Автор Тема: ТВ-М-60.2-Р3 схема  (Прочитано 10777 раз)
Оффлайн Angus
ТВ-М-60.2-Р3 схема
« : 27/03/2013 20:54:31 »
Всем привет! Нужна схема на вессы, выгорела микросхема D6, не могу распознать маркировку. Заранее спасибо.
Онлайн dervish
Re: ТВ-М-60.2-Р3 схема
« Ответ #1 : 27/03/2013 21:38:08 »
А точно D6? В моей документации маркировка до D5 идет. Или в какой цепи хоть стоит.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #2 : 28/03/2013 16:50:31 »
 В прицепе . Называется LM3485
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 28/03/2013 20:22:21 »
На входе питалова стоит. Номер платы 7.110.030Р.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 22/09/2015 11:54:07 »
Принесли весы масса к типа TBS-200. маркировки нет. Плата 7.110.029J. Сгорел транзистор VT1. Смотрел мануалы вроде стоит DC847 BS sot 363. По даташиту у него 6 ног, а на плате стоит 4-х ножечный. Помогите определить какой транзистор стоит.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #5 : 22/09/2015 14:24:38 »
BC847BS именно 6-ти лапый там и стоит (плата сейчас передо мной), а то что у вашего там 4 ноги то это просто отгнили (или отгорели) 2 лапки.
http://www.datasheetdir.com/DIODES-BC847BS+NPN-Transistors
Оффлайн irbis
« Ответ #6 : 22/09/2015 15:22:05 »
Эта сборка обычно вылетает при подключении БП с прямой полярностью (+ по центру), на массовских весах - обычное дело. Если нет под рукой транзисторной сборки, то ставим два подходящих транзистора.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 22/09/2015 15:27:23 »
Там хрен поймешь, выгорел текстолит наполовину, через лупу просматриваются 4 лапы, вот и засомневался. А плата у Вас такая же 7.110.029J?
« Ответ #8 : 22/09/2015 16:12:13 »
У меня 7.110.029К, точнее она уже "пошла" на выдачу, весы собраны и скоро клиент их заберет, схемы на все ревизии есть на massa.ru, можно и у их саппорта запросить ч/з обращение в почту, если не являетесь партнерами.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #9 : 22/09/2015 17:51:27 »
Чаще всего так и сгорает в пепел, как вам  сказали шестиногая сборка, других там не было.
« Ответ #10 : 22/09/2015 22:42:37 »
Там хрен поймешь...
см. ЛС
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 22/09/2015 23:29:44 »
Понятно!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 23/09/2015 12:00:12 »
Поменял транзисторы,проверил обвязку, все в норме. Все-равно при включении вроде тест начинается, идут 8888888, затем 777777 ,а потом все исчезает, индикатор засвечивается голубым светом и все, тишина.В правом верхнем углу значок аккумулятора .
« Ответ #13 : 23/09/2015 12:34:06 »
подключите БП 9в (+С-) и почистите контакты в выключателе, можно вместо выключателя замкнуть контакты пинцетом на разъеме выключателя для проверки
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 23/09/2015 12:37:06 »
Спасибо большое, бывает на старуху проруха, принесли без бп, а аккум всего 3.6В.Подключил новый аккум, все пошло. Заодно воткнул его разъем в сетевой штекер, светодиод загорелся, напруги в норме!
« Ответ #15 : 16/12/2020 15:30:12 »
Напишу дабы не плодить темы.
Оторвали провод между весами ТВ М 600 и терминалом А/ТВ, провод оторван в штекере весов (т.е. провод идущий от платформы) 12М-6А,  может у кого есть цветовая схема как припаять провода.
« Ответ #16 : 16/12/2020 15:40:09 »
Посмотрел тему TB-S-200.2 A1 распайка проводов от платформы, кажется там есть ответ -  завтра буду пробовать.
« Ответ #17 : 16/12/2020 15:45:42 »
В ремдоке .
