Главная категория > Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
не работает клава Штрих Light POS Pro.
<< < (3/3)
tridentxp:
по ходу мой кипарис загнулся наглухо - никак LPC ёй в бут его не свалю. вопрос: кому нибудь ещё в каких либо девайсах кассовых CY7Cxxx попадались ?
shipvsv:
24cXX рядом с Кипарисом должна быть, вот она то и есть его прошивка.
Two_byte:
Это настоящая инфа??? Камень имеет свою память.
shipvsv:
У Кипарисов нет ПЗУ, прошивка грузиться в ОЗУ или из конфигурационного ПЗУ, или по USB каждый раз при старте, в зависимости от значения некоторых байт в конфигурационном ПЗУ. Вот здесь можно почитать http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724&highlight=usbee
Поправочка: в этом камне EEPROM заменили на NAND.
Выдержка из даташита
[size=78%] Firmware runs from internal RAM that is downloaded from[/size]
NAND Flash at startup
tridentxp:
выдержка из мануала на камень:
■ Internal memory
❐ Up to 256 bytes of RAM
❐ Up to eight Kbytes of Flash including EEROM emulation
на плате кроме 2-х камней из полупроводников только транзисторы да варисторы.
[*] Предыдущая страница
