Автор Тема: Восстановление аккумулятора в бесперебойнике  (Прочитано 27126 раз)
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
« Последнее редактирование: 18/02/2014 09:37:06 от alien2081 »
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Купил 5 литров дистиллята, попробую,о результатах доложу.
 Хотел написать, ребята не надо мозг компостировать, не майтесь ерундой - но...
 - смотрю на монитор, у которого переклеена матрица
 - набиваю этот текст на клавиатуре, у которой восстановлена пленка методом проволочного пробивания, так как токопроводящий клей дорого стоит
- работаю на проце у которого припаяны две случайно обломанные ноги
 - вентилятор на проце собран из пепла
- ИБП восстановлен из неремонтопригодных, внутри стоят восстановленные аккумуляторы, поднятые из мертвых
 - рядом работает принтер, который  вообще никто не хотел ремонтировать, а он работает назло всем.
Так что пусть народ отговаривает кто то другой, у меня рука не подымается.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Докладываю: способ работает! )) проверял на аккумуляторе для ЭЛВЕСА, 6В, 1.2А/ч, для Меркурия, 6В, 3.2А/ч, и 12В, 7 А/ч. ЭЛВЕС печатал,печатал,целый рулон отпечатал, ещё не сел! )) Несколько замечаний: 1) Осторожнее! выплёскивается из банок уже не вода,а электролит. 2) не превышайте предельные показатели напряжения и тока. 3) Запаситесь терпением! Пока впитается вода, пока малым током он зарядится, часов по пять на каждый экземпляр. Спасибо за внимание!
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
знаю я уже с пол сотни аккумов восстановил таким образом самое главное иметь амперметр советского типа до 20 ампер т.к. аккумулятор на 6 вольт 1.2 а/ч,  он расчитан на 20 часов (в теории) 1.2*20=24 ампера общая ёмкость аккума (на самом деле не больше 18, доказано на практике) , и "умерший" аккумулятор (на примере  эвиса) имеет ёмкость 4-5.5 ампер (элвес печатает" ошибка питания") таким способом который описан выше можно восстановить емкость аккумулятора до 15-17 ампер. И  не надо допускать перелива в банках!!! Максимум 1,5 кубика дист. воды!!
Онлайн SkaT
... аккумулятор на 6 вольт 1.2 а/ч,  он расчитан на 20 часов (в теории) 1.2*20=24 ампера общая ёмкость аккума (на самом деле не больше 18, доказано на практике) ...
Вот я невежда, всю жизнь думал, что 1.2 АН - это ёмкость аккумулятора.
А оказывается (1.2*20=24) ёмкость 24 Ампера... Блин, "век живи, век учись"...
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
а для чего существует амперметр коллега???  кз на клемах  и все, ёмкость отобразиться аккума
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
если есть свободное время почему бы и не убить его на пользу??? а по подробней можно про  "метод проволочного пробивания"?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Смысл восстанавливать аккумуляторы - только для себя ,с клиента денег не возмешь.
Онлайн SkaT
Для оценки ёмкости использую лампочку 12В (автомобильная вроде 70W).
Ток при этом порядка 2-2.3 А.
И смотрю Ц-шкой динамику падения напряжения. Вернее как долго напряжение остается больше 5В.
Попадались аккумуляторы, которые первые 5-10 сек давали 5.8-5.9 В и лампа светилась ярче обычного (ток явно выше), но потом напряжение сразу падало до 1-2 В.
Даже делал Девайс, для автоматического отключения нагрузки. Чтобы при снижении напряжения до выбранной величины, разряд прекращался.
« Последнее редактирование: 21/02/2014 11:45:59 от SkaT »
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
как не возмёшь? у клиента дохлый аакум, заменяешь его на востановленный берешь денег как за новый и все, год такой уже круговорот провожу и все нормально никто не приходил
Рвач! Я своим клиентам, ставя восстановленный акб, сразу говорю: Без гарантии за полцены, или за полную цену новый!
Оффлайн cesav2007
Они и новые часто попадаются никакие. Может есть смысл такую операцию проводить и на новых?
« Последнее редактирование: 21/02/2014 16:22:15 от cesav2007 »
Оффлайн alien2081
  • ООО «ЮТТ»
Скорее всего высохли, стоя на складе, как говориться в той рекламе "просто добавь воды"(конечно дистиллиро́ванной) :)
