Автор Тема: Весы Геркулес П (CL-2001 AC)  (Прочитано 8400 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 05/08/2013 14:12:19 »
Поделитесь схемами и сервисмануалом кто может.
Re: Весы Геркулес П (CL-2001 AC)
« Ответ #1 : 05/08/2013 14:19:50 »
Подборка в почте...
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 05/08/2013 15:02:33 »
Спасибо, только у меня встроенный БП
« Ответ #3 : 05/08/2013 15:34:40 »
Ну что было, с встроенным БП только на 6000 серию схемы есть.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #4 : 02/06/2023 10:29:31 »
Нарисовалась такая же проблема, нет никакой документации по весам Геркулес П.
С производства уже сняты.
Может у кого еще сохранилось что то в заначках.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #6 : 02/06/2023 11:54:32 »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #7 : 02/06/2023 15:22:20 »
Геркулес это просто грузовая платформа,датчики могут стоять и на 500 кг каждый из 4 и на 5 тонн каждый  из 4 датчиков.там стоит сумматорная коробка с подстроечными резисторами на каждый датчик по балочному числу,аналог платформы,которую выпускают в России и обозначают HFS и UFS,здесь важнее какую модель блока индикации в данной платформе используется,а их может быть порядка 10-15-20 моделей.в зависимости от пожелания клиента и калибровка и проверка балочного числа датчиклв во всех блоках индикации разная,как правило и калибровка и распайка кабеля и проверка датчиков описана в Руководстве(паспорте) по блоку индикации,они есть у дилеров в свободном доступе на их сайтах,например у Скейл.ру и у cas.ru,если по итогу не удаётся свести балочное число 1,2.3 датчиков,то они под замену,а модели там либо попроще BSA или влагозащищённый BSS серии стоят,ножки и от HFS можете ставить на эти датчики,аналог!
