Автор Тема: CAS SW10 схема  (Прочитано 19551 раз)
Оффлайн AHA
CAS SW10 схема
« : 20/12/2013 19:30:14 »
Всем привет. нужна схема на весы SW10. После переполюсовки питания восстановил включение/выключение, но похоже что-то выгорело в АЦП части. Может кто знает что вылетает после переполюсовки?
Оффлайн rem741
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #1 : 21/12/2013 12:48:55 »
Вот схемка, вроде должна подойти, качество правда не алё, но
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #2 : 21/12/2013 14:48:48 »
Кому в шапке тем я кучу линков собрал???
Оно?
« Последнее редактирование: 23/12/2013 14:52:17 от Bit »
Оффлайн AHA
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #3 : 23/12/2013 14:30:45 »
За схему спасибо, но она на весы до 2006 года, а у меня 2009 пищащие.
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #4 : 23/12/2013 15:12:53 »
Посмотри в почту, она?
Оффлайн AHA
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #5 : 23/12/2013 17:46:44 »
Спасибо и за этот мануал. Но он слишком новый и схема не совсем такая. Весы SW-10 дата выпуска 2009.09 зав№009091925 на плате написано 6100-PSW-0000-0(А).
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #6 : 23/12/2013 18:09:39 »
А от коллеги с рязани AV-rzn (пост на герик борда) не подошло? А то у меня только на 6100 - PSW - 0001 схемка есть.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #7 : 23/12/2013 18:10:16 »
Такие ?
Оффлайн AHA
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #8 : 23/12/2013 19:06:25 »
Спасибо близко но не та.
Оффлайн AHA
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #9 : 23/12/2013 19:07:37 »
Такие ?
То что надо. Буду разбираться, большое спасибо.
Онлайн msvk
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #10 : 23/12/2013 20:04:05 »
AHA, я конечно рад , что то что надо ,если бы вы указали сразу год выпуска и плату, получили бы доку ещё в пятницу. Одна просьба что у вас на бирке написано просто SW10 или как?
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #11 : 23/12/2013 22:54:48 »
Судя по ответам Яндекса =  SW 1C
Оффлайн AHA
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #12 : 27/12/2013 14:50:36 »
Просто SW-10.     Дата выпуска 2009. 09.
Оффлайн МастерЛомастер
  • Мастер в законе
  • Эксперт по вопросам в экспертных вопросах.
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #13 : 30/06/2015 12:34:37 »
А есть у кого-нибудь схема на 6100-PSW-0000-E (2010.12.03)?
Стукни и все заработает! Не заработало? Стукни еще раз!
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #14 : 30/06/2015 16:30:23 »
https://kkmcom.ru/index.php?topic=958.0
Из прицепов указанной ветки не подходят?
  • Мастер в законе
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #15 : 01/07/2015 14:28:28 »
Спасибо, но не то :( Ладно, буду так разбираться :)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #16 : 01/03/2016 17:12:45 »
А если подаешь внешнее питание на выход U2 XC6204 и дисплей на загорается, это может говорить о том, что никуда уже лезть больше не надо потому что сдох проц?
Моя плата 6100-PSW-0000-0(А) весы 2008 года, схемы именно к этой ревизии не подходят.
На СЕ U2 висит какая-то микрушка D1 с надписью B3 и горизонтально 5B, это какой-то линейный регулятор? Хотя коммутироваться на землю через Q1 он не должен (КЗ). На СЕ  сейчас 0,25В, рядом пин 0В, на другой стороне корпуса вывод 2В.
Есть только  миг
Онлайн msvk
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #17 : 01/03/2016 19:20:16 »
D1 это не микросхема это диодная сборка , два диода с общим катодом, на этой версии переделали схему включения весов, значительно упростили,  сигнал приходит на 3 ногу U2 ,  через D1 и Q1.
Это сообщение считают полезным: Юр
Онлайн msvk
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #18 : 01/03/2016 19:34:22 »
Мануал кинул в  Файловый архив:   SW1S/1C , так как раз твой вариант, разбирайся.
Оффлайн Юр
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #19 : 01/03/2016 20:11:07 »
Ой, dervish приводил такую доку, чет я ее не признал сразу-то, что это сдвоенны\й диод. А эти КАСы не могли что ли в более лучшем качестве сервис-мануал нарисовать? Не могу даже разобрать, что написано приходящее на вторую ногу диода.
Ну так че, копаться стоит дальше, если подавал на СЕ плюс 3.3 (больше не решился) - нет реакции на Uout, а на Uout подавал 5 В, и ничо не засветилось? Капец U2 вместе с ихним процом?
Потребление на Uout около 250 мА.
Есть только  миг
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #20 : 02/03/2016 09:28:22 »
На СЕ м\сх U2  д.б. 0в. Включаются они так сначала кнопкой через D1 СЕ замыкается на 0, на проц подается питание и он уже выдает высокий уровень на Q1, который открываясь засаживает CE на 0. Выключаются по сигналу power chc. Проверить доходит ли питалово до проца(бывают после заливки дорожки отгнивают), есть ли резет (конденсатор С1), есть ли сигналы на индикаторе мож он тупо сдох.
Онлайн msvk
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #21 : 02/03/2016 10:47:31 »
Про включение выключение svv всё описал, у этих весов односторонний монтаж поэтому на плате много смд перемычек, бывали проблемы из за них, ну а при подаче питания на процессоре какието движения есть ? осциллограф что кажет.
