Автор Тема: Комп перестал видеть локалку :(  (Прочитано 22468 раз)
Может кто сталкивался, или знает где копать, подскажите.
Суть проблемы:
Комп перестал видеть локальную сеть, при этом другие компы его видят нормально, и в и-нет комп тоже выходит нормально.
В сети роутер, к нему подключен и-нет, комп и хаб. К хабу ещё два компа.
Вот "неисправный" подключен к хабу.
Явный симптом, в окне "Свойства системы" -> вкладка "Имя компьютера", кнопка "Идентификация" - заглушена.
Вебером проверку на вирусы делал, ничего не найдено.
Настройки сетевого подключения проверял, и переустанавливал.
Сетевую карту из "Оборудования" уже удалял, "Подключение к локальной сети" проводил, "новое подключение" создавал, даже "восстановление системы" по "точке восстановления" делал. Результат нулевой.
Уж очень не хочется Винду переставлять со всем софтом.
Винда соотетственно ХР.
Никогда с таким чудом не сталкивался. Обычно, если сеть пропала, то и его не видят. А тут "только в одну сторону".
Re: Комп перестал видеть локалку :(
« Ответ #1 : 21/08/2012 15:56:18 »
У меня тоже на одной машине такая проблема. Но я особо не заморачиваюсь, в окне проводника набираю просто путь к сетевому ресурсу и все. К пример \\workstation2\documents\
« Ответ #2 : 21/08/2012 16:08:49 »
Включить гостя, установить на всех виндах пароли, и брандмауэр/firewal посмотреть настройки.
« Ответ #3 : 21/08/2012 16:38:36 »
"Сетевой ресурс" не находит.
Брэндмауэр отключал, проверял.
Другие компы с него пингуются, но "найти компьютер" их не находит.
Я бы не заморачивался, но с него печатать нужно, а принтер подключен к другому компу, и соответственно принтера нет и установить заново невозможно, поскольку сеть не видит.
« Ответ #4 : 21/08/2012 17:36:03 »
Надо "мучать" тот комп к которому "прикручен" принтер! -Установить на нём пароль и включить гостя!
ЗЫ: На этой неделе тоже с удалённым доступом(принтаком) мучался. -**аный симантек файервол, покопался с настройками и всё пошло!
« Ответ #5 : 21/08/2012 17:44:52 »
SkaT
1. Как вариант перезапустить сеть из командной строки для всего сетевого:
ipconfig /renew
2. посмотреть на "запущеность" сервисов: "Обозреватель компьютеров", "Запуск серверных процессов DCOM", "DHCP клиент", "DNS-клиент", "Сервер", "Рабочая станция", "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP", "сетевой вход в систему", "Сетевые подключения", "служба сетевого расположения", "Вторичный вход в систему", "диспетчер очереди печати", "служба обеспечения сети". Можно поустанавливать их запуск на "авто".
3. Проверить c:\winda\system32\drivers\etc\hosts - кроме коментариев должен содержать только 127.0.0.1       localhost
« Последнее редактирование: 21/08/2012 19:14:52 от drfaust »
« Ответ #6 : 21/08/2012 18:19:59 »
Пуск -> Выполнить:
%windir%\notepad.exe %windir%\system32\drivers\etc\hosts
# - в начале строки это комментарий
# Например:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # исходный сервер
#       38.25.63.10     x.acme.com              # узел клиента x
127.0.0.1       localhost
# Отпишитесь, пожалуйста, что и как помогло. -Спасибо!
« Последнее редактирование: 21/08/2012 19:44:29 от Master X »
« Ответ #7 : 22/08/2012 11:29:36 »
За список процессов спасибо, буду разбираться.
Сравнил его с "рабочим компом", способ запуска идентичен "авто" и "вручную", отключенных среди перечисленных нет.
Но на рабочем процессы запущены а на проблемном - часть служб нет.
Пробовал нажать кнопку "пуск" (службы), сообщает об ошибке с таким то кодом.
С этим всё нормально, в файле только одна строка "разрэмлена".
В списке процессов обнаружил процесс "dllhost.exe" которого на других компах нет, и раньше я его не видел.
При попытке его удалить, сразу появляется.
Запустил свежий "Суреит", пока проверяет, ещё ничего не нашел.
« Ответ #8 : 22/08/2012 15:06:16 »
Хм. Не помню такого. Пока cureit ищет можно поиском по виндошному каталогу пройтись и глянуть чё это за зверь, какая дата создания и пр.
« Ответ #9 : 22/08/2012 15:08:47 »
Антивирус ничего не нашел.
Не запускается служба "Рабочая станция".
Почитав форумы и-нета, прихожу к выводу, что какая-то прога сама обновилась,
и сейчас требует "сервис пак 3", а на компе винда "SP2".
« Ответ #10 : 22/08/2012 15:13:08 »
Мне тоже было подозрительно.
Лежит в каталоге Систем32, есть на всех компах.
Но раньше среди процессов я его никогда не видел. И сегодня его нет в списке процессов.
По свойствам, вроде как "легальная" фигня от винды.
« Ответ #11 : 22/08/2012 23:50:04 »
А что пишет при запуске через "администрирование->службы"? Эта "верхнеуровневая" хрень зависит от кучи других сервисов.
Первый раз такое слышу. Бывает винда отказывается заводится, если при установке обновлений рубильник выключить, но, что бы сервисы отваливались...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #12 : 22/08/2012 23:57:05 »
А SP3 неужели накатить сложно ? Мы после SP3 при установке XP еще около 100
обновлений ставим.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #13 : 23/08/2012 01:02:22 »
Глянул размер обновлений после SP3 - даже в сушеном виде полгига !!!
« Ответ #14 : 23/08/2012 14:57:08 »
Пишет, невозможно запустить службу, ошибка 193: 0xc1 (если не ошибаюсь).
Написано, что "Рабочая станция" ни от кого не зависит, а от неё несколько зависимых, включая "Обозреватель компьютеров".
Чет после ваших "страшилок" совсем расхотелось до SP3 обновлять...
« Ответ #15 : 23/08/2012 17:15:34 »
В таких случаях легче поставить Винду заново, чем разбираться в проблеме. У меня на всех ПК создан образ диска С с помощью Acronis True Image. Пять минут и Винда рабочая и чистая как слеза, без всякого мусора.
« Ответ #16 : 23/08/2012 18:07:11 »
Обновил до SP3, сеть сразу появилась, принтер тоже сам нашелся.
Службы тоже запускаются.
Надеюсь тема закрыта.
« Ответ #17 : 23/08/2012 18:12:40 »
Я когда-то несколько раз пробовал, Имидж до сих пор установлен.
Только один образ на разные по объему винты установить ни разу не получилось.
Образ на диск копируется, а Винда не стартует, нормально работает только "родной" образ.
Хотя комп фактически один, только винты разные.
Вобщим "шайтан", да и только...
« Ответ #18 : 23/08/2012 18:37:01 »
Без проблем неоднократно заливал образ и на другой винт и на другую машину - все работало всегда.
« Ответ #19 : 23/08/2012 18:42:03 »
Даже с другой материнкой (чипсет другой) - 0x00...007B не вылазило?
« Ответ #20 : 23/08/2012 19:47:13 »
Неа. Накатывал образ - ОС при старте накатывала дрова на новое оборудование и работало.
