Автор Тема: Анекдоты  (Прочитано 2139640 раз)
Artemi742 и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #2600 : 30/12/2019 20:12:36 »
Надо быть динозавром, чтобы понять юмор )) АЗЛК, он не только "автомобиль Москвич, новая модель" делал, но и холодильники тоже выпускал.
В том то и дело, что нигде не нашел такой информации. ЗиЛ - да, а про АЗЛК нету...
« Ответ #2601 : 30/12/2019 21:07:19 »
ar, Ну хз, холодильник Москвич гуглится на раз.
« Ответ #2602 : 30/12/2019 22:18:28 »
 :), это детский, игрушечный. Опять же, у ЗиЛа был "Москва"
« Ответ #2603 : 31/12/2019 12:35:20 »
АЗЛК
вроде бы АЗЛК - это Автомобиль Заранее Лишённый Качества ? не ?
« Ответ #2604 : 31/12/2019 15:09:28 »
а провод питания уже перетёрли
Точно ) Я сразу и внимания не обратил. Думаю, провод специально перекусили, чтобы "моделько" не обжегся случайно ))
А чего с проводом-то не так? Беленький-целенький
Только, по-моему, к штриху этот "паяльщик" никакого отношения не имеет - просто картинка с тырнета.
« Ответ #2605 : 31/12/2019 16:09:22 »
Беленький-целенький
« Ответ #2606 : 31/12/2019 16:54:54 »
По-моему, черная хрень - это "хвост" от черной же трубки. Вот этот же паяльщик с другого ракурса (кликабельно) - тут лучше видно
P.S. Да - 31 декабря на работе скучно )))
благо 5 минут осталось.
« Ответ #2607 : 01/01/2020 04:18:35 »
Для далёких: паяльник новый(не прогревался до рабочей температуры), там безсвинцовый припой и многослойная плата...
Дальше я не понимаю как объяснить.......Ну там про нижний подогрев, паяльник(можно и этим), но нужен ни*уёвый такой скил, чтоб этим топором махать... -Очки -чисто на любителя, может в них ему мир микроэлектроники красивее кажется....
И чуть не забыл: Зачем он древнюю 478 плату? -это вид извращения такой?
А так всё НОРМ!
Это сообщение считают полезным: kkm42
« Ответ #2608 : 01/01/2020 04:27:38 »
Master X,
Это чувак , выводные конденсаторы так выпаивает.
Этож такая технология , там на электролите ,сверху , люминь открытый . И если жалом заговореного паяльника "электроника " не подключеным к сети коснутся лита - то он сам выпаиваится , и отверстия самопрочишаются .
Ну и при уставке нового лита, и прикосновения  "чудным" паялом верха нового кондера , он впаивается даже бе олова, и тем более без прогрева его выводов.
Чудес и взаимопонимания в новом году !
« Ответ #2609 : 02/01/2020 07:15:42 »
Нам для этих кондёров двухсотку брать пришлось - земляной слой как радиатор отрабатывает, русская 80ка "приклеивается". Потом напильником жалу кастрировали - слишком толстое....
« Ответ #2610 : 02/01/2020 07:16:00 »
Баянчик
« Ответ #2611 : 03/01/2020 05:05:59 »
Установка стойки в панель индикации M ER 328ACPX
-Прислали. Как он в трубе собрался индикатор к весам подключать?
Это сообщение считают полезным: msvk, ar, heysi-orion
« Ответ #2612 : 03/01/2020 13:51:45 »
в местном чате обьява появилась:
Доем оливье  - 2000р.
« Ответ #2613 : 03/01/2020 18:47:17 »
Хм... Как то я собирал двое таких новых весов, из коробки... Отдавал в собранном состоянии... Ты меня озадачил... Как я это сделал то?.. Одно помню точно - концы трубы черной изолентой обматывал, что бы ни индикатор на трубе, ни труба в весах не болтались... Надо было видео записать... Кто же знал то, что может пригодиться...
« Ответ #2614 : 04/01/2020 04:28:02 »
На мой взгляд этим страдают все китай-пластик-весы.
