Главная категория > Linux
Mageia 7 86_64 и доводим её до ума
Master X:
ТОР браузер не воспроизводит флеш: "Инструмены" -> "Дополнения" -> "Плагины" Shockwave Flash Версия: 11.2.202.460
-Версия флэша обновляется ОЧЕНЬ редко, поэтому версия текущего может не совпадать..
Добрый значок для dolphin с правами root.
Создаём текстовый файлик:
--- Код: ---
[Desktop Entry]
Categories=FileManager;Utility;Core;GTK;
Comment[ru]=Просмотр файловой системы и управление файлами
Comment=Просмотр файловой системы и управление файлами
Exec=dolphin /
GenericName[ru]=Файловая система с правами root
GenericName=Файловая система с правами root
Icon=folder-black
MimeType=inode/directory;
Name=File Manager
Path=
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application
X-DBUS-ServiceName=
X-DBUS-StartupType=none
X-KDE-SubstituteUID=true
X-KDE-Username=root
--- Конец кода ---
Обозвать как-нибудь:"Файловая система.desktop" и положить /usr/share/applications/ или оставить на рабочем столе.
ЗЫ: Попросит пароль root
Master X:
Немного для WiFi
Если не видится адаптер
# urpmi kernel-firmware kernel-firmware-nonfree
ftp://ftp.uk.freesbie.org/sites/raspbmc.com/downloads/bin/lib/wifi/htc_9271.fw файлик положить в /lib/firmware/
Для аудита своей сети:
# urpmi aircrack-ng
# urpmi macchanger
Сохранения: /etc/reaver/
Ну или мутим ривера 1.5.2: https://github.com/t6x/reaver-wps-fork-t6x
wget https://github.com/t6x/reaver-wps-fork-t6x/archive/master.zip && unzip master.zip
cd reaver-wps-fork-t6x*/
cd src/
./configure
make
make install
Возможно понадобится: # urpmi libsqlite3_0 libsqlite3-devel
Master X:
Удалённый рабочий стол (комп-роутер-комп)
СпойлерУстановить x11vnc
$x11vnc -storepasswd вводим пароль 2 раза (пароль живёт тут: /home/имя_пользователя/.vnc/passwd)
Создаём файлик с расширением .sh
#!/bin/bash
x11vnc -usepw -display :0 -q -forever &
Не забываем про то что он должен быть: "Является выполняемым"
И добавляем его в автозагрузку Запуск скрипта из плазмы: Параметры системы => Запуск и завершение => Автозапуск => Добавить скрипт.
Говорим firewall'у что не надо трогать эти порты:
5900:5901/tcp 5900:5901/udp
На другом компе установить TigerVNC Viewer ввести IP адрес жертвы и пароль
Firewall хранит настройки тут: /etc/shorewall/rules.drakx
/etc/shorewall/rules -открыть tcp и udp с адреса полностью.
ACCEPT net:192.168.1.46 fw tcp - -
ACCEPT net:192.168.1.46 fw udp - -
про IPTV и исключения FirewallДобавить соответствующие протоколы в исключения файервола.
Например, когда мы настраивали IPTV от своего провайдера в 4ой Магее, то добавили в файл /etc/shorewall/rules два правила:
ACCEPT net:224.0.0.0/4 fw igmp - -
ACCEPT net:192.168.200.0/24 fw udp 1234 -
Первая строчка пропускает из мультикаст-сети управляющие igmp-пакеты, вторая из сети 192.168.200.0/24 на порт 1234 udp-пакеты с собственно потоком данных IPTV. У нашего провайдера вещание идёт с этих адресов на этот порт. Адреса и порты можно узнать у своего провайдера или опытным путём - посмотреть отброшенные пакеты в логах файервола. Можно ещё запустить просмотр и посмотреть приходящий трафик с помощью tcpdump. Если не запариваться с адресами и портами, можно наверное разрешить весь входящий udp-трафик. Тогда вторая строчка будет выглядеть так:
ACCEPT net fw udp - -
В этой конфигурации у нас одиночный компьютер (зона fw) подключен напрямую к сети (зона net). Дёрнуто отсюда.
