Главная категория > ПИРИТ 2Ф
пирит 02ф ошибка фн
(1/1)
mvv59:
плановая замена фн архив закрыли с помощью утилиты WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211118 вставили новую фн и при диагностики на чеке печатает ошибка фн ффд 1.05 прошивка 565.1.43
Alex-x:
зачем закрывать сторонней если все равно для замены нужен fito? что писал в фито до закрытия - он ккт видел? номер нового фн видит? что пишет в тех -прогоне? на вкладку перегистрация с заменой фн пускает?
универсально - тех обнуление или = когда не хочется разбираться считал - сфотографировал все настройки параметров в фито, перепрошил той же самой версией прошивки прошивальщиком от пирита
считай проверь - до замены в старом фн какой ффд? 1.2 или 1.05 был? сейчас в супермаркетах ффд 1,05 не бывает.
в целом на вкладке перегистрация с заменой фн нужно восстановить по старому фн все галки и параметры - (дефолтная скорость порта 57600) ффд, тмт, подакциз и тд какие стояли в старом.. ну или ехать на объект и там на месте открыть данную вкладку на соседней кассе фотографировать и сделать на текущей (если все делать изначально через фито то все параметры озу без проблем переносит на новый фн, просто ффд на всякий случай перепроверяешь с рег номером и все)
KrasCEP:
"аварийное закрытие ФН" в фито есть для этого случая, делать с не активированным ФН, ему просто нужно "флаг" в NVR кассы прописать что прошлый ФН закрыт
vistavista:
То-же не пойму, зачем архив фн закрывать на пк, при исправной кассе...