Хотя, у наших - питерских (масса-к) тоже далеко не фонтан, то половину силовых мычек выгрызаешь, дабы транзюки в пластике не остались, то дырки (именно дырки, а не отверстия) сам разрабатываешь, что бы винт влез, то(уже в отверстиях) под болты или направляющие на 200ках напильником пилишь... Короче всё в отечественных традициях: металл где надо - нет экономии за счет пластика, электрика достаточно надёжная, документация полная, ремонтопригодны, с прошивами проблем нет. Но, мать вашу, без "напильника" никак...
« Ответ #2615 : 04/01/2020 04:44:53 »
Чел хотел показать как собрать впринципе. пусть... НО зачем так и глупо?
Люди разные бывают! Возьмут ножницы...
70%людей не понимают что это и зачем нужно...
4900Мехэлектрон -там всё логично, трубка, шлейф... собери просто...
« Ответ #2616 : 04/01/2020 04:49:40 »
Бонус всех МeR -блок питания - денег космических стоит
Мехэлектрон: Компьютерный кабель...
« Ответ #2617 : 04/01/2020 07:31:15 »
Первое января. Берег балтийского моря... на улице +4) Сорян за качество, снимал на минику 2102
Это сообщение считают полезным: promah, electronik, masterlomaster
« Ответ #2618 : 11/01/2020 17:25:54 »
Скучно? Грустно? Некому руку подать? Воспользуйся услугой «Вызов собутыльников на дом».
Они решат все твои проблемы! Интеллигентные собутыльники с в/о и московской пропиской, в составе бригад от двух человек. Грамотно разольют, правильно ответят на вопрос «Ты меня уважаешь?», сбегают за добавкой. Профессиональная разделка воблы, варка макарон и пельменей.
Опция: запой от 3 суток до недели с последующим купированием.
Спецпредложения: конфликт с соседями, пьяная драка.
Вызов милиции бесплатно
« Ответ #2619 : 11/01/2020 20:11:14 »
Two_byte,
В 2010м году ,летом купил фотболку , ох и живучая она .
« Ответ #2620 : 11/01/2020 21:46:44 »
Тыща лет баяну, и я сам его видел тыщу лет назад. Задолго до работы в ЦТО.  Как-то пожал плечами и даже не посмеялся. А теперь вот снова наткнулся - совсем другой эффект :-)
« Ответ #2621 : 12/01/2020 11:21:35 »
Я иногда угораю с заголовков статей. Поколение ЕГЭ уже действует.
Напрмер: "Проведена первая квантовая телепортация кремневого чипа". Хорошо, что хоть коментаторы адекватны: "Автор, мож объяснишь, что такое "кремНЕвый чип" и что, прям целый "ЧИП телепортировали"?" или "Я вот сперматозойд телепортировал, ну это другая история."
Похлеще анекдотов будет  ;D
Это сообщение считают полезным: promah, Ричи
« Ответ #2622 : 12/01/2020 14:33:43 »
Заучивание «мест», где поставить птичку, и даёт такие результаты...
Даже у нас на форуме один молодой ЦТОшник написал: «Закон Ома я знаю, но как узнать ток по напряжению и сопротивлению?»
Это сообщение считают полезным: Two_byte, russodamian, АМЕ_Worker
« Ответ #2623 : 12/01/2020 19:31:55 »
Помню, было.
Интересно, на него посмотреть, если закон Ома он бы увидел в дифф. форме по переменному току в нелинейной цепи :D
« Ответ #2624 : 12/01/2020 20:30:02 »
Какой-какой форме? Их учат только военной форме, ну ещё спортивной некоторых...
« Ответ #2625 : 13/01/2020 00:31:25 »
Кто бы еще знал, что законов Ома два!, для участка цепи, и для полной цепи. А они разные!.
« Ответ #2626 : 13/01/2020 02:20:32 »
Киргоф мне больше нравится...
« Ответ #2627 : 13/01/2020 11:12:08 »
Осталось Вольта с Ампером помянуть  :)
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #2628 : 14/01/2020 22:09:59 »
Жена долго кричала на мужа, и уже собиралась успокоиться.
Но тут он сказал ей: "Успокойся!" ...
