Автор Тема: Расчитываем оставшиеся Z отчёты  (Прочитано 52084 раз)
Версия_от_автора.zip
Версия_от_меня.zip  - добавлена мелодия, выброшен лишний мусор, запечатано ASPaCK 2.24
Мобильная версия.
FPDemo.rar - для телефонов с маленьким разрешением экрана
Требования к железу - поддержка Java (MIDP 2.0)
fpcalculator.apk - Под Андроид :)
Calc_Linux-i386 Линукс :)
Тестируйте !
Автор vvm
« Последнее редактирование: 17/07/2015 11:00:41 от Master X »
Re: Расчитываем оставшиеся Z отчёты
« Ответ #1 : 24/06/2012 18:36:49 »
Все баги и пожелания пишите сюда
Оффлайн ewgenm1
« Ответ #2 : 24/06/2012 20:46:49 »
Респект за програмку, вещь нужная. Вот еще бы мехи научились сначала рассчитывать остаток зетов, а уже потом нажимать кнопку для активизации.
« Ответ #3 : 24/06/2012 21:32:00 »
Дык это... самое... ГРАБЛИ, один раз сработают.
И прогой - люди научатся пользоваться!
« Ответ #4 : 24/06/2012 23:30:30 »
Эти грабли срабатывают несколько раз, пока до человека доходит (личный опыт).
Оффлайн shipvsv
« Ответ #5 : 25/06/2012 00:49:19 »
Очень хорошая прога.
« Ответ #6 : 25/06/2012 12:43:19 »
По поводу программы,но только без обид,моё мнение.Сама программа состоит из информационной части по объёму БФП ККТ(очень полезная информация) и калькулятора сложения при  подсчёте  Z-отчётов в зависимости от количества их снятий.С практической стороны механику,имея распечатанную информационную часть программы и доработанную для 2и3 отчётов в день,  не составит труда определить  необходимый объём БФП на следующую активизацию.Носить с собой ПЭВМ или распечатку на трёх листах есть большая разница.Дело в том,что не знание и забывчивость приводит к проблеме не хватки объёма БФП на весь ресурс ЭКЛЗ. Исходя из этого полезна была бы программа ,которая устанавливалась на компьютер (в том числе и клиента) которая автоматически через драйвер контролировала количество  сменных отчётов в ФР и при достижении их определённого количества выдавала сообщение .Для автономной ККТ ни чего не придумаешь,только знание и память.Вот такие соображения,не судите строго.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 25/06/2012 13:02:04 »
Прога хорошая. Просто наверно нужно ввести обязательное условие использования этой проги при замене, такое же, например, как снятие отчетов.
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #8 : 25/06/2012 13:17:00 »
Многое зависит, от того, как в ЦТО организован процесс замены ЭКЛЗ и подготовки к ней, а так-же пользуется ли ЦТО АРМ-ами/инф.базами.
Как вариант, интеграция информации об объёме ФП а АРМ/инф.базу, и в начале месяца распечатывать списки ККМ с текущей заменой ЭКЛЗ и отметками о возможном остатке ФП.
Но это возможно если: ведётся база ККТ, ЭКЛЗ, КМ-2 (с номерами Z-отчетов).
Для некоторых ЦТО это вполне реализуемо, для других нет.
« Ответ #9 : 27/06/2012 02:45:02 »
Версия_от_меня.zip
+Добавлена мелодия
+Выброшены Битмапы и прочий мусор
+Запечатано ASPaCK 2.24
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #10 : 08/07/2012 22:12:29 »
Обновление калькулятора ФП (версия для мобильных телефонов с поддержкой Java).
Адаптирована к телефонам с маленьким экраном - насколько это
возможно.
Тестируйте! FPDemo.rar
« Последнее редактирование: 09/07/2012 03:39:14 от Master X »
« Ответ #11 : 09/07/2012 03:29:18 »
NOKIA2700 - Работет!
Пишите названия телефонов и ошибок!
Постараюсь помочь!
« Последнее редактирование: 09/07/2012 03:48:19 от Master X »
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #12 : 09/07/2012 14:21:22 »
Samsung D980
Работает.
Спасибо, пригодится.  :)
« Ответ #13 : 11/07/2012 23:52:26 »
Эта прога не равнозначна комповой версии? Она не пишет грозных предупреждений красным шрифтом, а тупо констатирует факты: "у вас 2050 отчетов/2 в день. Осталось 400. Закрыть?" Ну и в чем тогда смысл проги? Или у меня она не все отображает?
