Автор Тема: принтер термоэтикеток TSC TDP225 смазанная печать.  (Прочитано 25100 раз)
дали телефон какого то спеца по этим принтакам, а дозвонится не получается. печать
"смазана" - как будто строчки xаотично смещены друг относительно друга, хотя какая то общая структурность остаётся. где копать ? в строчной развёртке ? говорят можно решить на месте....
 если речь про строчки то что-то с подачей этикетков ?
 с махинизмами все в порядке, протяжка идет плавно или рывками, есть ли основания подозревать двигатель+ шестеренки ?
 автора принтера от феликса-2 нужно заставить сдавать заЧот по Зборке-раЗборке,
 и не давать жрать-спать пока не уложиться в норматив
этикетки подаются нормально. вот во что превращаеца логотип Микромягкиx на тестовой печати.
Обычно "размазанность" на ТПГ, говорит о проблемах синхроимпульса.
Несколько раз сталкивался с таким, но лечилось простым "передёргиванием" шлейфа ТПГ.
Возможно, на "рисунке" синхроимпульс короче, чем в "текстовом" режиме, поэтому голова его и не воспринимает. По любому, с изучения синхроимпульса нужно начинать.
...синхроимпульс короче, ...
понял чо ляпнул то про сдвиговый регистр на базе CD триггеров? частоты не гигагерцовые. если ты имеешь в виду длительность PSTB, то если бы он был короче, то растра вообще бы не было, а если дольше чем положенно (как следствие пережённая печать и выпадение из синхронизации с шаговиком, что я нахожу крайне мало вероятно), то одни сплошные наложения кусков строк. тут я вижу форменный беспредел на LATCH. хотя нет, я ваще ничего не понимаю.
« Последнее редактирование: 15/12/2012 09:47:58 от tridentxp »
...понял чо ляпнул то про сдвиговый регистр на базе CD триггеров? частоты не гигагерцовые. если ты имеешь в виду длительность PSTB, то если бы он был короче, то растра вообще бы не было, ...
В моих случаях, проблема была в плохом контакте шлейфа ТПГ.
На осциллографе это выглядело как "рваные синхроимпульсы" - "бесформенные", соответственно, они то записывали биты в сдвиговый регистр, то - нет. Вот и получался именно такой рисунок. Если найду в понедельник, обязательно отсканирую.
сёдня руки таки добрались. борода по 5 вольт. 1000 мкФ х 10 В спасли....
Это сообщение считают полезным: Eddy, ligakkm, shurik37, kvid
Здравствуйте! Позвольте и я внесу лепту в  данной теме.
Принесли мне сегодня принтер штрих этикеток TSC TDP-225. Его неисправность видно на скане.
Посмотрев осциллографом что твориться по 5 вольтам во время печати, я не думая заменил конденсатор, его номинал 220,0x10v, при проверки его текущей ёмкости прибор показал 157 микрофарад.
По рекомендациям tridentxp, за это ему огромное спасибо, я установил 1000,0х6.3v. После этого смазанной печати не наблюдал.
Оффлайн xv88ddd
у такого типа конструкции может изнашиваться шлейф. иногда слетает прошивка.
Оффлайн Top-Spin
здравствуйте, подскажите, после замены термоголовки все поле этикетки заливает черным, при возвращение старой головки эфект сохранился, одну горизонтальную полоску печатает нормально.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Из сказанного Вами и фотки очевидно:
1. Новая головка исправна.
2. Старая головка не исправна, имеет битые пиксели.
3. Неисправность в управлении ТПГ. Может быть что угодно от шлейфа до контроллера.
Это сообщение считают полезным: pavel_k, Top-Spin
В моем случае этот кондер показал емкость 201мкФ,esr-2,65 Ом,vloss-2%.Заменил его на 1500*6,3.Проблема ушла.