 ;D
Это сообщение считают полезным: Angus, Master X, olz34, АМЕ_Worker, dima644
« Ответ #2629 : 16/01/2020 06:12:19 »
Я один педаль Enter называю ИТОГ ? -Знакомые начали в сленге у меня замечать, слово ИТОГ, вместо жми ввод,... Я грю жми ИТОГ -это вообще лечится?
Это сообщение считают полезным: russodamian, ar, dima644
« Ответ #2630 : 16/01/2020 13:05:02 »
Master X, лечится, в полате номер 6.
Меня вот уже который год приследует цифра 1.11
Похоже мне тоже пора лечиться..
« Ответ #2631 : 16/01/2020 13:11:42 »
Та же хрень: ИТОГ, ИТ, ВВ, ОПЛ. А еще по телефону родственники звонят, а я отвечаю: "АСЦ ххх, слушаю вас". Пока не часто, но проскакивает.
« Ответ #2632 : 16/01/2020 16:23:28 »
Меня уже который год НЕ преследуют цифры 1,11  - ЙА  здарофф БУ-ГА-ГА !
 >:D :'( 8) >:D O0 ^-^ :'( :( ;) ;D :) :)
Это сообщение считают полезным: Two_byte, alien2081
« Ответ #2633 : 16/01/2020 22:55:02 »
Меня другое преследует, две ночи на шатающихся лесах, и без страховки - зацепиться незачто...
Снимали М-ку, она весит килограмм 20, снять-то ладно, надо еще и поставить обратно.
Если что, я справа, вообще зацепиться незачто было.
« Последнее редактирование: 16/01/2020 23:32:07 от Two_byte »
Это сообщение считают полезным: promah, russodamian
« Ответ #2634 : 16/01/2020 23:24:46 »
Мужик купил дрова. Весь день колол, в поленницу складывал. Поздно вечером стучат в окно...
- Дрова нужны?
- Нет, не нужны.
Утром выходит во двор. Поленницы нет...
Сам сказал, что дрова не нужны...
« Ответ #2635 : 17/01/2020 01:02:59 »
Это с непривычки поди. Я то тоже монтагером работал и подрабатывал , сначала 8 ,потом 13 а потом и 15 метров - на туре, это не высота . Ну да ,и фонарики были тяжёлые  и аутригеры отсутствовали .
« Ответ #2636 : 17/01/2020 01:16:20 »
- Дрова нужны?
- Нет, не нужны.
Школа, 95год, тебе пуговица нужна? -Нет оторвал и выбросил, -Да оторвал и отдал. Весёлые девяностые в школе...
У тебя есть рыба в голове? -Нет на Леща, да-глуши его глуши!
« Ответ #2637 : 17/01/2020 01:25:47 »
- Дрова нужны?
- Нет, не нужны.
« Ответ #2638 : 19/01/2020 03:13:24 »
Уже воскресенье, а в курилке как-то "не дымно"...
Как сказала моя жена: "А глаза-то какие грустные...".
Пошевелим анекдото-курилку?
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #2639 : 19/01/2020 18:41:09 »
Что ж, их есть у меня...
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #2640 : 19/01/2020 22:11:26 »
Наблюдение из личного опыта: "Чтобы вести здоровый образ жизни и следовать принципам здорового питания, надо иметь крепкое здоровье. Всем остальным показан покой и щадящие диеты"
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #2641 : 21/01/2020 13:38:54 »
Может баян, но точно в тему.
10 секунд из мозга блондинки: «...блин, ну и жмет правая туфля... ПМС... надо подпилить ноготь на мизинце... интересно, а ласточки действительно не могут взлететь с земли?... в пол-пятого забрать белье из прачки... странно, почему он не звонит... где ключи... блин, где КЛЮЧИ?... уф, вот они... ооо, классные туфли... где бы взять денег?... да, пожалуй я бы пошла на убийство при определенных обстоятельствах... мороженку бы сейчас... ванильную... боже, какой котенок!»
« Ответ #2642 : 22/01/2020 01:47:08 »
У меня так же, только намного больше мата.
« Ответ #2643 : 25/01/2020 19:41:49 »
Бежит лиса по лесу. Обезьяна её спрашивает:ты, чего бежишь?
А ты, что, не слыхала? Налоговик к власти пришёл. Сказали всех, у кого меха, налогами обложит.
Обезьяна как рванула.
