Автор Тема: Не ставят на учет в ФНС-орион-100к.  (Прочитано 24230 раз)
Оффлайн Петр_777
Аппарат 2012 года-выпуска-новый .Везде в документах зав.№ 123456
а на пробитом пробном чеке впереди зав № добавляется впереди ноль-вот так (0123456)- и за этого налоговая отказала в постановке на учет данный ккт.Что делать как ее убедить -разъяснить-требует какое нибудь письмо -где взять ?
Заранее Всем спасибо.
Re: Не ставят на учет в ФНС-орион-100к.
« Ответ #1 : 07/08/2012 12:34:40 »
хыы, да, слышал я про такие приколы у нас в регионе, но как разрулить - не знай. посему в голову приходят 2 идеи:
1) заменить ПО (правда не помню шоб орион незначащие нули не добавлял);
2) либо у ГП запросить зключение о допустимости такого события.
Оффлайн vasia
« Ответ #2 : 07/08/2012 15:11:42 »
допесать в документах 0
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #3 : 07/08/2012 17:18:29 »
Хм... У меня проблемы были только если лидирующие нули на чеке есть, а в техзаках, КМах и т.п.  я их дописать "забыл". ;)
Оффлайн tvn
« Ответ #4 : 07/08/2012 17:44:07 »
А как быть с эклз - она на зете в номер кассы  добавляет шесть нулей  :-\
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 07/08/2012 19:04:14 »
Аппарат 2012 года-выпуска-новый .Везде в документах зав.№ 123456а на пробитом пробном чеке впереди зав № добавляется впереди ноль-вот так (0123456)- и за этого налоговая отказала в постановке на учет данный ккт.Что делать как ее убедить -разъяснить-требует какое нибудь письмо -где взять ?
У нас налоговики ругаються, если на документах заводской номер без нулей, но документы оформляют. Может они на вас обиделись за что-то?
« Ответ #6 : 07/08/2012 19:49:56 »
cesav2007 Блин, да что это за рабская психология? "Обиделись" млять. Шоколадку им принесите, чтобы не обижались, ага..
Налоговики сейчас руководствуются не смыслом, а буквой закона. И подзаконных актов, писем и инструкций... Ну и где написано, что зав.№ должен быть ровно 10 знаков, например?? Да нигде! Значит- нули перед числом не имеют значения!
Вот, например, было в письме ФНС:
 3.Вопрос.
В Заявлении в разделе 1 (код строки 070) нужно указать заводской номер ЭКЛЗ, который составляет 13 знаков, а квадратиков только 12. Как решать эту проблему?
 Ответ. Относительно количества знаков заводского номера ЭКЛЗ следует отметить, что действующая нормативная правовая база не определяет требований к разрядности номера ЭКЛЗ. Вместе с тем, при вводе в автоматизированную систему налоговых органов реквизитов из заявления о регистрации ККТ возможно указание до 20 разрядов в заводском номере ЭКЛЗ, что полностью обеспечивает машиночитаемость формы заявления о регистрации ККТ.
 Программное обеспечение, разработанное в соответствии с приказом ФНС России от 14.03.2012 № ММВ-7-6/155@ и обеспечивающее ввод и формирования файла в формате передачи данных Заявления, в полной мере реализует указанную выше возможность.
 При заполнении бланка Заявления допустимо указание символов, в количестве, превышающем обозначенные в бланке Заявления поля.
  4. Вопрос. Поставщик ККТ устанавливает на ККТ идентификационные знаки, содержащие в своей серии 8 букв, а в номере 7 цифр. Общее количество знаков составляет 15 знаков. Имеет ли право налоговый орган отказать в регистрации (перерегистрации) ККТ по причине превышения буквенного обозначения серии и учетного номера идентификационного знака более 12?
 Ответ. Приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 05.09.2007 № 352 «Об утверждении образца идентификационного знака контрольно-кассовой техники» (далее – Приказ № 352) утвержден образец идентификационного знака контрольно-кассовой техники. Примечанием к Приказу № 352 установлено, что идентификационный знак содержит, в частности, буквенное обозначение серии, не менее 2-х букв, и учетный номер идентификационного знака, не менее 5-ти цифр.
 При вводе в автоматизированную систему налоговых органов реквизитов из заявления о регистрации ККТ предусмотрено указание от 7 до 20 разрядов в серии и учетном номере идентификационного знака ККТ, что полностью обеспечивает машиночитаемость формы Заявления.
 Таким образом, отказ в регистрации (перерегистрации) в налоговом органе контрольно-кассовой техники с идентификационным знаком, содержащим количество знаков, обозначающих серию и учетный номер, более 12, неправомерен.
Но забыли млять упомянуть там про зав.№. И теперь бандерлоги в шоке... как же так? "003=3"??
« Последнее редактирование: 07/08/2012 20:18:08 от ewgen »
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 07/08/2012 20:27:05 »
Из инструкции налогового инспектора:
1.4 Подрежим контроля серийного номера ККМ.
Данный подрежим предназначен для сверки серийного номера ККМ,
запрограммированного в ФП на предприятии-изготовителе с номером, нанесённым на
шильдике ККМ. Для контроля серийного номера необходимо:
Войти в подрежим -4- способом, описанным в разделе 1. При этом на индикаторе
отобразится: Н ХХХХХХХ, где ХХХХХХХ – серийный номер ККМ в ФП.
Оффлайн Петр_777
« Ответ #8 : 08/08/2012 16:04:14 »
Короче-звонил в тех.поддержку Ориона-прислали письмо на E-mail.
Повезу покажу.Потом отпишусь.Попробую выложить копия этого письма.
« Ответ #9 : 08/08/2012 16:26:40 »
зы, 7 знаков... а если гнусмас 4615 захочется перерегистрировать?..
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #10 : 14/08/2012 17:34:39 »
Похожая ситуация с ИНН. Пользователя ККТ в Щербинке (новая Москва) налоговая хотела оштрафовать за то, что якобы на чеке печатается неверный ИНН, да еще припугнули уголовной ответственностью. По документам ИНН организации 50*******2 (10 знаков), а на чеке печатается 0050*******2 (12 знаков). Директор магазина дала проверяльщикам денюжку, они удалились, но порекомендовали  исправить "нарушение".
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 14/08/2012 20:05:45 »
Да это вообще развод. Эти два нуля печатает практически каждая касса оформленная на ООО.
Оффлайн Петр_777
« Ответ #12 : 23/10/2012 21:49:08 »
Короче-отвез-письмо-месяц целый с кем то согласовывали-потом сказали приезжайте поставим на учет.
Вот так в России -делаются делааааааа.....
