Главная категория > CAS
cl5000j прошивки
<< < (7/7)
Khazama:
--- Цитата: pavel_k от 19/10/2016 13:26:52 ---
--- Цитата: Khazama от 19/10/2016 10:33:13 --- CAS CL-5000                        RU  2.1.5.V
Так и должно быть.
--- Цитата: Khazama от 19/10/2016 10:33:13 ---И кстати при обычной смене ПО (с помощью AVRfwupdate) по RS-232, не определяется.
Раньше прошивали с помощью avrfwupdate?
Хмм....
Пользовались неоднократно. Новые платы прошивали и бывает после ремонта настраивали.
Вывод сделал как раз по этому факту (особо дальше не проверял), что нет связи при прошивке...
 Щас время появится попробую заново все проверить + сеть более детально.
Khazama:
Так и должно быть.
День добрый.
Проверил все платы... На всех платах после прошивки не работает сеть и rs-232 (так или иначе не меняет версию ПО на весах через avrfwuupdate).
Пошел долгим и нудным путем, проверяя платы в разных корпусах (весов), подключая весы к разным ПК, пингуя внутри сети либо ПК-ПК (при этом настраивая настройки в самих весах вручную), пытался прошивать меняя сом порты... В общем "полтергейст". (кстати физически линка нет., даже я бы сказал не определяется как вообще какое то подключение "как будто просто кабель не подключен")
Буду признателен за совет, а то это уже стало делом принципа. :)
pavel_k:
Можно сделать так: считать прошивку с рабочей платы через JTAG, затем записать её тем же путем на те платы, которые сейчас имеют версию RU 2.1.5. Ответ №17 в этой теме.
[*] Предыдущая страница
