Главная категория > CAS
весы GAS SW-10 нет реакции на вес
<< < (5/7) > >>
Olegrom63:
При отсоединенном датчике коротил два провода белый и зеленый, весы показывали 3,9 кг.
And_K:
Общая теория есть тут
http://vesserviceplus.com/docum_repair_vsp4tks_1.php
И тут
http://vesserviceplus.com/docum_remont_vsp4t.php
Принцип тот же
Olegrom63:
Спасибо большое! Завтра с утра все проверю!
Olegrom63:
Это уже вторые весы GAS не реагирующие на вес даже после калибровки. Схемотехника этих весов я думаю не вызывает нареканий, сделано все качественно, а вот с тензодатчиком не все однозначно. Продавец не сознается хозяину, что он их перегрузил или на них что-то упало тяжелое! В этих весах я смотрел тензодатчик чистый, как с завода, изломов нет,окислов нет, разъемы блестят. Завтра проверю тензодатчик по методике, которую дал And_K
Отпишусь. Может у кого есть инфа про тензодатчики, насколько они устойчивы к перегрузу, и до какого предела они не ломаются? 10-ти килограммовые до скольких килограмм держут?
Olegrom63:
4-х проводный тензодатчик - распиновка -  +   -    и два сигнальных,правильно?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
