Автор Тема: Счетчик купюр PRO-100  (Прочитано 6484 раз)
Оффлайн cerg
« : 19/11/2013 20:26:56 »
Плиз на этого зверя тех документацию.
Буду очень признателен.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Счетчик купюр PRO-100
« Ответ #1 : 20/11/2013 06:39:29 »
Оффлайн cerg
« Ответ #2 : 20/11/2013 20:17:05 »
Слава большое спасибо!!!!!!! :)
« Ответ #3 : 06/03/2015 14:39:07 »
В ремонте считалка с неисправным БП.
Левая часть не работает. При принудительной подаче питания +18 Вольт  на электролит в первичке + перемычка на 7 ногу 3842, по вторичке, на 470*35v  58 Вольт.
http://disk.tom.ru/download/hp2mzrn/0/3a906/P_20150306_130725.jpg
http://disk.tom.ru/download/rruqase/0/4fb05/BP_PRO100UM.JPG  - часть из сервисдоки.
Ниже транса lm358 и lm317. Докучи три оптопары.
Правая часть такой же шим на 2 напруги. Работает.
« Последнее редактирование: 06/03/2015 14:55:17 от Bit »
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #4 : 20/03/2015 19:31:04 »
Пришел такой же счетчик с дефектом - не запускается, при включении постоянно пищит.
Проверил - виноват БП, вместо 5В на разъеме JC2 всего 3,3 В, процессорная просто не запускается!
Bit как дела с предыдущим ремонтом?
Ты схемкой не богат на этот БП по предыдущему опыту ремонта, я просто на фотке видел, ты там что то рисовал?
Заранее спасибо
Оффлайн Alex77
« Ответ #5 : 26/03/2015 19:42:09 »
Проверил все цепи по 5 В, все нормально!
Пробовал заменить шимку 3842 на другую, напряжение не поднималось выше 4,5 В.
Заменил ШИМ 3842 на 3843 все запустилось, напряжение 5,25 без нагрузки.
Всем огромное спасибо.
« Ответ #6 : 26/03/2015 19:46:47 »
Хм, если такая замена помогла, проблема в питании микросхемы ШИМ, я бы пригляделся внимательно к пусковому конденсатору 47*50В, либо ко всей цепи питания ШИМ она небольшая резистор - диод- обмотка трансформатора
Это сообщение считают полезным: anri