Лиса говорит, ты- то, чего бежишь? У тебя и меха, то никакого.
Обезьяна: ага, а то я не знаю нашу Россию. С НАС, голожопых и начнут.
Это сообщение считают полезным: cesav2007, Master X, АМЕ_Worker, dima644
« Ответ #2644 : 26/01/2020 12:53:46 »
Бабушка поспорила с Сёмой, что он не съест её 25 пельменей.
Спорили на то, кто из них будет убираться в квартире.
И вот Сёма доедает 24-ый пельмень, и понимает, что 25-го в тарелке нет.
Это всё, что нужно знать о составлении договоров.
Это сообщение считают полезным: zival, ewgen, fogel, Stok, svv, promah, Master X, AlexSAN, Two_byte, GelKKM, АМЕ_Worker, dima644
« Ответ #2645 : 27/01/2020 14:09:04 »
красава ? 0.7. там даже мясо светица. ещё и левым бортом об какой то пирс пришвартовался.
« Ответ #2646 : 27/01/2020 14:23:00 »
Что то не смешно блин. У меня два знакомых по синьке головы насмерть разбили. Береги себя.
« Ответ #2647 : 27/01/2020 14:44:06 »
Кузнец твоего счастья это жена, весом свыше 100 кг.
« Ответ #2648 : 27/01/2020 15:03:34 »
Добрый ты. с одной бы развестиcь по человечески. хотя она возможно ща под центнер и тянет. с мая прошлого года не видел.
Оффлайн Angus
« Ответ #2649 : 29/01/2020 00:35:17 »
Народ России срочно ищет больного китайца  ,который чихнёт в государственной думе и администрации президента,за большое вознаграждение.
« Ответ #2650 : 29/01/2020 00:48:47 »
Налоги на лечение вырастут на 1000%
ДМБ - в лазарете
« Ответ #2651 : 29/01/2020 04:12:25 »
Конечно, дай бог, чтоб жива и здорова была. Но ты счастливчик... Мне бы так...
« Ответ #2652 : 29/01/2020 07:41:27 »
« Ответ #2653 : 29/01/2020 17:14:28 »
Первоклассник читает слоги:
- БА, БУ, БЫ, ...
Отец из соседней комнаты:
- А не рановато ли?
;D ;D ;D
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, horgy_a
« Ответ #2654 : 29/01/2020 17:55:16 »
Обратите внимание ПОСТАВЩИКА запчастей!!!
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, vikt1, ar, heysi-orion
« Ответ #2655 : 29/01/2020 22:59:28 »
Примерно год назад, начал мертвые детали, от ремонта ЗУ ЭлвесМФ, кидать в баночку. Сегодня заглянул... вот))
ПС один резистор = одно ЗУ
« Последнее редактирование: 29/01/2020 23:14:29 от ar »
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #2656 : 29/01/2020 23:19:22 »
Все на борьбу с коронавирусом!
« Ответ #2657 : 30/01/2020 00:19:30 »
не пожалейте времени,смешно
Пациент в Зимбабве: "Доктор, у меня отваливаются уши".
Врач в Зимбабве: "Да это какая-то фигня! А что вы делали?"
Пациент: "Трахал гусей".
Доктор: "Так у вас гусиная фигня!"
Пациент: "Спасибо, доктор!" (умирает)
Доктор (записывает в журнал): "Пациент умер от гусиной хуйни".
Пресс-служба минздрава Зимбабве: "За прошедшую неделю в Зимбабве умерло две с половиной тысячи человек от голода, пять тысяч четыреста от отравления протухшими бананами и один человек от гусиной хуйни".
Журналист (записывает): "Гусиная фигня вошла в список трех главных причин смертности в Зимбабве".
Новостное агентство: "В Зимбабве участились случаи заболевания неизлечимой гусиной хуйнёй".
Телеканал: "Неизвестное ранее заболевание гусиной хуйнёй выкашивает население Зимбабве. Министерство здравоохранения Зимбабве призывает не паниковать".
Научное светило А: "Да, гусиная фигня не известна науке и в этом ее главная угроза".
Авиакомпания Конго Эйр: "Мы прекращаем все полеты в Зимбабве до разрешения эпидемии гусиной хуйни".
