Автор Тема: Zebra 2824, мигает ошибка при печати.  (Прочитано 10190 раз)
зверёк не плюсовый, интерфейс USB + RS. при печати дёргается, чуть протягивает ленту и красный индикатор. прошива v70 прошивается, v59 - только на 47%. IR есть, оптика на свет реагирует. вижу на плате плисину Xilinx XC9572XL а рядом с ней разъём. кто нибудь шил такую микруху в зебре ?
Онлайн svv
Re: Zebra 2824, мигает ошибка при печати.
« Ответ #1 : 12/09/2013 12:42:15 »
вроде по Jtag шьется http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/xtp029.pdf , http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_USB-JTAG-Adapter . Тоже как-то озаботился, но у меня микруха оказалась дохлая нафих - садит питалово. Если вдруг считаешь, то выложи прошивку.
« Ответ #2 : 12/09/2013 12:47:17 »
у меня проблема по ходу не в ней. провёл эксперимент: повесил кнопочку параллельно фотодиоду на крышке - эмулировать в ручную "зазор этикетки" - печать пошла без ошибок, криво конечно, но пошла. с компаратора LM393 сигнал до поца доходит. его тоже в качестве эксперимента менял . ща вот решил флеху подкинуть. пока чот не канает.
Онлайн svv
« Ответ #3 : 12/09/2013 13:42:19 »
А на выходе компаратора с кнопкой и с фотодиодом разница есть?  Если с кнопки пашет то и с фотодиодом должно. может 0 не четкий. У меня чес говоря схемы нету.  Вообще как-то было похожее, когда нижний датчик воткнули вверх ногами  и разъем там с датчика кстати можно не туда воткнуть.
« Ответ #4 : 12/09/2013 14:31:31 »
на эту пакость схемы не найти. на выход компаратора кнопку не вешал - осциолографом видел чёткий ноль. платка со светодиодом торчит правильно. я вот думаю дёрнуть образ с LPT шной зёбры.
« Ответ #5 : 12/09/2013 14:59:14 »
ААААлелуя. ща пересадил флеху с LPT - шного, дык не только запахал, он даже по УСБ определился и из под  Zebra Desiner адекватно отпечатал. ща сдую флеху - дёрну образ - выложу.
« Ответ #6 : 13/09/2013 18:46:57 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=718.
усё выдернули образ из AT29C040A. пересадил успешно. страно, но почему то принтак наотрез отказался работать с флехой W29C040T, взятую из ещё более древней Зебры без Xilinx-а, хотя в мануале на винбонд заявлена взаимозаменяемость амтельскими флехами.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #7 : 13/09/2013 21:03:42 »
Валентин, привет друже.
Мысля моя такова. ID у флех разные. скорее прошива под атмел-ID заточена.
Глупость конечно, но все-таки. ;)
не трогай дольше проработает
« Ответ #8 : 14/09/2013 09:11:51 »
ЗДАРОВА !!! возможный вариант, только не понятно как древняя зебра с этой флехой работала. одним словом - пендосы.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #9 : 16/09/2013 11:24:27 »
А в древней скорей всего ID не проверялся.
точно пендосы. поковыряй прошиву-то.
« Ответ #10 : 16/09/2013 12:06:36 »
неее, ваще не тянет. это ж какая то архитектура H8.
