Автор Тема: Меркурий 314 при вкл Fuпc ПопЕ  (Прочитано 8210 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Весы без стойки, плата 555.12.00-01, менял датчик веса, ёмкости. При вкл выходит ошибка, несколько секунд пропадает, затем всё повторяется. Да, калибровка не помогает.
Что за ошибка? буду рад любой информации.
Оффлайн crazer1976
Re: Меркурий 314 при вкл Fuпc ПопЕ
« Ответ #1 : 13/09/2013 20:48:32 »
Func None при вкл показывает выбран стандартный режим взвешивания. Т.е. не счетный, не компараторный и.т.д.
По существу вопроса-весы самопроизвольно рестартуют что ли?
Капацыторы какие менял? по входу АЦП?
Сделай тест флешпамяти. только дождись до конца. После окончания теста флеш
будет размечена как при поставке с завода. потом уж калибруй.
Да, какого года рождения больной будет?
не трогай дольше проработает
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 14/09/2013 19:35:08 »
Попробуй, включи без клавиатуры .
Оффлайн Dsergey
« Ответ #3 : 16/09/2013 12:19:17 »
Год выпуска не возможно прочитать, но не новые.
При выполнении тест флешпамяти, выходит Ed (в конце)
ver 314-9b
« Последнее редактирование: 16/09/2013 13:12:42 от Dsergey »
Оффлайн crazer1976
« Ответ #4 : 16/09/2013 17:03:14 »
Имел ввиду  на дисплее "FLASH TESTEd" ?
значит исправна.
Смотри питание. когда весы выходят в режим взвешивания загораются все нули на индикации веса
[size=78%]д[/size]а еще в окнах стоимость и цена по нулям. Не хватает если после этого рестартятся
Оффлайн Dsergey
« Ответ #5 : 16/09/2013 17:53:09 »
Имел ввиду  на дисплее "FLASH TESTEd" ? ДА
Весы в режим взвешивания не выходят.
версия 314-9b, контрольная сумма программы 696Е1F.
БП подкидывал.
« Ответ #6 : 16/09/2013 18:20:29 »
Func None при вкл показывает выбран стандартный режим взвешивания....
Func Попе выглядит лучше  :D
