Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
(Модератор:
Master X
Zebra 2824, мигает ошибка при печати.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Zebra 2824, мигает ошибка при печати. (Прочитано 10181 раз)
tridentxp
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1110 раз(а)
Он умер.
10/09/2013 13:08:34 »
зверёк не плюсовый, интерфейс USB + RS. при печати дёргается, чуть протягивает ленту и красный индикатор. прошива v70 прошивается, v59 - только на 47%. IR есть, оптика на свет реагирует. вижу на плате плисину Xilinx XC9572XL а рядом с ней разъём. кто нибудь шил такую микруху в зебре ?
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1325 раз(а)
Re: Zebra 2824, мигает ошибка при печати.
Ответ #1 :
12/09/2013 12:42:15 »
вроде по Jtag шьется
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/xtp029.pdf
http://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_USB-JTAG-Adapter
. Тоже как-то озаботился, но у меня микруха оказалась дохлая нафих - садит питалово. Если вдруг считаешь, то выложи прошивку.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #2 :
12/09/2013 12:47:17 »
у меня проблема по ходу не в ней. провёл эксперимент: повесил кнопочку параллельно фотодиоду на крышке - эмулировать в ручную "зазор этикетки" - печать пошла без ошибок, криво конечно, но пошла. с компаратора LM393 сигнал до поца доходит. его тоже в качестве эксперимента менял . ща вот решил флеху подкинуть. пока чот не канает.
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Ответ #3 :
12/09/2013 13:42:19 »
А на выходе компаратора с кнопкой и с фотодиодом разница есть? Если с кнопки пашет то и с фотодиодом должно. может 0 не четкий. У меня чес говоря схемы нету. Вообще как-то было похожее, когда нижний датчик воткнули вверх ногами и разъем там с датчика кстати можно не туда воткнуть.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #4 :
12/09/2013 14:31:31 »
на эту пакость схемы не найти. на выход компаратора кнопку не вешал - осциолографом видел чёткий ноль. платка со светодиодом торчит правильно. я вот думаю дёрнуть образ с LPT шной зёбры.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #5 :
12/09/2013 14:59:14 »
ААААлелуя. ща пересадил флеху с LPT - шного, дык не только запахал, он даже по УСБ определился и из под Zebra Desiner адекватно отпечатал. ща сдую флеху - дёрну образ - выложу.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #6 :
13/09/2013 18:46:57 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=718.
усё выдернули образ из AT29C040A. пересадил успешно. страно, но почему то принтак наотрез отказался работать с флехой W29C040T, взятую из ещё более древней Зебры без Xilinx-а, хотя в мануале на винбонд заявлена взаимозаменяемость амтельскими флехами.
Записан
crazer1976
Старожил
Похвалили: 2 раз(а)
Ответ #7 :
13/09/2013 21:03:42 »
Валентин, привет друже.
Мысля моя такова. ID у флех разные. скорее прошива под атмел-ID заточена.
Глупость конечно, но все-таки.
Записан
не трогай дольше проработает
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #8 :
14/09/2013 09:11:51 »
ЗДАРОВА !!! возможный вариант, только не понятно как древняя зебра с этой флехой работала. одним словом - пендосы.
Записан
crazer1976
Старожил
Похвалили: 2 раз(а)
Ответ #9 :
16/09/2013 11:24:27 »
А в древней скорей всего ID не проверялся.
точно пендосы. поковыряй прошиву-то.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #10 :
16/09/2013 12:06:36 »
неее, ваще не тянет. это ж какая то архитектура H8.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
(Модератор:
Master X
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
