Автор Тема: ВЭТ-150 Мехэлектрон нет ли у кого схемы  (Прочитано 10172 раз)
Или хотя бы подскажите чего там за три провода (2красных и один черный) идут на выключатель. Выключатель выдран, схемы нет, и пломбу сдирать неохота.
Пломбу всё равно придется сдирать.....а так посмотрел бы какие напруги на концах при включении в розетку... после этого имея кой какую информацию сделал бы выводы.
Вобщем так и сделал, открыл отсек аккумулятора померял. черный провод зарядка от сети на акк, его надо соединить с красным который идет на + АКка и на выключатель, ну а второй красный на второй контакт выкл. Кстати мехэлектрон поразительно быстро откликнулся, доки вот выслал, попозже выложу.
Оффлайн Olegrom63
Выложи плиз доки, особо по программированию точки в поле масса!
есть такая
Оффлайн Olegrom63
Спасибо!
что-то не калибруются у нас.
всё по инструкции проходит без отклонений, но после выключения-включения, как будто и не делали ничего.
Ощущение, что не сохраняет данные.
Перемычку во время калибровки не надо запаивать?
в -CAL- входят и по перемычке и по паролю.
сейчас на 10 кг показывают 0,90 , а на 50кг 5,00
Оффлайн dvdt
Если память не изменяет, там при калибровке надо знаки поле запятой учитывать (при выборе нпв добавлять лишении нули).
в инструкции так и написано:
поставить 50 кг, набрать 5000
и на НПВ (4 параметр) набрать 15000
так и набираем.
пробовали неправильный вес набрать или поставить - ни как не изменяется измерение после калибровки.
