.
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #5 : 07/03/2014 17:22:28 »
Мы так и снимаем, последние три года эксплуатации ККТ по квартально полный, и краткий за весь период эксплуатации ККТ.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #6 : 07/03/2014 21:28:38 »
Плюс к этому поквартальные отчеты из последней эклз.Буквально недавно бумагу прислали.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #7 : 11/03/2014 12:02:56 »
Мы снимаем все отчёты по сменам: общий краткий за 3 года, поквартально(по сменам), помесячно (так же), по годам (так же) и полный за последние три года (разумеется по сменам)  :)
« Ответ #8 : 11/03/2014 12:08:30 »
Повторюсь: Звоним в налоговую и уточняем что им для счастья нужно.
А вообще не по сменам а по ДАТАМ отчёты нужны! -Хотя... И то и то одинаково...
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #9 : 11/03/2014 12:12:35 »
Да никто не спорит про даты. Каждая налоговая сходит с ума по своему. Нашей вот так удобнее смотреть, к тому же там и даты видно.
« Ответ #10 : 11/03/2014 13:04:07 »
По сменам тоже приходится, особенно если были перерегистрации.
У нас раньше умудрялись в один день и поторговать и снять с учета и на другого владельца зарегистрировать и снова поторговать. И было не совпадение сумм в отчетах по ФП и Z (накопление), приходилось налоговикам объяснять, что это остатки предыдущего владельца в отчет попали, а не неисправность ККТ (ФП).
Так что, как тут уже говорилось, с налоговиками нужно дружить, предоставлять то-что просят... но есть варианты, всё по обстоятельствам...
« Ответ #11 : 11/03/2014 13:08:59 »
СТОП!!!
Меняется ИП, меняется и рег номер!!! -Ну там последствия домыслить не трудно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Две смены одним числом?(Почему бы и нет. НО нужно с 08:00 до 12:00 успеть зарегать. До перерегистрации успеть наторговать...Подготовить документы...etc)
ЭКЛЗ для красоты??? 10лет прошло с внедрения ЭКЛЗ!!!
ЗЗЗЗЫ: Даже перерегистрация должна счётчики обнулять  >:(
« Последнее редактирование: 11/03/2014 13:57:39 от Master X »
« Ответ #12 : 11/03/2014 13:52:36 »
Дима, спокойно :) Любой аппарат выдаст сумму по ФП за день, если задать по датам. К примеру, 11 марта старый владелец поработал утром, потом сняли с учета и зарегили, а вечером новый еще пробил- вот в отчете за эту дату все и просуммируется, и будет несовпадение с гросс-итогом в Z-отчете. Вот в таких случаях и надо снимать по номерам.
« Ответ #13 : 11/03/2014 14:05:18 »
А мне всегда казалось, что по закрытым сменам аппараты считают 110314 сумма 12.34(старого ИП) и 110314 сумма 22.33 -это сумма 22.33 нового владельца(другие рег.данные), а не 34.67 нового владельца. С новой перерегистрации счётчики должны идти с нуля  :o
Т.Е. Даже если по датам, аппарат ОБЯЗАН считать от перерегистрации!!!
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #14 : 11/03/2014 14:16:48 »
... Даже если по датам, аппарат ОБЯЗАН считать от перерегистрации!!!
Мало ли чего он обязан. Вспомни соответствующие опции в Штрихах и Феликсах...
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #15 : 11/03/2014 14:21:45 »
При снятии фискального отчета аппарат обязан считать то, что его спрашивают, а не рассуждать какой хозяин у него был с утра, а какой вечером.
Вот необнуляемый итог в z-отчёте - другое дело, тут аж куча вариантов.
« Ответ #16 : 11/03/2014 14:25:00 »
Ну тогда заколачиваем в ФП, до перерегистрации миллиарды(например с ЭЭ), и налоговикам говорим а хер знает откуда такие суммы. Ведь нигде-же не прописано что должно происходить с ККМ после снятия с учёта.........................и постановкой её на учёт!!! (и делаем это в тот-же день!!!)
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #17 : 11/03/2014 14:32:41 »
Ну тогда заколачиваем в ФП, до перерегистрации миллиарды, и налоговикам говорим а хер знает откуда такие суммы. Ведь нигде-же не прописано что должно происходить с ККМ после снятия с учёта.........................и постановкой её на учёт!!! (и делаем это в тот-же день!!!)
Я ,конечно,понимаю ,что это мина замедленного действия..... но на самом деле это так.... если после перерегистрации снимаешь фискальный отчёт по датам,то туда войдут сменные отчеты за этот день до перерегистрации...... а чтобы не пугать налоговиков надо снять ФО по смене и все дела.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #18 : 11/03/2014 14:34:02 »
... Ведь нигде-же не прописано что должно происходить с ККМ после снятия с учёта.........................и постановкой её на учёт!!! (и делаем это в тот-же день!!!)
А после снятия с учёта адекватный инспектор должен потребовать закрыть архив ЭКЛЗ. Ну а дальше, ежели у кого бабла, как у дурака махорки может экспериментировать с клизмами и фискалками. В одном полностью согласен - процедура "дефискализации" нигде не разжёвана...
« Ответ #19 : 11/03/2014 14:49:48 »
А разве были вопросы про старую ФП хоть раз?