А лучше скриншоты бы выкладывать, чтобы было видно- как оно должно быть в реале.
« Ответ #14 : 12/07/2012 05:46:34 »
По какому аппарату вопрос?
Для примера берём Fprint 02k(в.01) - нам известно, что в ФП может храниться 2000 сменных записей.
Из условия жизни ЭКЛЗ 395 дней и мы хотим закрывать смену 2 раза в сутки, то это будет 790 смен.
Проверяем мобильный калькулятор2000-790=1210.
Вводим номер отчёта 1210 и количество 2 программа нам пишет:
Fprint 02k(в.01)
Объем ФП: 2000 Z
Последний Z:
1210\2
Остаток ФП: 790 Z
Требуется: 790 Z
ФП менять не надо
Если вводим количество 1211и количество 2 программа нам пишет:
Fprint 02k(в.01)
 Объем ФП: 2000 Z
 Последний Z:1211\2
 Остаток ФП: 789 Z
Требуется: 790 Z
 !!!НАДО МЕНЯТЬ
ФП!!!
Из паспорта на ЭКЛЗ: Гарантийный срок эксплуатации ЭКЛЗ - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Программа рассчитана на 13месяцев.
« Ответ #15 : 12/07/2012 11:16:20 »
Повторяю тот же пример с ФПринтом. У меня программа пишет:
"Fprint 02k(в.01)
 Объем ФП: 2000 Z
 Последний Z:1211\2
 Остаток ФП: 789 Z"
Больше ничего не пишет. И активна только кнопка "Выход".
Тело Самсунг 3530, простенький, но модель относительно новая. По крайней мере, миниопера 6 работает как надо.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #16 : 12/07/2012 12:29:58 »
экран надо вниз проскроллить.
« Ответ #17 : 12/07/2012 13:42:13 »
Точно ) Просто окошечко узкое.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #18 : 14/01/2013 01:03:02 »
Версия под Андроид. Проверено на Андроид 2.3.3 - вроде работает.
« Последнее редактирование: 14/01/2013 01:48:48 от vvm »
Оффлайн asmonah
« Ответ #19 : 14/01/2013 03:30:24 »
Вадик, красава! на 4-ом тоже работает)
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #20 : 14/01/2013 10:54:06 »
На 3.3.5  работает :)
Онлайн got10
« Ответ #21 : 15/01/2013 19:35:00 »
Под 2.1.14 ошибка "При синтаксическом анализе пакета возникла неполадка".
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #22 : 15/01/2013 20:17:52 »
Ага, версия Андроид нужна не ниже 2.2
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #23 : 16/01/2013 01:37:59 »
Кошерная версия, должна работать на любом Андроиде.
« Последнее редактирование: 17/01/2013 00:24:49 от vvm »
Оффлайн Sergey U
« Ответ #24 : 16/01/2013 08:29:03 »
на nokia E71 работает без проблем. ОС Symbian
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #25 : 16/01/2013 10:30:49 »
Прога под Андроид работает в ОС Симбиан ?
Оффлайн Sergey U
« Ответ #26 : 18/01/2013 06:29:03 »
не. Я раньше эту тему просто не видел. Скачал прогу, которая для телефонов с маленьким экраном.
« Ответ #27 : 19/01/2013 20:56:05 »
При смене ориентации экрана автоматически очищаются все поля. Глючек или так задумано?
Полезная программка! Нужно будет обязать своих инженеров ей пользоваться. А то регулярно вляпываемся.
« Ответ #28 : 19/01/2013 23:59:35 »
"При смене ориентации экрана..."@Stok
Про какую из прог идёт речь?
Механик, который "***" ЭКЛЗу - обычно резко умнеет!, И наталкивает своих коллег думать... Ну там списки всякие вывешивать и т.п.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #29 : 20/01/2013 02:44:47 »
Так и задумано.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #30 : 20/01/2013 22:14:55 »
Новая версия под Андроид. Теперь пользователь может использовать свои список моделей ККТ
(аналогично, как это сделано в версии калькулятора для ПК). Для этого необходимо загрузить в
телефон файл ФП.txt  (от версии калькулятора для ПК), предварительно переименовав этот файл
в fp.lst При КАЖДОМ запуске программа ищет этот файл по адресу /mnt/sdcard/download (стандартный
каталог загрузки файлов с интернета). Если файл найден и данные в нем корректны, то список моделей
ККТ, встроенный в программу заменяется на данные из файла fp.lst, иначе используется список моделей ККТ,
которой заложен в программу.  Также при выборе моделей ККТ из списка следует использовать длительное
(секунду-две) нажатие на выбранную модель. Это сделано с целью предотращения случайного выбора модели
при прокрутке списка. ТЕСТИРУЙТЕ, в том числе на математику - мало ли что ...