Научное светило Б: "Власти скрывают! На самом деле гусиная фигня уже проникла в Европу - в Амстердаме видели чихающего негра с гусем под мышкой".
Пресса (публикует фотографии гусей): "Гагакающие убийцы рядом!"
Политик: "Для борьбы охватившей мир эпидемией гусиной хуйни крайне необходимо истребить всех гусей".
Милиция (козыряет): "Будет сделано".
Владельцы гусиных ферм: "Да вы что, о***ли?" (В кадре: красиво дерутся с милицией под щелканье вспышек прессы, милицию забрасывают камнями, горят перевернутые автомобили").
Представитель прессы: "Заговор владельцев гусиных ферм угрожает национальной безопасности! Мы получаем много звонков от взволнованных граждан с вопросом: куда можно отправить деньги для спасения национальной безопасности от гусиной хуйни? Вот счет N 222111222333111444. Нация (в моем лице) вас не забудет!"
Министр здравоохранения Монголии: "Для спасения страны от эпидемии гусиной хуйни, которая вплотную подобралась к нашим границам, нам крайне необходимо выделить сто миллионов долларов на переоснащение лаборатории по борьбе с гусиной хуйнёй".
Премьер-министр Монголии: "Да вы о***ли!"
Президент Монголии: "Премьер-министр слишком погрязла в финансовых махинациях, договорах с Китаем о поставках хлеба и нагло игнорирует реальную угрозу населению свободолюбивой Монголии!"
Бывший премьер-министр Монголии: "Наша партия срочно требует спасти население от вируса гусиной хуйни. Ну или по крайней мере население восточной Монголии".
Кандидат в президенты Монголии: "Единственный способ спасти страну - прекратить отношения с загнивающим западом, откуда пошла гусиная фигня, а вместо этого уплотнить сотрудничество с Китаем и войти в его состав на правах автономии. Китай нас спасет!"
Избиратели Монголии: "Да вы о***ли!"
Президент Монголии (заявление для прессы): "Вирус гусиной хуйни был выведен в секретных лабораториях Китая по личному приказу Мао исключительно в целях геноцида монголького народа. А возникновение пандемии гусиной хуйни в нынешних условиях напрямую связано с попытками Пекина дестабилизировать и без того подорванную кризисом обстановку на Западе и отвлечь внимание мировой общественности от плачевного состояния демократии в Китае".
Пресса: "Вернувшаяся из Зимбабве соотечественница госпитализирована с подозрением на гусиную хуйню. Самолет отправили обратно в Зимбабве вместе с пассажирами".
Главный санитарный врач Монголии: "Страна на пороге эпидемии гусиной хуйни. Мы можем уповать только на Бога".
Министры здравоохранения всего мира: "В настоящее время гусиная фигня не лечится".
Министр здравоохранения Монголии: "Мы располагаем лекарством от гусиной хуйни"
Пресса: "Охуеть!"
Генеральная прокуратура: "А как называется это лекарство?"
Министр здравоохранения Монголии: "Это неважно"
Представители фармацевтической компании БаблоФармасьютикалс Лимитед: "Нашими специалистами в кратчайшие сроки было разработано лекарство от гусиной хуйни "гузоферон", доказавшее свою эффективность. Ввиду огромных затрат на разработку этого совершенно нового оригинального микста парацетамола, аспирина и витамина С, стоимость лекарства пока будет составлять 20 долларов за упаковку из 4 таблеток, оптовым покупателям скидка 10%".
Президент США : "Выделить 250 000 000 $ на покупку 9 млн доз "гузоферона" и по каналам ВОЗ и ЮНИСЕФ направить его в качестве гуманитарной помощи в Монголию для лечения эпидемии гусиной хуйни".
Пресса: "Вернувшаяся из Зимбабве страдающая гусиной хуйнёй соотечественница, как выяснилось, страдает не гусиной хуйнёй, а обычной, давно известной хуйнёй, которой только в США в прошлой году страдало более 8 млн человек".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): По настоянию правительств ряда стран и представителей мясной отрасли решила больше не использовать в отношении новой разновидности хуйни термин "гусиная фигня", а заменить его техническим названием вируса - "фигня A (H1N1)", - говорится в сообщении на сайте организации.
