Автор Тема: Перерегистрация с признаком настроек ККТ "Общественное питание"  (Прочитано 1129 раз)
Оффлайн NIKOL
Здравствуйте. Пытаюсь перерегистрировать АТОЛ 27Ф (Прошивка 5.8.20)  драйвер ККТ (10.10.8.0), ставлю галочку "Общественное питание", а после перерегистрации в отчете её нет. Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой, думаю прошивка устарела. Если кто знает с какой прошивки это начало работать подскажите?
В драйвере ККТ этот пункт появился в конце 23 года:
10.10.1.0 от 28.11.2023
Внесённые изменения:
- Драйвер ККТ
   4. Добавлены новые параметры: ... LIBFPTR_PARAM_CATERING (Признак осуществления услуг общ. питания), ... при регистрации и запросе реквизитов регистрации.
А 5.8.20 датирована февралём 21 года. В истории версий ККТ, упоминания про это не нашёл. Если чисто по датам - то не меньше 5.10.7 должна быть (31.01.2024).
Дата выпуска ФН какая? На сколько помню должен быть не старше августа 2024 г.
Оффлайн NIKOL
ФН Ав15-4 май 2026. Думаю AlexSAN прав , судя по хронологии.
Оффлайн NIKOL
Всё решилось прошивкой 5.17.0
Оффлайн Cyr
А на что эта галка влияет?
Cyr, Насколько помню этот крыжик ставится для работы ОСУ и большая часть софта в общепите требует этот признак.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
Влияет как минимум на то,что при продаже по безналу сначала печатается кассовый чек,а потом уже идет работа с банковским терминалом и печатаются(или нет) банковские слипы.Если что-то не так при работе с банком,то возврат через кассу.
Это сообщение считают полезным: Egorrr