Софт для редактирования/компиляции исходников лежит тут http://developer.android.com/sdk/index.html#win-bundle
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #31 : 06/02/2015 20:45:59 »
Версия под Linux. Тестилась на Mint 17.1 (64 битной !!!)
Если файла ФП.txt прога не найдет, то она его создаст при закрытии проги.
Прогу запускать с любой папки юзера, кроме рабочего стола (там чот файл ФП.txt не создается).
Прога создана с использованием Lazarus http://www.lazarus.freepascal.org/
Качать тут - https://kkmcom.ru/index.php/topic,2202.msg35781.html#msg35781
« Последнее редактирование: 07/02/2015 18:44:22 от vvm »
« Ответ #32 : 06/02/2015 21:05:11 »
Mageia release 5 (Cauldron) for x86_64
Kernel 3.19.0-desktop-0.rc7.3.mga5 on a 4-processor x86_64 / \l
Файлу нужно сказать, что он исполняем!
Косячки видно на скрине:
Файлик создаёт и на рабочем столе(у мну имя пользователя user)
« Ответ #33 : 06/02/2015 21:16:27 »
И экзешник лучше 32битным сделать, не у всех 64битные линухи стоят...
« Ответ #34 : 06/02/2015 21:42:49 »
Mageia release 5 (Cauldron) for i586
Kernel 3.19.0-desktop-0.rc6.1.mga5 on an i686 / \l
Не работает :(
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #35 : 07/02/2015 00:45:01 »
Поправил багу, которую drfaust выловил.
32 битный lazarus 1.2.6 на 64 бит систему вставать отказался ...
В прицепе 64 бит исполняемый файл и исходники.
« Последнее редактирование: 07/02/2015 18:40:37 от vvm »
« Ответ #36 : 07/02/2015 12:22:53 »
Не совсем корректно, мне кажется отталкиваться от номера последнего Z. У себя в программе я анализирую содержимое всех хранящихся КМ-2 по кассе, и исходя из среднего количества отчетов в месяц принимаю решение о замене ФП. Многие работают в две смены, а многие раз в месяц. Но это справедливо, если есть БД актов.
« Ответ #37 : 07/02/2015 12:37:04 »
Должен был поставится - ему нужны 32-битные либы совместимости (в каждом дистре по своему называются (у меня multilib_что-то, а отдельные идут с приставкой 32, например verycoollib (64) и verycoollib32 (32бита))).
Лазаурус вроде юзает fpc - тут что-то мудрили про сборку под другую архитектуру http://www.cyberforum.ru/lazarus/thread1264804.html
З.Ы. Вадим - сделай,плиз, поля для ввода номеров "поширше" раза в два - за размером шрифтов в линухе хрен угонишься(каждый под себя настраивает и 100500методов для ентого есть), у меня иногда не все символы влазят в поле... И что за мессагу прога в д-бус шлёт?
Делай ещё одну проверку "на дурака"  :D
« Последнее редактирование: 07/02/2015 12:56:47 от drfaust »
« Ответ #38 : 07/02/2015 12:37:55 »
А если касса "гулящая" - год в одном ЦТО, год в другом и т.д.?
К тому же про то, что наша аптека начала по 2 Zта снимать - узнали только после "залёта". Снимали лет пять по 1й зетке, потом моча стукнула и начали по 2 шпарить(хорошо что "тёти" в аптеке недалёкие и возбухать не стали после "кончины" ФП)...
« Ответ #39 : 07/02/2015 12:46:42 »
И ещё.
Многие "сони" меняют ЭКЛЗу после того как касса станет, например, 3го числа, в этом случае касса может проработать 365+30+(30-3)дня.
Слабо сделать "календарный" расчёт с учётом високосных лет и длительности каждого конкретного месяца, расчёт на 1е число 14го месяца?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #40 : 07/02/2015 13:10:03 »
И ещё.