Представитель БаблоФармасьютикалс Лимитед: "Из Монголии уже получены образцы штаммов гусиной хуйни, которая оказалось обычной хуйнёй. Но фирма обещает через полгода сделать универсальную вакцину против хуйни".
Скандал в Европе: "В лаборатории в Австрии пошла утечка образцов вакцины от обычной хуйни в смеси с вирусами хуйни гусиной".
Пресса: "Нафиг им это было нужно?"
Представитель БаблоФармасьютикалс: "Это была не вакцина"
Пресса: "Нафиг было рассылать эту хуйню в кучу стран?"
Представитель ВОЗ: "Да, мы подтверждаем. Это была не вакцина".
Пресса: "Они что, идиоты?"
Представитель ВОЗ: "Это очень важно, потому что ежегодно от кори в мире умирает миллион детей."
Пресса: "Они точно дебилы!"
Представитель БаблоФармасьютикалс (в сторону): "Дебилы, не дебилы. А свои 200 млн. баксов мы уже получили..."
Представитель ВОЗ (в сторону): "И мы свои 50 млн. тоже получили".
Роспотребнадзор (два месяца спустя): "Это была вакцина".
Министр задравоохранения Монголии: "Несмотря на то, что гусиная фигня оказалась обычной хуйнёй, мы вводим для населения Моноглии обязательные прививки против той хуйни, вакцина против которой у нас залежалась на складах".
Главный ветинар Эстонии: В обращении к приезжающим в страну монгольским гастрарбайтерам попросил их воздерживаться от близких контактов с местными свиньями.
Корреспондент из Зибабве: "Экстренная новость! Из-за боязни заразиться гусиной хуйнёй резко сократилось количество туристов и местные проститутки остались без работы, что грозит экономическим кризисом в стране".
Пресса: "Охуеть!"
Представитель Голливуда: "Новый американский блокбастер "Зимбабве в хуйне" уже на экранах кинотеатров. В главных ролях: товарищ Омама из Зимбабве и Гусь. (Крутая эротика)"
Желтая пресса: "В районе красных фонарей Амстердама наблюдается ажиотажный спрос на живых гусей!"
Гуси: "Да вы о***ли!"
(с) Александр Гутин
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X, MAKC829, ravil1965.65
« Ответ #2658 : 30/01/2020 01:02:16 »
Mechanik, прочитал, не пожалел, примерно так оно и есть. От обычного гриппа смертность выше. Если верить сказанному сейчас по телику 5000 зараженных из которых умерло 130, в процентах 2.6. От обычного гриппа и его осложнений умирает до 10 процентов... вот вам и эпидемия, точно как в рассказе про гусиную х.уйню!!!
« Ответ #2659 : 30/01/2020 01:57:58 »
chellenger, а вот тут не прав, насчёт летальности. Умерло 130, а выздоровело 80... а 6000 больных. Около тысячи на ивл и сколько умрет? Процент летальности считаю выздоровевшие и умершие, а не больные/умершие. Т.к. не все больные выздоровеют.. хз почему нам везде эту мулю втирают.
Так что ждем неделю и смотрим как оно.
« Ответ #2660 : 30/01/2020 02:07:26 »
Народ у нас над всем любит прикалываться.
« Ответ #2661 : 30/01/2020 03:17:49 »
Это сообщение считают полезным: zival, cesav2007, drfaust, Master X, dima644
« Ответ #2662 : 30/01/2020 14:59:44 »
Не анекдот !!!!
Как считают по говну? (c)
Странно, но расхождение 50 % данных ЗАГСа и Росстата  -  это чей то залет, почему-то ЗАГСу у меня доверия больше. Участвовал в переписи, да приписки конечно были, но не более 30%, а тут аж 50%.
« Ответ #2663 : 30/01/2020 20:37:01 »
На злобу дня
« Ответ #2664 : 31/01/2020 12:40:55 »
В почтовых отделениях уже и сигаретами торгуют...
« Ответ #2665 : 31/01/2020 13:27:51 »
эх, для народа в любое время года и гашиш и конопля. оп ля.
« Ответ #2666 : 31/01/2020 13:29:38 »
SkaT, снюсами не торгуют случаем?