Master X:
Установка SMF Русский копировать с заменой
urpmi task-lamp -это Linux, Apache, MariaDB(MySQL), PHP
базы живут тут: /var/lib/mysql/ -если удалено, то service mysqld restart
Создаём базу forumsmf с паролем !1Test1234: -Чё-то поменяли, оное и к лучшему!
mysqladmin create forumsmf
mysql -Bse "create user 'forumsmf'@'localhost' identified by '!1Test1234';"
mysql -Bse "grant all privileges on \`forumsmf\`.* to 'forumsmf'@'localhost';"
mysqladmin flush-privileges
Затем распаковать в /var/www/html/
в браузере набрать IP адрес компа на катором распакован
2 шаг дать права на просмотр и изменение содержимого 777
3 шаг
forumsmf
1234
forumsmf
forumsmf_
Если в домашних условиях, то говорим фаерволу, что НЕНАДО трогать 80й порт!!! Роутер паролим буквоцифро15знаков. Словосочетания одмен-одмен до добра не доведутЪ!!!
Advanced Setup NAT Add CustЮm Server: имя_обязательно Server IP Address: 192.168.1.АДДДДдресскомпа, 80 и 80 САВЕ\АПЛЕ...
Проброс порта:
192.168.1.комп
8080 8080 TCP/UDP 8080 8080 -мелочь, а я забыл....
Master X:
Актуальный Adobe Flash, SilverLight, Unity -а почему бы и нет.
СпойлерВ Огнелисе в строке адреса пишем: about:plugins и смотрим куда ведёт путь 11.2.202.425
/usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so(/usr/lib64/mozilla/plugins/libflashplayer.so) и\или
~/.mozilla/plugins/libflashplayer.so и делаем с ним что-нибудь, чтоб огнелис его не увидел.
--- Код: ---
urpmi.addmedia "Pipelight 32-bit" http://repos.fds-team.de/stable/mageia/5/i586/
--- Конец кода ---
Авторы рекомендуют 32-bit.
--- Код: ---
urpmi.addmedia "Pipelight 64-bit" http://repos.fds-team.de/stable/mageia/5/x86_64/
--- Конец кода ---
64-битная версия не работает.
Непонятно зачем, подписываем пакеты:
--- Код: ---
wget http://repos.fds-team.de/Release.key
--- Конец кода ---
--- Код: ---
rpm --import Release.key
--- Конец кода ---
--- Код: ---
urpmi.update -a
--- Конец кода ---
обновляемся
--- Код: ---
urpmi pipelight
--- Конец кода ---
устанавливаем
--- Код: ---
pipelight-plugin --update
--- Конец кода ---
обновляем плагины
и включаем:
--- Код: ---
pipelight-plugin --enable flash
Y
pipelight-plugin --enable silverlight
Y
pipelight-plugin --enable unity3d
Y
killall firefox
--- Конец кода ---
Запускаем огнелиса и смотрим наличие долгожданных плагинов ;)
pipelight-plugin --create-mozilla-plugins
rm -rf ~/.wine-pipelight/ Инфа взята с pipelight.net
Более простой способ, но нужен установленный гуглохром, а точнее его плагин /opt/google/chrome/PepperFlash/libpepflashplayer.so
# urpmi freshplayerplugin -это транслятор из NPAPI(Netscape Plug-in API) в PPAPI(Pepper API)
Некоторые сайты любят смотреть User Agent, -и это не проблема, не хотят пускать Линукс, будем говорить сайтам что мы заходим с Шиндовса.
Установливаем https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/user-agent-switcher/ и добавляем:
ШиндовсХР и Шиндовс8.1ШиндовсХР фирефокс34
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
Mozilla
Netscape
5.0 (Windows)
Win32
Шиндовс8.1 огнелис37
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
Mozilla
Netscape
5.0 (Windows)
Win32
В диспетчере файлов Dolphine, если нажать F4 -то появится консоль