Оффлайн Юр
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #22 : 02/03/2016 15:24:29 »
Какая засада! Меня сбил с толку даташит на xc6204c502mr - там на странице 282 - 283 приведены графики, на которых Uout поднимается после подачи на CE положительного напряжения.
А по самой плате дела такие - питание, конечно, приходит, импульс на ресет тоже, но сам проц, похоже, не запускается. Формирую ресет искусственно, коммутируя пин на землю, и на "дисплейных"  выходах проца ничего не меняется. Зато обнаружил, что U5 (АЦП) не дуром греется, когда я питаю плату путем подачи на 5 ногу U2 5 вольт с ЛБП. И думаю, что 260 мА для этих весов слишком много, хотя блок питания мне на них не принесли, однако у нее Maximum Output Current : 150mA.
Да и должны ведь они че-то пикнуть при включении или нажатии на кнопки, если есть buzzer ?
« Последнее редактирование: 02/03/2016 17:37:48 от Юр »
Есть только  миг
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #23 : 03/03/2016 10:01:58 »
260mA конечно дофига, отпаяй ацп на всяк случай, если проц не запустится, то плату пожалуй можно пускать на запчасти.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #24 : 28/03/2016 16:55:45 »
Извиняюсь, что в чужую тему.
SW-05 2011г. плата 6100-PSW-0000-E.
Схема немного отличается от всех выложенных.
Выгорела U1. L1.L2 . Вместо U3 перемычка вход-выход.
При подаче 5в на выход U1, после теста "batt"
поставил U1- не включаюся и стабилизатор прилично греется.
Подтвердите или опровергните вертикт дохлого "черного ящика" (one-модуль).
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #25 : 28/03/2016 17:23:06 »
Если после включения batt и не калибруется напряжение от аккумулятора. До с очень большой долей вероятности - черная АЦП сдохла. Коллеги ремонтируют, у меня получилось только со второго раза ее разобрать, одну черную АЦП убил, вторую оживил.
Оффлайн Пареныч
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #26 : 28/03/2016 17:29:17 »
Да, имеено так.
Оффлайн asernn
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #27 : 05/08/2016 09:52:50 »
Спасибо за схему ! хотел точный номинал L! L2 поставить
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #28 : 05/08/2016 10:48:00 »
а процесс разборки можно описать? тоже валяется несколько штук с плавающим весом и др дефектами на эту тему.
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #29 : 05/08/2016 20:11:24 »
Хотел -поставь. НЕ понял вопроса! -гадалок у нас нету!
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #30 : 05/08/2016 20:12:45 »
Новую тему создай! -не нужно "лепить" всё в одно!  >:(
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #31 : 20/01/2023 15:08:56 »
Принесли в ремонт сгоревшие весы. Не могу найти на них схему. Определил 5 лаповый элемент U1 4cmf контроллер питания. Что это и на что менять пока не разобрался. Весы 2016.08 года 6100-PSW-0000-E от 2010.12.03.
Оффлайн dotic
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #32 : 20/01/2023 15:22:21 »
Нашёл только R3117K331C, не оно?
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #33 : 20/01/2023 15:35:42 »
обычно это XC6204C502MR - 5в линейный стаб со входом включения
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #34 : 20/01/2023 15:38:37 »
Это стабилизатор напряжения +5 В с управлением включением\выключением "-" xc6204C502MR,с таким хитрожопыпным управлением аналогов наверное нет,а так можно без управления или с управлением по "+" любрй из многочисленных аналогов вкорячить,нагрузку там 150 мА это в микросхеме,производитель фирма TOREX. Ды,забыл добавить,что этот стадбилизатор идёт и в других моделях фирмы CAS,например в ER-JR их аэ 2 штуки стоят....
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #35 : 20/01/2023 17:22:23 »
можно думаю заменить на тупую КРЕНку...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #36 : 20/01/2023 19:10:50 »
Накуя там кренка,там и в таком корпусе SOT-23-5 и с совпадающей распиновкой  и по напряжению и по силе тока много микросхем...
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #37 : 20/01/2023 22:07:34 »
Hunter69, так это и есть КРЕНоподобные.... 7805 в разных корпусах бывают и не только 7805...
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #38 : 20/01/2023 23:12:10 »
Задача весов красивыми быть или работать?
7805 и тумблер сзади. Для педантов
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #39 : 20/01/2023 23:29:16 »
Зачем сзади?! Там внизу,около разъёма питания как раз сделано под тумблер...у модификации SW-II как раз там и расположен тумблер включения весов....
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #40 : 20/01/2023 23:36:09 »
Вы имеете ввиду корпус ТО-220,в котором 7805,так например 78L05 идёт в корпусе ТО-92,есть и в корпусе SOT-223....но можно припаять на плату и в SOT-23-5,таких микрух много всяких! Но это дело каждого,что есть пусть то и ставит или ищёт оригинал...
Онлайн msvk
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #41 : 22/01/2023 11:47:56 »
Здесь рассматривали замену стабилизатора:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,17138.msg244213.html#msg244213
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Re: CAS SW10 схема
« Ответ #42 : 22/01/2023 16:53:36 »
На старых 180к есть аналог . DA5 по схеме .
Единственное что там кондер между 4 и 5 ногами надо будет добавить