« Ответ #2667 : 31/01/2020 21:08:44 »
Для формата КВН (примерно так я представлял сценку)  в самый раз. Главное быстро менять действующих лиц и их одёжку. Хохот был бы на каждой фразе...
« Ответ #2668 : 31/01/2020 21:11:58 »
С маркировкой? или как наши у К&Б закупаются?
На злобу нам, курильщикам...
« Ответ #2669 : 31/01/2020 21:15:23 »
Все мы видели что бывает с залитыми ноутами...
Но из-за ЭТОГО, наверное, будет как с "гусями" от "(с) Александр Гутин"
« Ответ #2670 : 02/02/2020 13:00:39 »
drfaust, Авторам этой статейки про самолёты и чай с кофем можно сказать только одно -пейте чай с кофем подальше от органов управления того в чём вы находитесь.
А вообще странное поведение центрального компа, давайте подадим кучу невнятных команд и остановятся оба двигателя?
И вообще, а что такое невнятная команта? -команда значит прошла, но её исполнение блокировал центральный комп. Итого, утрируя вероятное, -в кабине один пилот, у него приступ чего то там, он случайно нажимает кучу кнопок, центральный комп видит этот бред и блокирует выполнение команд, но при этом отключает все двигатели и самолёт уверенно идёт в аут?
« Ответ #2671 : 02/02/2020 16:44:30 »
"Бл@дь"- это не бранное слово, а звук с которым у нас в офисе отключается интернет...
Это сообщение считают полезным: promah, Two_byte, horgy_a, heysi-orion
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« Ответ #2672 : 02/02/2020 19:15:35 »
Сейчас самолетом почти полностью рулят компы, а пилоты по сути превратились в операторов. Недавний пример катастрофа суперджета в шрм. Когда после попадания в самолет молнии и отключения всех электронных помощников пилот в ручном режиме не смог посадить самолет. Ну и история 737мах с двумя катастрофами из-за кривого ПО.
« Ответ #2673 : 03/02/2020 12:29:58 »
После сеанса у психиатра пациентка просит его:
- Поцелуйте меня на прощание.
- Нет, это запрещено этикой работы с пациентами.
- Ну что Вам стОит... Ну хоть разок.
- Нет, это невозможно .. Если честно я и спать то с Вами не должен был ...
« Ответ #2674 : 04/02/2020 04:23:00 »
« Ответ #2675 : 04/02/2020 11:38:55 »
Кофе проливать - это ж целое искусство , вон, этим ,которые на истребителях летают - у них даже намордники  специальные , чтоб не плеваться и не ..леваться .
Ноуты - это да, меня особенно НР удивляют , за 15 лет не припоминаю ни одного ,который был бы с водостоком , да чё водосток - просто , чтоб нормально почистить  ,их надо до последнего винтика разбирать , даже продуть - проблема.
PROшка вроде 47хх , вчерась , более 30 ( после 30го, перестал считать) винтиков .
Удивительные решения. Клавиатура перфорированная , забор воздуха для охлаждения , идёт через щели меж клавишами и накладкой , а снизу - ничем не защищённая плата.
« Ответ #2676 : 04/02/2020 22:14:38 »
- Папа, давай купим шалав!
- Купим, сынок, только это называется лаваш.
Вот бы с бабами можно было так же как с арбузами...
Постучал по куполу и определил, нормальная или нет...
:D ;D ::)
Это сообщение считают полезным: tridentxp, horgy_a
« Ответ #2677 : 05/02/2020 00:05:41 »
xxx: Интересно, а какие звуки издает лиса…
ууу: Самые разные. Тяфкает, скрипит, подмявкивает, пищит, иногда просто орет.
zzz: хмм, чем-то жену напоминает
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Two_byte
« Ответ #2678 : 05/02/2020 18:49:40 »
ООО НИШТЯК ))
Проверил по ИНН- и правда существует.
« Ответ #2679 : 06/02/2020 21:34:42 »
« Ответ #2680 : 06/02/2020 21:40:39 »
kkm42, а выпускницы школы милиции ?
« Ответ #2681 : 06/02/2020 21:49:28 »
разве они женщины? они робокопы
Оффлайн kolobok
« Ответ #2682 : 06/02/2020 22:47:02 »
а это что?
