Автор Тема: Весы GAS ER JR  (Прочитано 21084 раз)
Оффлайн Olegrom63
Весы GAS ER JR
« : 07/05/2013 15:28:06 »
Не включаются. При замыкании джемпера JP2(5В) Запускаются, но выходит ошибка BATT, потом ERROR 0 или EROR 1. Где копать?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #2 : 08/05/2013 10:19:40 »
калибровку как делать?
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #3 : 13/05/2013 10:06:10 »
в руководстве нет калибровки! Плиз помогите с калибровкой GAS ER JR
Онлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #4 : 13/05/2013 10:52:49 »
"...Калибровка CAS ER-15JR нажать кнопку CAL и включить, при появлении CAL 1 нажимать зеро до CAL 3,нажать "тара", появится слово ZERO. опять "тара", появится хрень типа "MIDUP", поставить 5 кг,нажать "тара", появится "FULL", установить 15 кг, нажать "тара", появится опять"MIDUP", поставить 5 кг,опять "тара", на дисплее CAL 3. снять вес выключить весы...."
Взято здесь
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #5 : 14/05/2013 11:57:46 »
После калибровки не реагируют на вес. И при калибровке при втором нажатии Тары выходит сразу Full
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #6 : 14/05/2013 15:24:09 »
                                                              Весы EM(R)
Перевернуть весы открутить два  латунных винта на железном ярлычке и снять его.
Нажмите кнопку и включите весы ,  подождите  30сек.
Нажимаете на цифровой клавиатуре номер подкалибровки
С-1цифровое значение датчика и аналогового модуля.
С-2время импульса запроса на аналоговый модуль(не важный параметр).
С-3калибровка весом.
С-4опции настройки НВП и дискреты в восмибитном  формате.(опция влияет только на
арифметическое логическое устройство, то есть если С3 калибровка не  идет эту опцию
трогать не следует ).
    Опции С-3
Пример калибровки весом ; нажимаем кнопку 3 на дисплее, высветиться ULOAD ставите на место платформу без нагрузки, нажимаете  С , на дисплее высветиться LOAD ставите на платформу НВП, нажимаете  С  на дисплее высветиться END.Если на дисплее HHHH или LLLL значит НВП неправильное или есть неисправность.
    Опции С-4
Пример программирования опций : нажимаем кнопку 4, для набора (1-81)  нажимаем на цифровой клавиатуре 8 потом 1 . Для следующей опции    нажимаем кнопку С и вводим вторую опцию, для сохранения опций надо ввести все восемь опций . Опции ниже:
em6(r):   1-81, 2-39, 3-80, 4-23, 5-07, 6-07 , 8-00.
em15(r): 1-81, 2-3a, 3-80, 4-23, 5-07, 6-07 , 8-00.
em30(r): 1-81, 2-38, 3-80, 4-23, 5-07, 6-07 , 8-00.
Попробуй так
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #7 : 16/05/2013 10:34:01 »
там не так. Доходишь до GAL3(кнопкой зеро) нажимаешь тару дальше на табло горит зеро, еще раз тару начинается отсчет(1,2,3,4,5,6)и высвечивается сразу FULL(а д.б. MIDUP), ставлю 15кг, нажимаю Тару появляется GAL3. Выключаю включаю идет тест загораются нули, как бы все в норме. Но на вес реакции нет. Что делать?
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #8 : 16/05/2013 15:28:12 »
а какие должны быть значения С1 и С5? У меня -1 и 0 соответственно
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #9 : 20/05/2013 10:22:28 »
как тензодатчик проверить? Прозвонку делаю сопротивления моста не меняются при нажатии на платформу.Правда наобум ,т.к не знаю назначения выводов. B,G,W,R -наэвания выводов
Оффлайн Alex_AV82
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #10 : 21/05/2013 09:56:06 »
Сначала убрать ошибку BATT - проверить джампер на плате - должен стоять в положении BATT, потом калибровка. Зачем замыкаете джампер 5В? он используется для калибровки батареи (переставляется с батт на 5В процессе калибровки). Тензодатчик смотреть напряжения на проводах, на каких правда не помню, но должно меняться. Весы без клавы можно включить замкнув два крайних левых контакта на разъеме клавиатуры.
Оффлайн Olegrom63
Re: Весы GAS ER JR
« Ответ #11 : 21/05/2013 10:23:09 »
ошибка батт убрана, все как было стоит. А на вес не реагируют! И при калибровке сразу FULL выходит( а д.б. MIDUP)
