Главная категория > KISAN NEWTON
Newton FS умер при прошивке.
Юр:
Если у вас не устанавливаются драйверы на компьютере, причем здесь СЕ?
А попробуйте рабочий аппарат включить без SD, интересно, как он себя поведет?
kotelserg:
про WinCE я просто спросил.
Другой аппарат без карточки пишет, что нет SD и не запускается.
kotelserg:
а еще такой вопрос: как распаковать архив bin на SD?
не подумайте, что я совсем туп, хотя и это присутствует, просто UltraIso ругается на такой файл из разных версий Windows CE
Master X:
--- Цитата: kotelserg от 29/03/2014 18:55:36 ---а еще такой вопрос: как распаковать архив bin на SD?
dd if=файл_образа of=/dev/sd* bs=1M
*-буква устройства.
-КУРИ манулы побайтного копирования!!!
Юр:
bin - это не архив. Можете так, как посоветовал Мастер Х. Можете с помощью WinHex в винде. Но Вы же подкидывали другую SD, и с ней аппарат не запустился, как и с прежней. Имеет ли смысл дальше мучиться с SD, как я понял, она же рабочая и на другом аппарате работает?
--- Цитата: kotelserg от 29/03/2014 18:55:36 ---Другой аппарат без карточки пишет, что нет SD и не запускается.
Я, к сожалению, не видел такой агрегат, просто мне интересно, где там сидит ОС - на SD или она шьется еще на какую-то флэш на плате, а на SD только прикладное ПО?
