Автор Тема: программатор Тритон - обновление  (Прочитано 50143 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: программатор Тритон - обновление
« Ответ #1 : 21/02/2013 14:40:37 »
Спасибо! :)
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #2 : 21/02/2013 14:58:25 »
Олег, отпиши , плиз , в асю - обнова как работает . Я обычно пару недель
жду итогов в форуме Тритона . Откат неохота делать ..
« Ответ #3 : 02/03/2013 12:59:04 »
Вот теперь можно и обновить ..
Исправлено 27.02. Обновление в прицепе. к посту от 28 Февраля, 2013 - 10:45:52
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #4 : 27/11/2013 16:39:45 »
Не могу зарегиться на форуме.
    • Извините, Вы не можете быть зарегистрированным! Обратитесь к администратору конференции
    • Где этого администратора искать, непонятно. По телефону не пробиться. в при нципе, проблема со стиранием флэшки MX25L1605 в корпусе soic8 . Читается (корпус выбран верно, не уверен в корректности считывания, до 0x120008h все корректно, далее расхождения с бинарным контрольным дампом), но стираться отказывается напрочь, соответственно и записываться тоже.
    Есть только  миг
    • Похвалили: 343 раз(а)
    « Ответ #5 : 27/11/2013 17:08:03 »
    Я тоже пытался регистрироваться, таже фраза. Задай вопрос здесьhttp://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_supp
    Обрашался несколько раз отвечали быстро.
    Оффлайн Юр
    « Ответ #6 : 29/11/2013 16:41:13 »
    Бесполезно, ответа нет. В принципе-то все стало понятно, надо просто  воскурять даташит. Но зарегаться-то все равно надо.
    Кстати, как быстро считываются SPI-флэшки в 16 мегабит? Моя почему-то читается около 5 минут. Может на Тритоне сказываться длина провода от микросхемы до гнезда программатора?
    Есть только  миг
    « Ответ #7 : 29/11/2013 17:55:17 »
    У меня тоже эти флэши медленно читаются, а ты последнюю доработку делал? я никак не соберусь.
    Оффлайн Котя
    « Ответ #8 : 29/11/2013 21:24:35 »
    Да долго считывает и записывает. Недавно восстанавливал прошивки на N25S16 в автомобильных видеорегистраторах. Долговато.
    Оффлайн Юр
    « Ответ #9 : 30/11/2013 01:02:27 »
    Доработку чего?
    Я тогда, наверное, чего-то недопонимаю. Те же видеорегистраторы должны ждать, пока вся прошивка загрузится в оперативную память после включения кнопкой или это не обязательно? Прошу прощения, тема грозит перерасти в оффтоп, но интересна.
    У меня эта флэшка как-то необычно защищена - только со второго блока.
    Есть только  миг
    Оффлайн Юр
    « Ответ #11 : 30/11/2013 12:56:43 »
    А, это не для нас, у нас программатор 5.3, работает стабильно, а скорость его доработка, увы, не изменит. Хотя может в дальнейшем и понадобиться  в связи с расширением элементной базы.
    Может быть, в принципе, такое, что на программаторе они читаются нормально, а в схеме нет?
    Есть только  миг
    « Ответ #12 : 30/11/2013 23:32:33 »
    Конкретно в схеме или в программаторе одну и туже микруху не пробовал , а вот длинну проводов переходника сводил до минумума скорость не меняется.
    Оффлайн Юр
    « Ответ #13 : 01/12/2013 00:45:14 »
    Ну да, почитал подробности протокола, при чтении никакой верификации не предусмотрено кроме повторного чтения.
    А меня кое-где давеча уверяли, что такие случаи бывают, что чтение на программаторе не гарантирует работоспособности в схеме.  Какие-то "паразитные емкости" на выводах...  Я думаю, что это ерунда, и если нет чтения, то надо менять Мастера, а флэшка непричем.
    Есть только  миг
    Оффлайн vasia
    « Ответ #14 : 01/12/2013 03:27:45 »
    При неудачной разводке платы (наводки, паразитные ёмкости) , одна микросхема может нормально работать, а другая нет. Происходить это из-за разброса параметров микросхем. Были случаи, что микросхема программировалась на
    одном программаторе и не программировалась на другом такой же марки.
    • Похвалили: 1533 раз(а)
    « Ответ #15 : 07/12/2013 01:51:11 »
     Тритон программатор хороший . Но есть два но .
     Очень старые версии железа больше не поддерживаются .
     То есть для некоторых контроллеров на старом железе выдает
     нужны скрипты . Это ладно - вопрос денег .
    Второе но . Не поддерживает целую серию новых процев Ю-В Азии.
    Здесь уже дело не в железе - а в том , что автору не дают
    протокола как шить . Эту проблему никак не объехать .
    Или денег много просят - не могу сказать.
    Началось еще с SyncMos.
    Надо было мне считать голимый 8952 . Автор ответил , что корейцы
    затупили и алгоритм не дают ни под каким предлогом .
    Ладно - выслал мне добрый китаец этот алгоритм .
    Переслал его Петрову . Сделал .
    Теперь на новых версиях Тритона прога требует скрипты для всех
    SyncMosов , а мой старый 2001 года в ауте .
    Вернее есть у меня авторская версия под мое железо , которое работает
    с ними , но в ограниченном объеме .
    А вообще программатор очень хороший . Чтобы спалить надо
    постараться .
    PS / Прошивы на процы самого прогера просить бесполезно .
    Даже больше скажу - просил выслать зашитые лоченые процы -
    для своей версии от винта !
    « Ответ #16 : 07/12/2013 11:09:23 »
    Петров нормальный мужик. Лично знаком.
    « Ответ #17 : 07/12/2013 11:19:27 »
    Вобщем парень не плохой, только..... лоченных камней не высылает.
    Оффлайн Trudovik37
    • Skype io-an_for
    « Ответ #18 : 17/10/2014 15:17:28 »
    Добрый день! Вчера вечером "заглючил" Тритон + V5.7T. при работе через RS-232 и при записи и при чтении выдавал ошибку контрольной суммы. Кабель звонится нормально. Пару часов понервничал, потом подключил по USB проводу, переустановил утилиту, и всё. заработал,при чём быстрее,чем раньше. Желаю всем удачи!
    « Ответ #19 : 30/01/2015 00:40:57 »
     А переменил я мнение о Тритоне . Оказалось , что на новых версиях он поддерживает скрипты .
     То есть по определению любой чел с прямыми руками и нестандартным мышлением может написать
     свой скрипт для программирования любой микрухи , зная протокол .
     Дело это сложное и творческое - потому как описание  языка скриптов  описано на отъебись .
     Ну чисто для творческих личностей и автор не вдается в подробности .
     За то , если освоить этот тренд - ваши возможности будут безграничны .
    PS По нормальным запросам автор отвечает скупо  ( нет времени по ходу )
     Да не суть - прогер для  развития мышления
