Автор Тема: Банковский терминал и ккм  (Прочитано 34101 раз)
Оффлайн DNK20
 Второй клиент ставит банковский терминал. С первым порешали, что чеки все равно надо проводить через ккм и запрограмировал название отделов на Штрих мини К, по первому нал, по второму плат.картой. Сей час пришел второй клиент, у него касби 02К, задает такой же вопрос, как проводить чеки, как заполнять кассувую книгу? Ответил что подумаю. А как у вас опстоят с этим дела?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Банковский терминал и ккм
« Ответ #1 : 31/01/2013 16:37:13 »
В ШМК программируется "1отдел(ВВОД)" под безнал.
В Касби02К  сумма ВВ ИТОГ БН - оплата безналом.
Оффлайн DNK20
« Ответ #2 : 31/01/2013 16:48:09 »
Ага, спасибо с касби разобрался, а как книгу кассира заполнять? куда надо безнал записывать?
Оффлайн KLAUS
« Ответ #4 : 31/01/2013 20:51:44 »
Аналогичная тема возникла. Так вот, про Мерки 115К, 130К: если пробивать безнал по инструкции, то его сумма отражается только  в Z-отчете! И больше нигде и никогда. Посему рекомендую вместо недореализованного режима использовать отдельную секцию, назвать ее какнить типа "оплата картой"- и б/н бить только в нее. И запрограммировать опцию 35=1, чтобы ежесменно знать сумму. В секционном отчете ведутся свои гросс-итоги, что может быть важно для учета.
Однако, после полного техсброса эти счетчики обнулятся. Ну и ладно, это лучше, чем ничего :)
Оффлайн DNK20
« Ответ #5 : 31/01/2013 22:06:50 »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #6 : 01/02/2013 11:08:39 »
Для Шрих мини К
http://kassmehanic.narod.ru/shtrihKredit.pdf
« Последнее редактирование: 01/02/2013 13:31:23 от ЮК »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #7 : 01/02/2013 16:51:40 »
А где она еще должна отображаться? Я ее видел как в чеке продажи (строка КРЕДИТ), так и в Х-отчете (он точно такой же, как и в Z-отчете), где выделяется отдельно накопления наличными и накопления «кредит».
« Последнее редактирование: 01/02/2013 19:27:01 от Bit »
Есть только  миг
« Ответ #8 : 01/02/2013 18:04:14 »
Нет там накопления "кредит", в том-то и дело. Только кредит за смену. Вот поэтому удобнее с секциями работать.
Оффлайн sneider
« Ответ #9 : 02/06/2013 23:36:17 »
у нас налоговик заявил следущее,ккм и банковский терминал должнен иметь связьс ккм и обеспечивать выдачу чека по безналичному расчету в автоматическом режиме,либо применять ккм с встроеным терминалом.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #10 : 03/06/2013 08:27:24 »
Ага ,еще бы указал марку кассового аппарата с которым дружит терминал
« Ответ #11 : 03/06/2013 11:00:22 »
Пункт 6 положения о порядке регистрации и применения ККТ, утвержденного постановлением  правительства РФ № 470.
Оффлайн Merzavec
« Ответ #12 : 15/08/2013 18:59:26 »
может уже на актуально, но все же:
С настройками, предусмотренными в кассе для работы по безналу, работать правильнее- оплата по безналу не суммируется в "наличность в кассе", но суммируется в выручку. Если же разделение нал-безнал делать по отделам, то безнал тоже пойдет в "наличность в кассе", а это не совсем правильно и дотошный инспектор при проверке может докопаться.
С другой стороный (сам часто сталкивался с этим). Инофрмация о типах оплаты не храниться в ЭКЛЗ. Клинты теряют Z-отчеты и потом рвут волосы и начинают доставать вопросами "а как же быть, как нам теперь узнать" и бла-бла-бла. Если же реализовать раделение "нал-безнал" отделами, то можно снять отчет ЭКЛЗ по отделам.
Последнее время стараюсь два типа настройки совмещать- и стандартными функциями кассы выбора типа оплаты и разделение по отделам
« Ответ #13 : 15/08/2013 20:39:29 »
Такое на ПРИМусах возможно. На Штрихах не нашёл, если есть возможность совместить тип оплаты с отделом - ткните носом. Больно не люблю я СКБ ВТ Искру
« Ответ #14 : 16/08/2013 12:24:51 »
Даже на уровне верхнего софта решить проблематично. Регистрация в секцию происходит раньше, чем оплата и выбор её типа.
Оффлайн Merzavec
« Ответ #15 : 28/08/2013 17:49:45 »
Я про АМСки, Штрих-Мини-К и прочие кнопочные ) В ФРах в опциях,на сколько мне известно,  такого нет. Как правильно заметил MOTOR это решается на уровне софта, а уж кто какой использует... да и при использовании разного рода ПО для работы с ФРами, информацию о типах оплаты можно вытащить из данных транзакции, что на компе хранятся
