Автор Тема: Макрос для замены ЭКЛЗ  (Прочитано 36019 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« : 22/06/2013 22:14:52 »
Чет, часто стали ломать мои шаблоны доков для замены ЭКЛЗ на работе, - решил сделать более прочный макрос на основе дота:)
Мож, кому пригодится - надо только своих мехов и свою фирму вставить:)
Оффлайн sneider
Re: Макрос для замены ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 11/07/2013 10:10:22 »
архив не открывается
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #2 : 11/07/2013 11:46:27 »
При нажатии левой кнопкой мыши, создается документ Ворд на основе заполненной формы, а при нажатии правой кнопкой мыши, можно выбрать "открыть" для того чтобы внести изменения в шаблон.
Оффлайн sneider
« Ответ #3 : 12/07/2013 13:40:05 »
ПОМЕНЯЛ РАСШИРЕНИЕ НА dot и заработало.СПАСИБО!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #4 : 11/08/2013 19:17:06 »
... решил сделать более прочный макрос на основе дота:)
Добавил в форму предупреждение о заполнении ФП (для ККМ, которые у нас в ходу).
ЗЫ
В некоторых FPrint-ах забыл поставить  К - подправил.
Странно, что нет комментов - никто не меняет что ль ЭКЛЗ?
« Последнее редактирование: 07/09/2013 10:54:25 от ЮК »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 04/09/2013 11:12:49 »
Подогнал под наши задачи почтовый макрос.
Удобно, что не надо почтовый ящик открывать: выбрал адрес из базы, нажал пару кнопок и письмо отправлено.
Вот со сканированием что сделать не придумаю - долго, а клиенты не хотят счет без печати и подписи.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #6 : 04/09/2013 11:31:45 »
А что ,обычный км2 не подходит ,у всех давно поди все 1с делает. Ну у меня форма сделана на опенофисе с базой , правда без поиска клиента :)
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #7 : 04/09/2013 11:46:44 »
[size=78%]Вот со сканированием что сделать не придумаю - долго, а клиенты не хотят счет без печати и подписи.[/size]
Хммм а у нас наоборот, все хотят в экселе, чтоб скопировал оттудого циферки и все
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #8 : 04/09/2013 12:09:30 »
могу свое ваяние на опенофисе подкинуть если кому интересно :)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #9 : 04/09/2013 18:48:16 »
У нас все в экселе и в ворде.
1С если и отправляет счета (я не знаю), то только через почтовые программы, а мы пасемся просто на майлру, чтоб вирусню не разводить на своих дисках. И один хрен сканировать счета надо.
А КМ2 причем? Или ты про макрос ЭКЛЗ?
ЗЫ Я страничку для макросов завел тут (http://kassmehanic.narod.ru/vba.htm ), можно сюда и опен офис закинуть.
Оффлайн leon460
« Ответ #10 : 14/11/2013 17:01:19 »
Давай выкладывай, будет полезно.
« Ответ #11 : 14/11/2013 17:14:15 »
А не борзовато для новичка??  :o
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #12 : 14/11/2013 17:30:01 »
Мне интересно, подкинь если не трудно. Спасибо.
« Ответ #13 : 14/11/2013 20:45:00 »
На либраофисе проблем не будет? А так заинтересовало....
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #14 : 15/11/2013 08:02:05 »
Молодежь нынче резвая ,пущай тренеруется.
Опен офис продолжает компания Оракл ,а народный- либре офис.Собственно ядро одно и тоже ,соответственно и преемственность. Единственное нужно изменить ручками путь к базе в модуле 5 в самом начале.
« Последнее редактирование: 15/11/2013 08:53:00 от g.sergey.a »
