Главная категория > РИТЕЙЛ-01Ф
Ритейл - 01Ф новый , постоянный перезапуск
<< < (4/6) > >>
Atis_e:
LEG, Может все-таки проще плату по гарантии в Мск отправить чем морщить ум? С ней можно и месяц мозг себ выносить, а толку ноль, если только не из спортивного интереса.
Slava:
Сначала надо 3.3. вольта проверить .
Потом установить джампер ХР5 ( часто не распаян ) , запустить ТераТерм и включить ФР .
Лог теретерма должен быть как на картинке
Slava:
--- Цитата: LEG от 03/07/2026 14:31:51 ---Все отключено ПУ,картина таже. От нас отправлять по гарантии , полплаты стоит :-) . В кассу поставил новую из ЗИП.
Надо найти, описание, перезапуска проца , лоб морщить . Опрос ОЗУ сигнал через DD3  проходит .
Когда проц питается от 3,3 и находится в буте - ему вообще по хер на 24 вольта .
Есть только один внешний сброс по сигналу RST и два , скажем так внутренних .
Один реагирует на просадки питания ( или скажем так гличи от " злых людей ") .
Второй по вачдог - если он включен - в буте он не используется - только в апликухе .
Ну там еще есть целая серия событий , которые вызывают сброс , но все они программные .
В принципе конечно можно было бы на плату забить болт , но новая плата с LPC ,это которая с ланом , весит от девяти до
одиннадцати рублей .
Slava:
--- Цитата: Bit от 06/07/2026 16:24:42 ---Леонид, вы с Геннадием примерно одного возраста. И он старый играющий тренер.
По теме- Ген, БП случаем не от Прим07? На них часто было завышенное напряжение, приводящее к перещзапуску понтроллера в ФРе. А ещё и тайм-аут в драйвере поди на увеличил до 600-800...
Ой , если плата не залита серной кислотой - всё там решается .
В крайнем уж случае один процент из ста - проц сдох - с умки безответной за двести рублей проц сдул
и на ритейл поставил .
Сначала надо использовать чисто софтовые методы .
Если они не помогут - " Возьму котят в хорошие руки ".
Чисто сразу резать - это не правильно .
Как там Пушкин говорил  ;
И опыт, сын ошибок трудных,  И гений, парадоксов друг».
Поэт имел в виду, что практический опыт приобретается через неудачи
vistavista:
Может в ЦТО отнести... там отремонтируют... А если серьезно, то тоже смотрел-бы 18 ногу - это контроль питания и если что не так проц перезапускается. Если там все ок то, может с кварцем что не так...
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
