Автор Тема: ЭКЛЗ по I2C  (Прочитано 26049 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
ЭКЛЗ по I2C
« : 07/09/2013 17:03:31 »
Погорел у нас комп. Купил новые БП, материнку,  мышь.
Про сом-порт я им сразу сказал, чтоб был, а вот про ЛПТ не сказал. Пришлось еще ЛПТ плату докупить. Поставил, -  работает. НО с ЭКЛЗ виснет. Полез как обычно в биос, а там ЛПТ воще нет. Так I2C и не работает.  В драйвере ниче интересного нет.
Кто может че посоветовать?
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #1 : 07/09/2013 17:09:53 »
посоветовать вряд ли смогу, но зато жуть как любопытно mov dx,=(область вывода из деспетчера устройств), out dx,al валидно пашет ? // с giveio.sys и на порту тестером померить. чо нада появляеца ?
« Последнее редактирование: 07/09/2013 17:21:10 от tridentxp »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #2 : 07/09/2013 17:21:53 »
У меня проверялка ЭКЛЗ от Безанта так и не заработала с платой PCI LPT ...
На матери нашел LPT порт - но с нестандартным (маленьким) раъемом. Пришлось из хвостов от нано-ЭКЛЗ
делать переходник.
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #3 : 07/09/2013 17:29:29 »
« Последнее редактирование: 08/09/2013 11:02:16 от vvm »
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #4 : 07/09/2013 20:02:22 »
вот никогда не мог понять что за необходимость эклз цеплять на лпт порт, всегда же можно в другую кассу ткнуть и посмотреть на реакцию
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #5 : 07/09/2013 20:24:11 »
Безанту надо заключение из их проги высылать.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #6 : 08/09/2013 02:37:44 »
Хм... А переходник COM=I2C от ДК Рязанского? По крайней мере Безантовский тест ЭКЛЗ его поддерживает... Единственный недостаток - невозможно оформить гарантию для НП, КС, К в случае если гавкнулся только I2C.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #7 : 08/09/2013 12:12:28 »
Да теперь видимо придется собрать.
ЗЫ Эта или новее есть?
« Последнее редактирование: 08/09/2013 12:29:05 от ЮК »
  • Похвалили: 2418 раз(а)
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #8 : 08/09/2013 14:08:42 »
"Единственный недостаток - невозможно оформить гарантию для НП, КС, К в случае если гавкнулся только I2C." (c) Makhonya , Вчера в 23:37:44
Как так невозможно ? Коллега, пиши в личку, а лучше позвони . Насколько мне известно, разработчики калзей проверяют гарантийку своими способами - как программно, так и на своем же стендовом оборудовании. И заявка от ЦТО о неисправности с описанием дефекта - не более, чем сопроводиловка , а не результат ПОЛНОЙ проверки средствами ЦТО. Подтверждение генпоставщика по части Б-ЭКЛЗ - это чистой воды фикция. Саму
калзу они вообще ведь не видят .Но, если ГП  де-факто ( да и де-юре) ПОДТВЕРДИЛ  факт неисправности, а в замене по гарантии отказано - должен за свой счет поменять ? Угу .. щаз, как же .. Действительная причина
подтверждения заявок у ГП совершенно другая, вообще никакого отношения к неисправностям не имеющая .
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #9 : 09/09/2013 05:35:06 »
Эта. Собрал, проверкой прогнал прям в ДК. Были непонятки, Дима объяснил. До сих пор пользуюсь. Одну ЭКЛЗ убедил Безанта поменять по гарантии, садил какой-то из сигналов(I2C) почти в половину.
Оффлайн PooL
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #10 : 16/11/2013 23:54:46 »
 Собрал 2-е штуки , работают на ура , но с "железным" COM-портом :)
На современных ноутбуках есть только USB , не получается подружить "виртуальный" COM с этим (эмулятор I2C от Рязанского) удивительно нужным девайсом  :'(
Какие есть решения ??? или настройки  :P
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #11 : 17/11/2013 00:07:15 »
-Использовать правильные USB микросхемы
Оффлайн alximik66rus
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #12 : 17/11/2013 09:50:59 »
Использую в работе эти 2 адаптера, как раз на FT232RL, проблем с ними нет. На PL2303
весы диджи не шились, да и так, много нюансов было, пришлось от него отказаться
Изначально стояла задача минимизации и оптимизации, поэтому он входит в стандартный корпус, DB9 и DB25.
« Последнее редактирование: 17/11/2013 16:43:34 от alximik66rus »
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #13 : 17/11/2013 11:57:06 »
Не вскрывая корпуса конструкции легко определить начинку по драйверу. Я встречал два типа:
Глючный: это PL2303 Prolific
И вполне работоспособный: FT232 FTDIchip
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #14 : 17/11/2013 12:58:18 »
Это почему это пролифик глючный?, я вполне нормально на них работал, даже на нестандартных скоростях. И ничего, нормально пашут.
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #15 : 17/11/2013 14:21:46 »
Если вот так(как на картинке), то очень глючно.
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #16 : 17/11/2013 16:45:20 »
там нет второй микросхемы, поэтому и глючно....с двумя почти не глючит
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #17 : 17/11/2013 18:49:38 »
Для нормальной работы PL2303 там не хватает MAX213 (SP213).
PooL Схему ДК и ЭКЛЗ нужно питать от +5в(взятых например с USB), а не диодами с сигналов DTR RTS
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #18 : 17/11/2013 21:18:41 »
Объясните для неуча, I2C здесь получается через преобразование USB<->RS-232<->I2C ?
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #19 : 17/11/2013 21:23:28 »
Примерно так.
Онлайн got10
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #20 : 17/11/2013 21:37:15 »
А нет сразу из USB в I2C? Пусть даже не на 1-й м-схеме.
Оффлайн PooL
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #21 : 17/11/2013 22:09:18 »
Я смотрю тема ожила :)
USB-COM-кабель собраные на микросхемах Silicon Laboratories CP210_ и Prolific PL2303 c принтерами и фискальниками работают, но с "программатором" PonyProg и ДК ... НЕ ХОТЯТ ДРУЖИТЬ
Вопрос: как это победить ???
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #22 : 17/11/2013 22:29:53 »
Я вот и говорил что pl2303 это глюк.
Нужно использовать полноценный эмулятор COM порта (не только RX TX), но ещё и RTS CTS DSR DTR
Онлайн got10
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #23 : 17/11/2013 22:32:55 »
Так вроде FT232RL эмулирует 5-ти проводную линию..?
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #24 : 17/11/2013 23:08:36 »
Проверил только что на (FT2232 + SP213) -ДК прекрасно работает на I2C
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #25 : 17/11/2013 23:21:49 »
Гугл видать не в моде нынче? FT232RL 27я страница
Оффлайн GDN
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #26 : 18/11/2013 00:19:32 »
Собрал такой,вроде не глючит.Центральная часть устройства – микроконтроллер CP2101-2102 производства SILICON LABORATORIES. В качестве микросхемы драйвера уровней применен преобразователь MAX3243(пременил 3 микрухи 232 серии).Переходник обеспечивает все сигналы: DSR, DTR, RTS, CTS, RI, DCD, RXD и TXD.
« Последнее редактирование: 18/11/2013 00:40:06 от GDN »
Re: ЭКЛЗ по I2C
« Ответ #27 : 18/11/2013 16:21:28 »
Тема подчищена.
Про USB <-> I2C(минуя, RS232) пишите в соответсвующем месте! Спасибо за понимание  :)
« Последнее редактирование: 29/11/2013 10:21:28 от Master X »