Гм, я вроде исходники выложил ... Пили под себя, как хочешь ) Меня и так устраивает )))
« Ответ #41 : 07/02/2015 13:19:41 »
Да оно мне пока не нужно (на работе всё-равно линуха нет). Предлагал для развития...
« Ответ #42 : 07/02/2015 13:36:55 »
Срубленные головы стремительно умнеют.(Ц) Летов
Это я к тому что прога всего-лишь калькулятор, и мех сам должен подразумевать про незапланированные зэтки(ремонт например и\или проверки НИ итп) и в договор не плохо-бы это добавить!
« Ответ #43 : 07/02/2015 13:40:05 »
А дальше уже думай сам, что делать...
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #44 : 07/02/2015 15:00:29 »
Сделал, чтобы пользователь мог выбрать нужный шрифт и его параметры. Параметры сохраняются в FPCalcL.ini. Если в нем покопаться текстовым редактором, то можно всё настроить уж точно под себя ))))
« Последнее редактирование: 07/02/2015 18:40:13 от vvm »
« Ответ #45 : 07/02/2015 15:10:24 »
Со шрифтом ваще зашибись!!!
Осталось мелочь в таблице подправить:
И в винде такое не возможно:
[faust@localhost Загрузки]$ ls -l FPC*
-rwxr----- 1 faust faust 5605112 фев  7 14:02 FPCalcL
-rw-r--r-- 1 faust faust     468 фев  7 14:03 FPCalcL.ini
-rw-r----- 1 faust faust 5580696 фев  7 14:07 FPCalсL
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #46 : 07/02/2015 15:25:55 »
Пофиксил багу. Ну и клавиша ENTER в поле ввода номера Z теперь работает.
« Последнее редактирование: 07/02/2015 18:39:54 от vvm »
« Ответ #47 : 07/02/2015 15:30:50 »
Кажись продукт готов к употреблению. Теперь воткнуть защиту и начать продавать по 100$ за пучок  ;D
Не, поспешил я. Нет защиты от случайного/преднамеренного повреждения ФП.txt(изменил спецом):
« Ответ #48 : 07/02/2015 15:41:29 »
Вадим, а ещё ради прикола введи проверку на поле последнего Z-та, что бы юзер не смог ввести больше чем есть в выбранной модели ККТ(мат в диалогбоксе придумай сам  ;D  - вроде "пасхалки" получится) :
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #49 : 07/02/2015 16:15:37 »
Добавил защиту от чокнутого юзера.
« Ответ #50 : 07/02/2015 16:21:26 »
Вадим, не обижайся, что я твою прогу терроризирую. Это к сожалению реальность.
При разработке интерфейса, даже самого простого, надо делать так, что бы юзер не мог сделать ничего непредусмотренного. Если ввести натуральное число, то никаких точек, минусов, буквеев и т.п.
Сам же на кассах видел наклеечки вида "КЗ-2В-ВВ-ВВ"... Ошибётся кто нить пимпачкой и начнётся хай.
« Ответ #51 : 07/02/2015 18:04:36 »
Вадим, а ещё в поле "кол-во Zов в день", можно установить значение "по умолчанию" в 1. Большинство касс снимают по 1 зету, так же, в поле "результат" выводить его после каждого изменения в полях "Текущий Z" и "Z_в_день" - это будет несколько удобней и создаст впечатление проги с внутренним AI.
Если я не ошибаюсь Лазаурус - это аналог Дельфи, то, тогда на каждом из TInputFiled должен быть обработчик ввода символа. В нём можно ещё и "пищать", если юзер вместо цифры нажал "буквею".
З.Ы. Так, мысли/идеи в слух - делать/неделать - тебе решать.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #52 : 07/02/2015 18:08:12 »
Очистка поля "число смен в день" сделана специально. Чтобы юзер лишний раз задумался и поглядел - сколько зетов за год наснимали ...
« Ответ #53 : 07/02/2015 19:36:23 »
Да, скорее всего так и надо.
Я тут об удобстве говорил, но "удобство" тянет за собой "недуманье"(тупо кликаем "next" а потом голову ломаем откуда взялись бравзеры тындекс и пр.).
А вот обработать изменение текста в поле - стоит. Оно должно просто делаться (на сколько я помню "школьный" дельфи)
« Ответ #54 : 08/02/2015 03:10:47 »
Пересобрал под i386
