Автор Тема: PRO CS-80 R  (Прочитано 7756 раз)
Оффлайн Zlodeyz
PRO CS-80 R
« : 14/08/2013 16:53:58 »
Верхний лоток открывается не до конца,  монеты не падают в бункер.
Двигатель проверил подключив к нему 12 вольт- открывается полностью. Схемы которые выкладывали в соседнем теме не подходит. Здесь управление двигателем построено на двух сборках из поливиков  (4525GEM). Заменить нечем, может кто подскажет аналог. И еще может проблема в каком то датчике, потому что он все таки иногда открывается полностью. Датчик который сдвоенный из излучателя и приемника имеет немного потертость, может это он ?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: PRO CS-80 R
« Ответ #1 : 15/08/2013 05:34:34 »
Да не.. Из-за датчика либо постоянно щёлкает, либо ошибку даёт(не помню какую).
Не полностью открывается, возможно заедает по механике. Или, как правильно думаешь, с питанием движка проблемы. Мне ещё не попадались на полевиках, надо разбираться.
Аналог http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/267367/SAMHOP/STU407D.html
« Последнее редактирование: 27/08/2015 12:56:00 от Bit »
Оффлайн Zlodeyz
Re: PRO CS-80 R
« Ответ #2 : 16/08/2013 15:54:42 »
Монетосчетку забрали, сказали нужно срочно, будем пальцем открывать.А приносили клава не работала.
На двигатель подается напряжение вольт 7, а двигатель на 12.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: PRO CS-80 R
« Ответ #3 : 29/10/2014 20:17:47 »
А на новую электронику с полевиками на 4525GEM никто не богат?
[/size]Буду рад получить.
[/size]Заранее спасибо,
Оффлайн Alex77
Re: PRO CS-80 R
« Ответ #4 : 29/10/2014 22:49:52 »
Заменил 4525GEM на F7309 с какой-то Штриховской платы индикации ST611.01.01 (наверно индикации покупателя ПОС системы FrontMaster). Час как счетчик работает как часы!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: PRO CS-80 R
« Ответ #5 : 30/10/2014 08:14:58 »
В смысле время показывает?
Оффлайн Alex77
Re: PRO CS-80 R
« Ответ #6 : 30/10/2014 21:19:14 »
Ага зимнее! По новому стилю! и монетки считает!