« Ответ #2683 : 06/02/2020 22:53:44 »
kolobok, револьвер с подзарядкой от дополнительного ,сьемного аккумулятора в ручке.
« Ответ #2684 : 08/02/2020 19:26:50 »
в новый год сбывается все! Даже то что в течении года не сбыть не удалось
« Последнее редактирование: 08/02/2020 20:11:34 от tridentxp »
« Ответ #2685 : 08/02/2020 20:27:13 »
Доберусь до троюродной полковницы - проверю. Уху.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #2686 : 08/02/2020 20:49:35 »
Жил-был парень который любил свой автомобиль  lexus.
Пил пиво, кушал мясо...
Любил свой Lexus, ухаживал за ним,берёг.
Перед дождём хромированные детали
вазелином натирал, что-бы нержавели... Познакомился этот парень с девушкой. Любовь-морковь.
Через неделю встреч решила она
его с родителями познакомить и пригласила на ужин,предупредив, что есть у них одна традиция: после
еды все замолкают и первый промолвивший хоть слово моет посуду за всеми.
Приезжает он на своём лексусе, знакомится со всей семьёй: мамой, папой и сестрой своей девушки.
Ужин протекает в дружеской беседе. После все замолкают. Парню
неудобно. Что-бы заняться
хоть чем-то он целует свою
подружку. Все молчат. Тогда он начинает её раздевать. Все молчат. Тогда он начинает заниматься сексом  прямо на обеденном столе! Все
молчат! Тогда он переключается на  сестру своей девушки!! Все молчат!! Потом переходит к сексу с мамой
 своей девушки!!! Все молчат!!! Садится отдохнуть.
Тут за окном начинается дождик и парень вспоминает, что забыл натереть lexus. Встаёт из-за стола и достаёт баночку вазелина))). Батя вскакивает:
"ЛАДНО, ЛАДНО, Я ПОМОЮ!!!"
Это сообщение считают полезным: rsc72, drfaust, promah, Two_byte, dima644
« Ответ #2687 : 08/02/2020 22:35:43 »
- Моня, Вы можете починить у нас розетку?
- У Вас таки есть муж, пусть он и чинит.
- Ему нельзя, его может убить током.
;D ;D ;D
« Ответ #2688 : 08/02/2020 23:29:26 »
Уронил соску на горячую плиту, соска прилипла...
Набрал в Гугл: "Как отодрать соску?"... забыл, что искал.
« Ответ #2689 : 08/02/2020 23:43:42 »
Первые 2 страницы у Гугла и яндекса, цитируют этот анекдот.
« Ответ #2690 : 09/02/2020 15:08:29 »
Только что какой-то придурок летел по городу на скорости 190км/ч. Еле его обогнал...
:laugh: :laugh: :laugh:
« Ответ #2691 : 09/02/2020 17:27:08 »
баян  ;D
« Ответ #2692 : 09/02/2020 17:55:58 »
Так вот оказывается почему я ни одного негра в цто не встречал...
« Ответ #2693 : 09/02/2020 20:39:44 »
Я в 98 году в Иркутском АСФ встречал... Матом крыл свой экр!
« Ответ #2694 : 09/02/2020 20:58:39 »
Так ,вдобавок
Вся эта троица, тыркает одну и ту же борду.
« Ответ #2695 : 10/02/2020 13:08:45 »
Да, был такой.
« Ответ #2696 : 10/02/2020 13:24:43 »
Значит я в жизни еще не все повидал...
« Ответ #2697 : 10/02/2020 14:07:07 »
Да, был такой.
С обожженными лапами? :)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #2698 : 10/02/2020 14:37:30 »
ну хоть не швейным метром пользуются...
и чего веселятся? все равно помрём..
« Ответ #2699 : 11/02/2020 11:31:23 »
... Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что известный российский предприниматель Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Ценнейший для олимпийского движения документ был выставлен на аукцион Sotheby`s в Нью-Йорке в конце прошлого года. В ходе активных торгов цена за лот выросла почти в девять раз, достигнув $8,8 млн. ...
8()
Похоже отсрочки на введение маркировки больше не будет... ;)
