Автор Тема: не работает клава Штрих Light POS Pro.  (Прочитано 16934 раз)
в системе не определяется, 5 V до Меги и Cypress - а доходят. вопрос следущего плана : может ли такое быть из - за неисправности меги ? последняя шьётся.
Оффлайн cesav2007
Re: не работает клава Штрих Light POS Pro.
« Ответ #1 : 13/06/2013 13:52:10 »
...может ли такое быть из - за неисправности меги ? последняя шьётся.
Может - на штрихах неоднократно сталкивался.
« Ответ #2 : 13/06/2013 13:57:31 »
а я повсеместно с этим сталкиваюсь ;) . я клоню к тому, что может быть кто вкурсе обмена CY7C6803 и Меги ? Может штрихи реализовали такую концепцию: если например мега не отвечает Кипарису, то и кипарис не занимет USB ?..
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 13/06/2013 14:13:10 »
Тут не в курсе, но думаю, что работой CY7C6803 управляет Мега.
« Ответ #4 : 13/06/2013 14:22:23 »
люди добрые, здесь у меги фьюзы FF C8 BF ?
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #5 : 13/06/2013 14:43:12 »
 Как у штрих комбо....
« Ответ #6 : 13/06/2013 15:03:59 »
замена меги не помогла, и ваще смущает, что на лапе P1.2/VREG cypress-а напруга гуляет и 3,3V=Const совсем не напоминает.(хотя и не обязана как гласит мануал)
« Ответ #7 : 13/06/2013 23:01:29 »
парни, кто вкурсе как этот (CY7C63803) камень шьёца/читаеца ? в мануале тишина.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 14/06/2013 12:45:58 »
http://www.cypress.com/?rID=37459
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=25334 -тут не читал?
« Ответ #9 : 14/06/2013 13:09:52 »
не только читал, даже установил. для работы этой проги нужон специально обученный за 30 бакинских USB девайс = не канает. даже зарегился на кипарисе. тама во всех мануалах про PSoC xx указаны серии процов C8Cxxx. вот ща долблю их техподдержку вопросом на сколько совместимы по протоколу прошивки семейства C7 & C8.
« Ответ #10 : 19/06/2013 12:56:06 »
по ходу мой кипарис загнулся наглухо - никак LPC ёй в бут его не свалю. вопрос: кому нибудь ещё в каких либо девайсах кассовых CY7Cxxx попадались ?
Оффлайн shipvsv
« Ответ #11 : 19/06/2013 22:18:45 »
24cXX рядом с Кипарисом должна быть, вот она то и есть его прошивка.
« Ответ #12 : 20/06/2013 01:05:20 »
Это настоящая инфа??? Камень имеет свою память.
Оффлайн shipvsv
« Ответ #13 : 20/06/2013 07:31:50 »
У Кипарисов нет ПЗУ, прошивка грузиться в ОЗУ или из конфигурационного ПЗУ, или по USB каждый раз при старте, в зависимости от значения некоторых байт в конфигурационном ПЗУ. Вот здесь можно почитать http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724&highlight=usbee
Поправочка: в этом камне EEPROM заменили на NAND.
Выдержка из даташита
[size=78%] Firmware runs from internal RAM that is downloaded from[/size]
NAND Flash at startup
« Ответ #14 : 20/06/2013 12:11:18 »
выдержка из мануала на камень:
■ Internal memory
❐ Up to 256 bytes of RAM
❐ Up to eight Kbytes of Flash including EEROM emulation
на плате кроме 2-х камней из полупроводников только транзисторы да варисторы.
