Автор Тема: восстановление boot payvkp-80  (Прочитано 6524 раз)
Оффлайн starikan
Процессор был перепрошит программатором , после чего аппарат перестал видится , на форуме paykiosk.ru вычитал что была убита boot область . есть ли возможность как нибудь ее восстановить ? и еще насколько я понял старые прошивки для процов ранее шились через программатор ,  допустим ,если залить старую версию программатором , а потом новую версию через уже через payloader должно по идее должно сработать ?
« Последнее редактирование: 04/12/2013 14:25:02 от starikan »
Оффлайн dvdt
Re: восстановление boot vkp-80
« Ответ #1 : 04/12/2013 14:03:42 »
У вас наверное PayVKP-80K (посему тему поправьте) и версию озвучьте.
Если снесли boot, то на новой прошиве её восстановить официально нельзя.
Старые можно, но они по железу не совместимы с новыми.
Оффлайн starikan
Re: восстановление boot payvkp-80
« Ответ #2 : 04/12/2013 14:29:43 »
версию прошивки принтера , процессора , или платы ?
пробовал отдельно прошить прогамматором бут область процессора файлом http://www.kkt-s.ru/pzu/BOOT.bin  - не помогло : payloader все-равно не видит аппарат  :(
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #3 : 04/12/2013 14:34:55 »
Понятное дело что не заработало ,прошивка шьется не через программатор ,а шьется с компа напрямую в устройство через payloader. Шили через прогер ,просто умельцы конвертировали код в удобоваримый для проца. Но врят ли кто даст boot загрузчик.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #4 : 04/12/2013 14:36:48 »
Залейте boot область  от Феликса 02 К на программаторе и  потом прошивку через утилиту ,я так восстанавливал.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #5 : 04/12/2013 14:45:47 »
Интересно, а какую утилиту для загрузки использовали, пэйлодырь или лодырь от атола?
« Ответ #6 : 04/12/2013 14:46:30 »
с каких это пор бут феликса 02 научился декодировать лоченную прошиву пэя ?
« Ответ #7 : 04/12/2013 14:47:51 »
Чет слабо верится что пройдет такой финт ушами, загрузчики разные, на старых версиях ПО бут был атоловский, потом пэй поменял, при их записи байты ротируются.
Оффлайн starikan
« Ответ #8 : 04/12/2013 15:04:54 »
финт ушами не прокатил , payloader не видит - грит переведите устройство в режим программирования - перемычка само собой в положении boot  , сервисная утиль видит - пытается прошить , и ничего :(
« Ответ #9 : 04/12/2013 15:36:13 »
Два варианта остается - или искать бут (заказывать проц у пэй), или распакованную прошивку.
« Последнее редактирование: 04/12/2013 16:45:25 от dervish »
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #10 : 04/12/2013 15:37:55 »
Еще бы город указал ,ктонить  и помог бы :)
« Последнее редактирование: 04/12/2013 16:45:50 от dervish »
Оффлайн starikan
« Ответ #11 : 04/12/2013 15:41:25 »
заказывать у paykiosk новый проц нет времени , это не меньше 2х недель
наше цто в Воркуте
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #12 : 04/12/2013 15:56:27 »
Ну так и что Воркуте одно цто которое занимается пэями?
Оффлайн starikan
« Ответ #13 : 04/12/2013 16:35:06 »
спасибо большое , помогло
Оффлайн dscsmart
« Ответ #14 : 04/12/2013 18:09:52 »
а помогло, что??
Оффлайн bakk
« Ответ #15 : 04/12/2013 18:26:38 »
starikan_у. Если помогли в личке, то благодарите тоже там-же, не вводите в заблуждение окружающих
« Последнее редактирование: 05/12/2013 11:27:37 от bakk »
« Ответ #16 : 04/12/2013 18:31:26 »
а помогло, что??
Что помогло отписал в личку.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #17 : 04/12/2016 01:53:43 »
Поделитесь, что помогло?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #18 : 04/12/2016 03:06:01 »
наше цто в Воркуте
Привет, с Сыктывкара)
« Ответ #19 : 04/12/2016 13:01:19 »
Шить в LDROM, основную область кода оставить чистую, вставить в кассу, мычку в бут, вкл, три мырга, прошить лоадером и радоваться.
ЗЫ: Время ушло, когда это было актуально. Программатор есть не у всех...
Это сообщение считают полезным: сандр
