Подача заявления повторно
<< < (2/4) > >>
АМЕ_Worker:
Gost, РН ККТ, ИНН пользователя, ЗН ККТ после попадания в ФН неизменны. Если в ФН записался старый РН, то, ИМХО, путь такого ФН только... в брелок выполнившего эту работу.
Gost:
--- Цитата: АМЕ_Worker от 17/07/2026 15:28:54 ---Gost, РН ККТ, ИНН пользователя, ЗН ККТ после попадания в ФН неизменны. Если в ФН записался старый РН, то, ИМХО, путь такого ФН только... в брелок выполнившего эту работу.
Может неверно выразился, это то и произошло, вопрос в том что при вводе в это же заявление с тем же рег. номером, но уже нового ФН, регистрация заявления пройдёт или будет оказ.
0andey0:
--- Цитата: Gost от 17/07/2026 16:41:12 ---
Если на кассе кнопку "регистрация" не нажали, то в заявлении можно исправить например не правильно выбранный фн или офд. Для этого повторную подачу заявления и прикрутили. Для исправления ошибок без потери рег номера и дрочева с 20раз.
Gost:
--- Цитата: Cyr от 17/07/2026 13:13:17 ---Т.е. вместо перерегистрации с заменой ФН, он заново зарегал ККТ как новую? При этом старую не снял с регистрации?
Расшифровываю: ККТ сняли в одностороннем порядке, чек они завели ККТ снялась, ФН новый установили, регистрационник в драйвере не поменяли, и нажали "перерегистрация" вместо "регистрация" и получили брелок.
Gost:
--- Цитата: 0andey0 от 17/07/2026 16:54:08 ---Если на кассе кнопку "регистрация" не нажали, то в заявлении можно исправить например не правильно выбранный фн или офд. Для этого повторную подачу заявления и прикрутили
Вот в этом то и вопрос, кто то уже на практике проходил по этому пути, а то мы фрикцевали 20раз.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
